    Nouvel utilisateur
    mai 2011
    Colmar
    Canon EOS 500d
    Samyang Fisheye 8mm
    Par défaut Samyang Fisheye 8 mm sur Canon EOS 500d
    Bonjour à toutes et à tous,
    Je viens de m'acheter l'objectif Fisheye Samyang sur internet.
    Tout est mécanique sur cet objectif.
    Quand je tourne l'ouverture, pas de problème. L'image s'assombrit, s'éclaircit.
    Par contre quand je tourne la bague d'ajustement (0,5m, 0,5m, 0,7m, 1m, 1,5m, 3m) RIEN DE SE PASSE. Est-ce normal?!
    Tenez moi au courant,
    geo18
    Sur ce genre d’objectif, la zone de netteté est très importante et comme le viseur du 500D n’est pas très performant, il est possible que tu ne perçoives pas la distance de mise au point précise.
    Fais des essais.
    Membre Avatar de vpuybareau
    Angers
    Nikon Z6
    24 à 500mm
    En général plus la focale est courte, plus grande est la profondeur de champ, et en plus de ça les viseurs sont traités pour l'augmenter.
    Utilise donc le Liveview pour t'aider (avec la loupe au max).
    Mais la très grande profondeur de champ permet de s'affranchir de mise au point dans certains cas ce qui peut être très pratique.
    Nouvel utilisateur
    mai 2011
    Colmar
    Canon EOS 500d
    Samyang Fisheye 8mm
    J'ai fait des tests, mais ya absolument aucune différence.
    Les photos sont nets, que ce soit le 1er ou arrière plan.
    Maintenant ce n'est pas dérangeant, mais bon j'ai l'impression que cette bague ne sert à rien.
    Est ce un probleme de l'objectif, faut-il que je le renvois?
    Angers
    Nikon Z6
    24 à 500mm
    Tu es sûr d'avoir essayé avec des sujets proches (30cm) ??? C'est un fisheye quand même !
    Regarde cette photo c'est l'un de mes premier essai et on voit clairement que le premier plan est flou ! -> Puf Ducky | Flickr : partage de photos !
    Modérateur Avatar de Mnemmeth
    Graz, Autriche
    7D, 5D3 a peine deballe
    fait une map avec un objet tres proche (40cm de toi) tu devrais voir un effet de tes ouvertures sur la pdc et les objets lointains
    Sinon une fois passee la distance hyperfocale (doit etre dans les 60cm au pire et a vue de nez (sur le 12mm c'est a 91cm a F8) un objet sera quasiment net de 0 a l'infini quelque soit ton ouverture
    Nouvel utilisateur
    mai 2011
    Colmar
    Canon EOS 500d
    Samyang Fisheye 8mm
    Ok c bon, mais c'est vraiment dans les extremes que je vois la différence,
    Ex un objet à 2 cm de l'appareil, en réglant la distance à 0,3 et 3 m une différence est visible.
    Autrement c'est vraiment pas flagrant!
    En gros quand vous voulez mettre un objet en valeur vous mettez la bague sur 0,3 et pour pour faire un plan général sur 3m?
    En tout cas merci pour vos réponses
    Graz, Autriche
    mettre un objet en valeur avec le 8mm? soit il est tres proche de toi et assume les deformations (FE + mise au point proche ca envois cote deformations) sinon non on ne met pas en valeur hormis par la disposition des elements lors de la pdv et post traitement (isoler un objet a 3m oublie sauf post traitement)
    Angers
    Nikon Z6
    24 à 500mm
    J'ai un doute sur ta question : qu'entends tu par 'mettre un objet en valeur' ?
    Si il s'agit de l'isoler sur un plan net comme on le fait en portrait avec un 85mm/135mm c'est ici impossible car la focale est trop courte. La profondeur de champ est en effet fonction de la focale de l'objectif. Pour en savoir plus je te conseille de te documenter sur la notion d'hyperfocale.
    En général pour mettre en valeur un sujet on se sert plutôt d'astuce de cadrage et de jeu de perspectives avec un UGA ou un fish-eye. Comme on place un élément proche de l'objectif il faut effectivement ajuster la mise au point, et comme le Samyang est manuel on se sert de la bague prévu à cet effet. Mais ce n'est pas ça en soit qui 'met en valeur' le sujet.
    Membre Avatar de xavyeah
    Merignac
    6D et 50D
    Canon 50mm 1.4, Canon 35mm F2,Tamron 17-50 2.8
    euuh avec le fish samyang, faut plutot penser hyperfocale et pas map à 30cm ^^
    Graz, Autriche
    ca depend de ce que tu veux faire
    Abonné Avatar de briceos
    Le comportement que tu décris est tout à fait normal avec un fisheye et une focale de 8mm. Il faut potasser les notions de profondeur de champ et d'hyperfocale, la vraie performance avec ce type d'objectif étant d'obtenir un peu de flou !
    Merignac
    6D et 50D
    ah oui une vraie perf, moi je demande à voir car je ne l'ai jamais fait
    février 2010
    SAVOIE
    EOS1000D + flash YN-468 + 190XDB+496RC2
    18-55 IS + 75-300 USM + SAMYANG 8mm + HELIOS 58/2 M42 + PENTACON 135/2.8 M42 + ND1000
    MAP à 30cm et f/3.5, le fond est flou... mais pas comme un 50/1.8. A l'infini et f/3.5, c'est "flou" (moins nette) en dessous de 50cm. Donc aucun moyen d'isoler quelquechose. J'ai pu avoir du flou en éloignant l'objectif de 2mm env. du boitier, PdC de 10 à 100cm env. (ça fait comme une mini bague allonge).
    L'infini ne sert presqu'à rien sur ce genre d'objectif, en extérieur je me mets souvent à f/8 et 1m, c'est sur d'être net entre 40cm et l'infini. Si tu te mets à f/8 et 30cm, le fond ne sera pas net, il faut être à f/16.
    As-tu vérifier que tu n'avais pas des problèmes de réglage usine de la bague de MAP, courant sur les premiers modèles. L'infini réelle était sur le repère 50cm, donc c'est toujours un peu flou et tu ne vois pas la différence en dessous de 1m (à ce qu j'avais compris). Le mien acheté il y a 1 mois est bon.
    Dernière modification par gaff2 ; 05/05/2011 à 15h20.
    février 2010
    SAVOIE
    Pour les problèmes de MAP voir ce topic : https://www.eos-numerique.com/forums...post1970769320
  1. Canon EF 20mm f/2,8 et Samyang 14mm f/2,8 sur 5D mark II ???
    Dernier message: 03/03/2012, 01h02
  2. fisheye samyang
    Par steph1808 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 18/01/2011, 19h22
  3. Samyang 8 mm f/3,5 Fisheye CS
    Par fabrice88 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 03/11/2010, 17h58
  4. J'en appelle aux possesseurs de Samyang Fisheye 8m
    Par enky dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 21
    Dernier message: 20/04/2010, 08h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h55.
