    Canon 5D Mark IV + Canon 1DX III
    24/70mm f2,8 L II;16-35 f2.8LII; 70-200mm f/2.8 L IS II; 300mm f2.8 L II;600mm IS II
    Par défaut transfert photos vers PC
    Bonjour à vous,
    quelle est la meilleure solution technique afin de transférer les photos du boitier de mon 7D vers le PC?
    Actuellement, je retire ma carte CF de mon boitier puis je l'insère dans mon lecteur de carte via hub USB : y'a -t-il des craintes à ce niveau?
    Merci à vous
    Patrick
    Membre Avatar de canon.de.rouge
    octobre 2010
    Provence
    Canon EOS 450D
    Canon EF-S 18-55 IS + 55-250, EF 50 1.8, 100 mm macro USM, 70-300 USM
    Le lecteur de carte, c'est la meilleure solution. Quelle crainte as-tu ?
    Pontoise
    R6 et R7
    Pourquoi prendre le risque de sortir ta carte ? La connexion directe du 7D donne de très bon résultat. Dans que les lecteurs de carte ne supporteront pas l'USB 3 ou le eSata, tu n'as que le risque d'écraser les pins de ton lecteur. Ça m'est arrivé l'année dernière avec un Sandisk M5.
    Membre Avatar de edespla
    France IDF
    Eos 1Dx Mk III, eos 5D MKII
    Avec le logiciel Canon livré avec le boitier ça fonctionne parfaitement.
    Loire
    Canon EOS 7D / Nikon D750
    50mm 1.8 II + EF-S 10-18 + 90mm Macro + 15-85 IS USM +Tam 70-300 + Tam 24-70 2.8 g2
    Citation Envoyé par JCLGRO Voir le message
    certes ça fonctionne bien, mais ça ne fait qu'une copie, il faut ensuite formater la carte. la solution lecteur n'est pas mauvaise, mais avec les CF il faut bien faire attention à ce que la carte ai les trous bien propres, au risque de tordre un pin coté PC (pas bien grave) ou coté appareil (et là c'est un poil plus cher)
    Il y a eu dans le passé quelques cas de boitier grillé par des prises USB qui délivraient une tension un poil forte aussi ... Perso c'est lecteur de carte ...
    Si je résume, il est préférable de laisser la carte CF dans le boitier est de relier le boitier au PC via le cable adéquate afin de limiter les risques de détérioratiion.
    Merci encore à tous
    Patrick
    Membre Avatar de Tiblack
    Côte d'azur
    EOS 60D
    10-20mm f/4-5.6 ; 28-75mm f/2.8 ; 30mm f/1.4 ; 85mm f/1.8 + flash Metz AF 58-2
    M'étant posé la question au départ, j'ai choisi de retirer la carte plutôt que de brancher le boitier au pc pour la raison invoquée ci-dessus. Je préfère user une carte SD (ou CF) plutôt que d'user les connectiques de mon boitier avec les risques qui vont avec. Mais bon, dans les 2 cas, faut quand même avoir pas de bol !
    Nantes
    Divers Canon
    Citation Envoyé par dougie30 Voir le message
    Merci encore à tous
    Patrick
    Pas vraiment. En faisant de cette manière:
    - Tu pompes sur les batteries de ton boitier pour vider ta carte
    - certaines fois , windows ne reconnaitra rien à la connexion du boitier.
    Déjà vécu plusieurs fois lors de mariages: Tonton Roger/Tata Josiane m'appelant au secours parce que le portable sur lequel ils voulaient décharger leur photos pour les mariés ne voulait rien savoir.
    Ils ont eu beau m'assurer que "sisi, ca doit marcher tout seul. Je l'ai déjà fait plein de fois...." , ayant autre chose à f.... un soir de mariage que de faire joujou sous windows, j'ai sorti mon lecteur de cartes à 10€, et en 30s ca a été réglé.
    - il faut te trimballer le CD Canon pour les cas ci-dessus (pour installer les drivers éventuellements manquants)
    - comme dit plus haut, certains PC sont plus que limite au niveau des spécifs électriques des ports USB. Certaines cartes mères étant connues pour cramer (et éventuellement faire cramer le périphérique connecté) lors de l'insertion d'un périphérique USB.
    Je préfère cramer un lecteur à 10€ que mon boitier en le branchant sur un PC que je ne connais pas.
    Modérateur Avatar de Mnemmeth
    Graz, Autriche
    7D, 5D3 a peine deballe
    bof pomper la batterie ...
    les lecteurs de cartes ne sont pas forcement reconnus eux aussi
    Un ecrasement de picot doit couter aussi cher qu'un changement de carte usb
    bref chacun voit midi a sa porte et fait comme il le sent
    Corse
    7D Mark II
    Câble USB pour éviter de détériorer les picots de l'APN en insérant et retirant plusieurs fois la CF.
    Jamais eu de problèmes (pour l'instant...).
    Je ne la vide que sur mon ordi, mais il faut effectivement se méfier des hausses de courant.
    Jamais branché mes boitiers sur mes PCs. Mon videur de carte Lexar est bien plus rapide et plus souple ...
    Membre Avatar de Ernie
    Ici et ailleurs
    FF & APS-C
    Canon EF & EF-s
    En ce qui me concerne, j'ai pris l'habitude de connecté le boitier via l'USB sur un des ports en façade de ma tour et de me servir d' EOS Utility (en modifiant les données de numérotation lors du téléchargement) Aprés le déchargement et un backup des fichiers sur un autre disque, je déconnecte et reformate la carte CF du boitier.
    Ensuite, je traite les fichiers RAW avec DPP.
    C'est ma méthode, mais chacun travaille comme il lui convient.
    Canon EOS-7D
    24-105f/4 L IS USM, 85 f/1.8 USM, 70-200f/4L IS USM
    Aucune méthode miracle n'existe.
    Les 2 sont bonnes et mauvaises car ont tous deux leurs inconvénients respectifs.
    Si tu branche le boitier par USB au PC, sous windows cela impose d'avoir installé la suite de pilotes Canon, mais qui ne servent à rien sous windows 64 bits, donc si tu veux explorer la carte sans passer par EOS Utility... c'est pas la peine... hors parfois EOS Utility... on a pas que ça à foutre de l'utiliser, et on a pas forcément les pilotes sur place.
    Le recouvrement des photos par USB par EOS Utility ou par copie windows (sous 32 bits) est plus lente qu'en branchant la carte CF sur un lecteur de cartes.
    Après vidange, cela impose de formater la carte CF depuis le boitier, ne pouvant pas juste vider les fichiers déjà écrits.
    Cela dit toujours sous 32 bits uniquement il est possible de virer les fichiers à la main dans l'explorateur, mais pas les répertoires.
    Ajouté à ceci les risques matériels inhérents aux non respect des drafts USB par pas mal de cartes mères ou de hub usb... et c'est le ponpon.
    Cette solution pour finir nécessite un PC ou un Portable (netbook ou notebook)
    L'autre solution qui consiste à sortir la CF du boitier, est évidemment gênante vu qu'il y a toujours un risque de tordre une pin du connecteur... cependant, il suffit de ne pas forcer quand on insère une carte, et de le faire délicatement et surtout bien droite.
    Cette solution est plus rapide dans la majorité des lecteurs de cartes parfaitement compatibles usb2.0 et puis il vaut mieux endommager un lecteur de cartes à 10€.
    Cette solution ne nécessite aucun pilotes spécifique, aucun câble supplémentaire spécifique, pas de CD... RIEN, et fonctionne quelque soit la plateforme cible... PC ou Mac
    Cette solution peut également permettre l'utilisation d'un videur de carte le soir après une journée de shoot quand on a pas emmener son notebook pour vider la carte ou que l'on ne peut pas forcément le sortir, et attendre sagement qu'il ait fini de vider la carte. ou même pendant la pause de midi... les conditions ne permettent pas toujours de sortir un notebook ou netbook pour vider la CF du boitier.
    On peut ensuite vider ce qu'on souhaite retirer de la carte, sans pour autant passer sa vie à la formater.
    ( Si la considération de l'usure due à la durée de vie en cycle d'écriture d'une CF vous incombe...
    Contrairement aux idées reçues la formater n'améliorera pas sa durée de vie, car cela correspond à un cycle d'écriture de plus, ce qui de toute façon provoquera également une usure aux endroits où l'essentiel des photos est inséré par le boitier, et elle ne sera donc guère plus uniforme... )
    Région parisienne
    5D³ + 580 EX I&II
    Vu que je vide les cartes en même temps, j'utilise forcément un lecteur par carte...
    Le branchement direct au boîtier c'est pour le piloter via EOS utility, sinon bof...
    Cinemania, tu nous ôtes les mots de la bouche, je n'ai pas la patience pour des laïus de cette envergure
    Dernière modification par LeRenardPolaire ; 04/05/2011 à 17h27.
    Membre Avatar de expertpack
    FRANCE
    EOS 5D Mark II/ Mamiya C220
    28-2.8 / 50-1.8 / 18-55 3.5-5.6 / 70-210 4.0 ( AF CANON )/ EF 24/70 f2.8 L Usm
    honnêtement , sortir la carte du canon , la glisser dans le lecteur est le plus simple .
    maintenant , effectivement sans précaution on peut tordre une broche , mais il faut y aller tout de même.
    d'autant que les lecteurs de cartes de bonne qualité disposent de suffisamment de centrage avant d'enficher la carte.
    jamais eu de pb .
    je trouve cela moins chiant que sortir le câble , ouvrir la trappe du canon , lancer le transfert , etc
  1. PB transfert photos vers PC
    Par nic1958 dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 13/05/2009, 00h15
  2. transfert vers photoshop
    Par aldeu dans le forum Atelier Retouche
    Dernier message: 08/12/2008, 02h56
  3. transfert 400D vers Mac
    Par tomkite dans le forum Canon
    Dernier message: 18/07/2007, 00h28
  4. Transfert du Pc vers Eos 350d
    Par Twoism dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 18/11/2005, 13h08
  5. Transfert de photos vers PC
    Par Tamlin dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 04/11/2005, 23h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h53.
