    février 2010
    france, Yvelines
    eos3 5DII 1DIV 1DX III
    50, 8-15, 16-35 II, 17-40, 24-70 II, 70-200 2.8 IS; 70-200 2.8 IS II, 500 IS
    Par défaut Mettre un joint sur les anciens L
    Savez vous s'il est possible d'installer un joint à lèvre sur la baïonnette des anciennes optiques L type 17-35L, 24L I...
    Marc
    Membre Avatar de EVGUENIE
    Dammarie-lès-Lys
    1Ds MK III - 5D MK IV
    17 TS-E - 24 TS-E II - 90 TS-E - 35 F1,4 - 50 F1,4 - 85 F1,8 - 70-200 F4 IS
    Tu peux essayer le silicone...
    Je suis déjà loin !
    Ps : sinon, sérieusement... je dirais non.
    février 2010
    france, Yvelines
    Hmm j'adore bricoler ma un mariage canon-Mc Giver ne me tente pas.
    Marc
    Membre Avatar de shamou
    Camp de base en Savoie
    ça ne résoudra pas tout, l'ensemble de l'objectif reste non tropicalisé.
    Seb.
    février 2010
    france, Yvelines
    Il me semblait que le 24L F1.4; 14L f2.8 premiers du nom était tropicaliser mais je n'arrive plus à trouver les infos.
    Toutes mes excuses, dans ce cas ma question était idiote.
    Merci pour vos réponses.
    Marc
    Citation Envoyé par martchy Voir le message
    pas forcement, je vais vérifier également. Il s'agit des versions I ou II ?
    Seb.
    edit : apparemment les I ne le sont pas.
    Dernière modification par shamou ; 28/04/2011 à 20h36.
    février 2010
    france, Yvelines
    Les versions I, les II ont déjà le fameux joint.
    Marc
    donc c'est bien ça, ils ne sont pas tropicalisés.
    Seb.
    Poitou
    Hello,
    La réponse est bien entendu non, sauf remplacement baïonnette, cales de réglage et en espérant que le fut soit compatible (presque aucune chance ). De toute façon, le restant de l'objectif n'étant pas étanche cela tient de la cautère sur une jambe de bois.
    Par contre tu a des astuces en cas de pluie, qui vont du film alimentaire ( perso j'aime bien, adaptable a tout ) au bracelet caoutchouc large mis au bon endroit sur la base de l'objectif et immobilisé au gaffer ( mais bricolage ).
    Cpt'ain Flam
    Les housses Kata, pas mal.
    Le film alimentaire et les sacs de congélation+ gaffer.
    Le caisson étanche.... je sors...
    février 2010
    france, Yvelines
    Dommage j'aimais bien les anciens L mais ils chutent dans mon estime, je fait des photos par tous les temps ou presque.
    Merci pour tous ces renseignements.
    Marc
    je comprends parfaitement, je viens d'utiliser mon 70-200 f/4 pour photographier des bouquetins par temps humide, je fais pas mal gaffe (surtout au niveau de la baïonnette). Je me tâte quand même des fois pour le f/4 IS histoire de pouvoir shooter plus confortablement par mauvais temps.
    Seb.
    EOS, FD, FL, R, RF...
    Marc
    C'est vrai qu'avant la "tropicalisation" des appareils et des objectifs on ne faisait pas de photo....
    laisse un 1D MKIV avec un 17/40 en plein orage tropical sans autre protection que leurs joints et on verra si c'est si efficace que ça... Une simple housse à 10 € a laisser en permanence dans le sac remplacera avantageusement tous les joints du monde. le seul appareil vraiment tropicalisé chez Canon qui ne risque absolument rien en cas de pluie c'est le powershoot D10.
    Membre Avatar de placitric
    Palombie
    7D ; 5D Mk II
    Moi, je mets une rondelle de caoutchouc découpée dans une chambre à air (usagée ; merci.) de pneu de cyclo. Je la plaque contre le boitier après montage de l'objectif. C'est toujours ça de pris contre les poussières fines.
    quand une vraie pluie arrive et que je sais que je vais passer du temps dessous je protège le materiel, y compris les boitiers et objos tropicalisés. Faut pas tout mélanger, je parlais de confort, c'est à dire que tu ne passes pas ton temps à surveiller le ciel et tu ne sorts pas les housses de protection pour un petit passage pluvieux.
    Bien sûr qu'on faisait des photos avant, mais avec ce raisonnement on peut virer en plus de la tropicalisation : l'autofocus, la cellule de mesure, la montée en iso etc. On est d'accord que c'est quand même un plus même si on a vécu sans (moi compris ).
    Seb.
    Citation Envoyé par shamou Voir le message
    Seb.
    Je répondais sur la "déception" de martchy ne pouvoir tropicaliser un objectif ancien. Et rajouter un joint sur un 17/35 ne servirait de toutes façon à rien, la pluie ou les poussières entrant par les boutons et surtout le bloc avant qui est mobile sur le 17/35, exactement comme sur le 17/40. en plus des joints, sur cet objectif il faudrait rajouter un filtre neutre ou UV.
    Dans ton cas, en animalier c'est différent!
    Cpt'ain Flam
    Beaucoup confondent tropicalisé et étanche...
    Citation Envoyé par Cpt'ain Flam Voir le message
    en général ils ne confondent pas très longtemps
    Seb.
    Cpt'ain Flam
    Seb.
    Les Nikonos sont tropicalisés....
    ils vont sous l'eau donc étanche (je ne connais pas la profondeur d'utilisation).
    Seb.
    Cpt'ain Flam
    40m je crois.
    février 2010
    france, Yvelines
    Généralement les boitiers et caissons étanches sont en standard, comme les montres étanche, à 50m. Seul Rolex propose une solution pour les grande profondeur de plus de 10 000m.
    Marc
    40m je crois.
    je trainais sur le web pour découvrir ça, impressionnant... Mais je vais garder mon 1D pour l'instant
    Seb.
    février 2010
    france, Yvelines
    Je viens de voir que sea&sea propose des modèle 60m pour 1DIII
    pour les chamois j'essaierai de faire sans, ça à l'air encombrant
    Seb.
    Cpt'ain Flam
    Mais c'est sacrément bien tropicalisé!
    Cpt'ain Flam
    Ma Seiko et mon Suunto descendent à 200 mètres, moi pas...
  1. Remplacement joint sur Canon 70-200 2.8 IS
    Par leonkill dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 31/12/2014, 17h30
  2. joint d'étanchéité sur série L
    Par echoes dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 21
    Dernier message: 23/09/2009, 05h52
  3. Aide pour traitement High key [ avec fichier joint ]
    Par nilou dans le forum Atelier Studio
    Dernier message: 13/06/2008, 11h01
  4. joint en caoutchouc du 580 EX II
    Par rufus_ dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 13/11/2007, 18h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h39.
