    Membre Avatar de sarabi
    Alsace
    du fixe et du zoom
    Par défaut Problème MAP entre 7D+100 macro
    J'ai un problème avec mon 7D et mon 100 macro (pas le L) : l'autofocus ne fonctionne pas, quelque soit le mode utilisé (Av, Tv, P)
    L'autofocus du 100 macro monté sur mes autres boîtiers fonctionne très bien (5D II, 1 Ds, 50D)
    De même, tous les autofocus des autres objectifs (EF et EF-S) fonctionnent très bien sur le 7D
    Mais le couple 7D + 100 macro ne marche pas.
    Avez-vous une idée d'où peut venir le problème ?
    Membre Avatar de DomDom_one
    juin 2007
    1DMKIII, 5D MKII
    et dans le manuel du 7D , rien ?
    Membre Avatar de vpuybareau
    Angers
    Nikon Z6
    24 à 500mm
    Le firmware est bien à jour ? Le couple n'a jamais fonctionné ou bien est-ce que le problème est apparu récemment ?
    As-tu essayé "d'aider" l'autofocus ? (tu fait une map presque bonne en manuel et tu fini en autofocus)
    Membre Avatar de edespla
    France IDF
    Eos 1Dx Mk III, eos 5D MKII
    Problème de contacte entre ces deux matériels ? Essai de nettoyer les contacts à l'alcool ça ne coute rien.
    Alsace
    du fixe et du zoom
    @DomDom-one : non, rien dans le manuel
    @vpuybareau : je n'ai acheté le 7D que récemment et c'est la 1ère fois que je monte le 100 macro dessus (en général, il est vissé sur le 1 Ds, mais auj, j'avais envie de voir comment il se comportait sur le 7D). Par moment, il fonctionne mais à quelques conditions : il faut que je le colle sur un "sujet" et après plusieurs tentatives, il va enfin faire une mise au point.
    Mais si par contre, j'ai envie de prendre un vue d'ensemble (j'aime bien par exemple prendre mes chiens dans le jardin avec le 100 macro) et que je ne suis pas collée sur le sujet, il ne bouge pas du tout. Aucun mouvement mécanique, rien. Tout est flou dans le viseur.
    Ce qui n'est pas le cas quand je le monte sur les autres boîtiers...
    Alsace
    du fixe et du zoom
    Citation Envoyé par edespla Voir le message
    Déjà fait :-(
    Alsace
    du fixe et du zoom
    donc, voilà ce que je viens de constater : quand c'est flou dans le viseur, l'autofocus ne répond pas. Il faut que je mette la distance manuellement (tout en étant en mode Av) de manière à ce que ce soit à peu près net, puis après, il va l'autofocus va fonctionner.
    Et cela, aussi bien pour un sujet proche de l'objectif qu'un qui sera éloigné (il faudra alors que je me mette sur la mesure : 3m)
    Angers
    Nikon Z6
    24 à 500mm
    Et es-tu certain que tu obtient de meilleurs résultats avec les 5D2 et 50D ? Moi avec le 100macro(L) j'ai également des problèmes de map avec le 7D là ou le 1Dmark3 s'en tire très bien.
    Je fais aussi beaucoup de portraits avec le 7D+100macro et je dois toujours commencer la map en manuel jusqu'à discerner une silhouette bien découpée dans le viseur (pas facile à expliquer ça !)
    Vérifie aussi la Cfn III-4 (0:recherche du point | 1:pas de recherche du point) et puis tant qu'à faire règle bien toute les Cfn III, l'autofocus du 7D ne devient excellent qu'une fois ces réglages ajustés
    Edit : Je crois aussi que j'obtient les meilleurs résultats avec "Sélection manuelle : Extension collimateurs AF"
    Dernière modification par vpuybareau ; 30/04/2011 à 15h52.
    Alsace
    du fixe et du zoom
    Jusqu'à présent, je l'utilisais avec le 1Ds et le 50D, sans problème. C'est pourquoi je suis "surprise" par ce comportement qui pour moi est bizarre, car jamais rencontré auparavant.
    Oui, j'ai déjà ajusté les réglages, aidée par quelqu'un qui l'a et le connait très bien. Et qui m'a tout expliqué, dans les moindres détails.
    Mais bon, ce n'est pas très normal d'avoir à le régler avant qu'il fasse une mise au point automatique, surtout quand tu fais de la macro avec de petites bébêtes...
  1. Problème entre 40Det 70-200mm f2.8 IS USM
    Par Importuner dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 14/05/2010, 15h57
  2. Que choisir entre Sigma 150 macro et Canon 100 macro usm
    Par Tiebin dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 53
    Dernier message: 16/08/2009, 18h56
  3. Problème entre 20D et carte CF 4 GB ?
    Par Caracal dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 17/05/2008, 12h49
  4. Problème entre EOS 400D et Barebulb
    Par Stass dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 18/03/2008, 17h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h20.
