Discussion: help
    tours
    eos 1d eos 1v eos 1ds eos 5d mk2
    17-40L 80-200L 15 fish 85 1,8 135L 100macro 200-500 tamron 300L F4 IS 28-70L 50F1,4
    Par défaut help
    je viens de m'acheter le kit 5d mk2 + 24 105
    j'ai l'impression que l'appareil surexpose par rapport à mon vieux ds 1
    lorsque je sous expose de 1 ou 2 tiers, c'est pas bon
    j'ai voulu aller voir dans la bdd mais...
    je ne trouve plus la bdd objectifs et boitiers
    Canon EOS-7D
    24-105f/4 L IS USM, 85 f/1.8 USM, 70-200f/4L IS USM
    euh il n'y a qu'une seule balance des blancs.
    vérifie ta mesure d'exposition et le mode utilisé avant de dire qu'il surexpose...
    enfin bon je sais pas mais tu a dans ton profil des 1d et des 1ds donc tu devrais le savoir ça... non ?
    sans nous en dire plus on va avoir un peu de mal a t'aider, car j'ai jamais eu se problème sur le 5D² d'un pote tout neuf... donc...
    Membre Avatar de browning
    marchin en belgique
    R6 MK2 + 5DMKII + 7D
    un boitier n'est pas l'autre.
    revois ta façon de faire ta mesure.
    change de mode de mesure, prends la peine de voir sur quoi tu fais ta mesure(zone foncée ou claire).
    quelle est la tendance de la photo, plutôt claire ou foncée?
    tu shootes en quoi auto manu semi auto? quel mode de mesure?
    une photo pour nous montrer de quoi il en retourne?
    à 99.9 chances sur 100, c'est toi qui est "en faute".
    pour faire tes essais, pointe toujours sur le même sujet au même endroit avec la même luminosité.
    tu as l'air d'avoir pas mal de matos, tu dois donc savoir que ton boitier est un peu bête, quad il voit une zone claire lors de la map, il va sous exposer, rendant les zones sombres bouchées
    à l'inverse, quand tu fais une mesure sur une zone foncée, il va surexposer rendant ainsi les zones claires cramées.
    il faut donc "compenser"
    Liege, Belgium
    EOS 5D MKII, EOS 400D
    EF 24-70 2.8 L USM, EF 70-300 4-5.5 IS USM, EF 50 1.4 USM, EF 85 1.8 USM, EF-S 18-55
    Est-ce un problème d'exposition réel, ou juste une impression en regardant l'écran arrière? En effet, par exemple, les photos me semblent trop exposées sur le MKII par rapport au 400D, mais ce n'était qu'une impression...
    As-tu contrôlé avec l'histogramme?
    Bien à toi.
    Membre Avatar de shamou
    Camp de base en Savoie
    dans le cas où l'erreur ne viendrait pas de toi, quand on change de boitier il faut souvent changer quelques habitudes... c'est pour ça que je garde chaque boitier le plus longtemps possible, au moins pas de surprise on sait comment il réagit en fonction des différentes situations
    Seb.
    tours
    merci pour ces 1ères réponses, je continue de faire des tests, avec le recul, il est possible que ce ne soit qu'une impression, les sujets étaient forts contrastés mais je me suis laissé influencé par l'écran arrière et j'ai fait une fixation sur cette idée
    Citation Envoyé par jan pi Voir le message
    ... je me suis laissé influencé par l'écran arrière..
    Règle n°1 : ne jamais se fier à l'écran arrière, il sert juste à paramétrer le boitier et à vérifier l'histogramme (et à utiliser le liveview).
    Seb.
    tours
    l'avantage avec le 1d, c'est que on ne risquait pas de se fier à l'écran arrière
    par contre, personne ne m'a dit si la bdd existait toujours
    Membre Avatar de Ldo
    septembre 2010
    48°35'04''N 7°44'55''E
    5D III | 430 EX II
    50 | 24-105 | 70-200 | ex 2
    Elle existe toujours mais était accessible depuis la page d'accueil qui, elle, n'est pas dispo pour le moment.
    D'ailleurs? Y'a du neuf?
    Dernière modification par Ldo ; 28/04/2011 à 23h03.
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h05.
