Discussion: Pb avec eos20d
    france
    eos 20d
    18 55, 70 300, 28 70
    Par défaut Pb avec eos20d
    Voilà j'étais en train de couvrir un evenement sportif et mon eos 20d à fait un bug. Je ne pouvais plus photographier, il ne voulais répondre de rien. L'écran LCD restait allumé en indiquant mes règlages mais il était bloqué. Aucun bouton ne marchait. J'ai mis d'interrupteur sur off mais l'apn ne voulais rien savoir. J'ai dû enlever la batterie et c'est reparti comme il faut.
    Avez vous déjà eu ce genre de problème avec un 20d ou un autre eos ?
    Membre Avatar de stanp
    maison individuelle
    eos 5 eos 20D
    être utile
    Oui ça arrive puis ça repart comme c'était venu... Tu as trouvé la bonne parade retirer puis remettre les batteries.
    Membre Avatar de topkool
    Paris, France
    Canon 20D
    Canon 17-85 IS, Canon 50 f/1.8, Canon 70-200 f/4 IS...
    Ca m'est arrivé aussi.. et même plusieurs fois. Faut dire que j'étais à 3000m et il faisait presque -20°C.
    En retirant la batterie, tout redevient normal.
    Membre Avatar de virtual31
    toulouse
    eos 20d + eos 5
    24-105 is 50 1.8 70-200 L.is 2.8
    +1 j'ai deja eu ce probleme 2 ou 3 fois , meme chose , j'ai retiré les batteries et c'est reparti
    Membre Avatar de MichelP
    décembre 2004
    Quévy-le-Petit ( BELGIQUE )
    EOS 20D - 50D
    70-200 F2.8L / 100-400 IS / 24-105 IS / 50 mm F1.8
    Même mésaventure pour moi. Et toujours avec le 100-400 :blink:
    Retirer les batteries, les remettre et c'est reparti ...
    Membre Avatar de gribou
    Liege
    du 10.5 au 300
    Même problème une fois avec un 350d
    Membre Avatar de JCS03 LILLE
    LILLE (59)
    20 D grippé
    100/400 17 40 70-300 50 1.2 etc....
    Je possède les 2: ( 20 D et 100/400 ) je retiens la soluce si ça m'arrive un jour
    JC
    Membre Avatar de Nobodythere
    juillet 2004
    Tours (Indre et Loire - 37 )
    EOS 5D markIII + 100D
    Ca m'est arrivé une fois quelques semaines après l'achat (Sept 2005)... mais avec un des premiers firmwares... jamais depuis.
    Le seul problème que je renvontre parfois c'est mon grip qui se desserre... du coup à chaque fois je crois que c'est les batteries
    août 2005
    livry gargan
    eos 30d
    50mm 1.8 17/40 f4l 70/200f2.8
    Meme probleme avec un eos 30d , mais pour moi , il n'est pas reparti si ce n'est en sav.....
    Cela m'est arrivé également ; une interversion des batteries dans le grip et ça repart
    Le Havre - France
    20D
    la suite...
    çà m'est arrivé hier, mais le grip s'était juste "déséré" sur le 20D...
    mai 2005
    Lessines - Belgique
    24-105 L IS - 70-300 IS
    Pour moi aussi, à deux reprises au début, mais depuis plus de problèmes.
    La première fois, l'écran de contrôle restait noir et la 2 ieme, plus moyen de sélectionner un collimateur.
    france
    eos 20d
    Merci de vos réponses, je croyais vraiment que mon apn avait un gros problème. Une autre question, vous parlez de "grip", c'est quoi ?
    Citation Envoyé par indogars Voir le message
    voici le grip pour le 20D :
    http://www.************.com/Poignees_...A9444A001.html
    De plus, fais une recherche dans le forum (poignée, ou grip) ; il y a déjà de nombreux sujets là-dessus
    Membre Avatar de alias83
    var
    eos 40 D, 5 D, 7D
    20-35 usm ;17-85 is canon. 24-70 f2.8 sigma .70-200 f4 L canon, 24-105 f4 L
    bonjour
    j'ai eu il y à quelque temps le méme probléme, ce probléme était du à une carte mémoire scandisk 4go ultra deffectueuse, que la dite sociétée( et qu'il en soit remercier) ma remplacer sans probléme depuis plus de soucie.
    cordialement
    Membre Avatar de granvillais
    septembre 2005
    GRANVILLE
    20D
    10-22/ 28-70 2.8L depuis le temps que j'en rêve! /80-200 2.8L/ 100macro etc
    le mien me fait ce genre de pannes alternativement, et c'est de pire en pire:
    -je perds régulièrement les commandes des réglages (tout en pouvant déclencher)
    -la compensation d'expo est souvent bloquée en mode AV (molette arrière)
    -L'af (en one shot) se décalle au moment de déclencher malgrés le témoin de confirmation de map. (je ne peux donc pas faire la map sur 1 collimateur puis décentrer)
    -Le déclenchement est aléatoire malgré la mise au point effectuée et confirmée (AF comme MF) parfois, il faut une dixaine de tentatives, parfois tout fonctionne
    Il y'a quelques semaines, batterie (origine)chargée, 7h du matin, en rando, lumière idéale (hors sujet, je sais) l'appareil m'indique "batterie à plat", tout se coupe...j'enlève finalement la batterie, c'est reparti aprés quelques essais, mais trop tard pour la belle lumière...
    Je met la batterie en charge, elle se coupe au bout de 30 secondes, déjà chargée.
    Il ne m'a jamais refait ça...
    Pour vous, est-il possible que tous ces symptomes soient liés à la batterie?
    Par ailleurs, j'ai toujours une trés bonne autonomie.
    la garantie est bien sûr expirée
    novembre 2004
    anglet
    EOS MARK II EOS 50 D EOS 7 D
    500 f 4 L USM 400 F/5.6 L USM
    Même probléme et même solution pour moi par rapport au blocage.
    j'ai un autre probléme .... quand je prends une photo ou quand je vais sur le menu, j'ai l'écran de visualisation qui s'allume normalement puis une demi seconde aprés la lumiére décroit et j'ai vraiment du mal a lire les infos ou a voir la photo.
    J'ai bien sur essayer de régler l'éclairage mais sans résultat !!
    Avez vous eu déjà ce genre de probléme ? mon 20 d date de 2005 et a bien vécu
    Membre Avatar de af.balog
    XXD x 2
    Citation Envoyé par granvillais Voir le message
    Bin ça y ressemble ... faisait-il froid pendant ta rando ? ce cas précis était peut-être un problème de température (surtout si la batterie était vieillotte)
    Membre Avatar de silver_dot
    Une batterie se rechargeant en si peu de temps n'est pas en mesure de tenir la charge, elle est défectueuse et bonne à changer.
    Abonné Avatar de Viktor
    N/C
    N/C
    N/C
    Est ce un grip d'origine Canon ?
    Sur les premiers, il y avait un probleme de calage grip/boitier réglé par le SAV sous garantie (à lépoque, car défaut reconnu)
    J'ai fait faire, et plus de soucis.
    Rennes
    S5IS + 40D
    100mm Macro + 17-55 F2.8 IS USM + (futur 18-55 inversé) + 300 mm F4 IS
    A moins qu'elle ne soit déjà pleine.
    Le problème pourrait-il venir du boitier? (après la batterie peut bien entendu avoir un problème)
    Peut-etre faisait-il très froid, trop pour ta batterie.
    Membre Avatar de Mistanobr
    Chez notre chat
    20D, 1Dx, 1DMk3, 1DsMk3, 1VHS, 3, T90...
    Une escadrille de 8 à 400mm
    Citation Envoyé par C4sper Voir le message
    je pense comme Silver_dot. J'ai eu une batterie 511 qui m'a fait le même coup.
    Chargée toute la nuit, montée dans le 20D, 10 photos, ça clignotte, mise en charge, 30 seconde, lumière continue.
    Batterie foutue... poubelle (recyclage)
    Ca s'est révélé au froid.
    Donc, pas trop de souci à se faire à mon avis. Les batteries ont des durées de vie très limitées. Celles des premiers 20D semblent donc arriver à échéance en ce moment. C'est une épidémie qui commence.
    Quant au 20D, il m'a fait le coup du plantage total 2 fois dans sa vie, chaque fois au froid. Même symptôme, même traitement: je retire la batterie, je la remet et hop, c'est reparti. L'ordinateur qui gère le 20D a le droit de planter de temps en temps non ?
    Si j'avait porté mon ordinateur au SAV à chaque fois qu'il a planté, je ne l'aurais pas eu souvent avec moi ;o)
    Amitiés,
    Bruno
    Rennes
    S5IS + 40D
    ok, je pensais que la durée de vie d'une batterie baissais "doucement" et ce de manière progressive dans le temps.
    Vous avez des conseils pour les nouvelles batteries? Que Canon? surtout pas les Canon?.... (je les trouves pas super données, mais on paye souvent de la qualité parfois la marque ou d'autres éléments, qu'en est il là?
    (J'ai pas de 20D, mais je suis curieux des conseils, et commence à ma dire qu'une seconde batterie en secours pourrait etre un plus.
    septembre 2005
    GRANVILLE
    20D
    Non, le problème était inverse, elle était completement chargée, j'ai ensuite pu faire un bon nombre de clichés sans la recharger. (elle tient d'ailleurs trés bien, je recharge 1 fois par mois en gros)
    je n'utilise pas de grip, c'est la batterie d'origine dans le boitier.
    Citation Envoyé par af.balog Voir le message
    Oui, en effet, il faisait froid, mais je l'ai utilisé plus récemment dans des conditions plus défavorables sans rencontrer ce problème.
    Je vais investir dans une compatible, il y'a peut-être un problème avec la puce intégrée...
    Chez notre chat
    Les compatibles no-name sont moins fiables !
    Je sais que c'est un braquage les originales, mais on en trouve sur le web à de bons prix.
    Vu le nombre de batteries qu'on achète, je n'hésiterais pas longtemps.
    Si tu veux du compatible absolument, celles que j'ai trouvées les plus fiables et performantes sont les GP.
    Amitiés,
    Bruno
    septembre 2005
    GRANVILLE
    20D
    de toute facon, il serait illogique d'acheter une origine vu son prix comparé à la valeur de mon appareil, surtout si le changement de batterie ne change rien.
  1. Réponses: 8
    Dernier message: 07/03/2014, 15h45
  2. aide à la MaP sur EOS20D avec obj. FD
    Par philippe_w dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 11/04/2007, 20h46
  3. [cashback] EOS20D ?
    Par tnt dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 01/06/2006, 12h55
  4. Err 99 sur Eos20D
    Par elprofessor dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 05/04/2006, 16h38
  5. [EOS20D] optimisation
    Par tnt dans le forum EOS 20D
    Dernier message: 28/03/2006, 09h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h48.
