    ASNIERES SUR SEINE
    CANON 7DII, Flash 430EXII
    CANON 24-70mm F2.8, 10-22mm, 70-200mm F4 IS USM, 50mm F1.8
    Par défaut Canon 24-70 Problème d'autofocus
    depuis quelques temps j'ai des problèmes d'autofocus récurrents avec mon canon 24-70mm. Il n'arrive pas à faire la mise au point, je dois m'y reprendre à plusieurs reprises. Je ne constate pas le problème sur mes autres objectifs -le 10-22 ou le 70-300).
    Par contre, mon boîtier 450D vient de me faire une erreur 99, obturateur HS d'après ce que j'ai pu lire. Est-ce que ce problème d'obturateur peut expliquer mes problèmes d'autofocus? Je me doute que non car sinon je le constaterai sur tous les objectifs mais pourquoi pas...
    merci pour votre aide,
    Romu
    Troyes (10)
    EOS 5D Mark II
    Dans quelles conditions ces problèmes de mise au point se présentent-ils ? Si le sujet n'est pas assez contrasté ou la lumière pas suffisante là est peut-être l'explication.
    La mise au point se fait-elle correctement dans les même conditions de prise de vue (sujet, lumière) avec un autre objectif ?
    Ton erreur 99 est-elle toujours présente ? Ou bien apparait-elle de temps en temps ? Avec tous tes objectifs ?
    ASNIERES SUR SEINE
    Le problème d'autofocus apparaît arbitrairement, par exemple lorsque j'essaie de faire la mise au point sur une personne habillée en noir devant des arbres en plein soleil donc sans problème de lumière. Parfois, j'ai éteint l'appareil, modifier la MAP manuellement et retenter la MAP auto avec le même cadrage (à peu près) et l'autofocus a fonctionné. Avec mon 10-22 dans les mêmes conditions pas de problème.
    Pour l'erreur 99, elle est permanente, avec tous les objectifs et sans objectif. Au démarrage j'ai un bruit bizarre et l'erreur apparaît.
    Troyes (10)
    EOS 5D Mark II
    Pour être sur il faudrait essayer ton 24-70 sur un autre appareil, afin de voir si le soucis de viendrai pas de ton 450D qui de toute évidence aura besoin d'un passage par le SAV =/
    ASNIERES SUR SEINE
    OK je vais essayer de trouver un autre APN.
    Mon appareil n'est plus sous garanti. Est-ce que je dois passer par le SAV CANON directement ou y a t'il d'autres moyens? Par exemple, des magasins spécialisés?
  1. problème autofocus sur canon 28/105 mm
    Par gregoire26 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 20/05/2009, 19h50
  2. probleme autofocus sur teleobjectif canon 55-200
    Par Afif dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 12/08/2008, 20h53
  3. Problème d'autofocus avec un objectif canon 70x200 F2.8 Série L
    Par papyjack dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 18
    Dernier message: 06/05/2008, 10h38
  4. Problème autofocus
    Par photoromar dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 13/01/2008, 13h02
  5. probleme d'autofocus sur 10 D
    Par schascha07 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 04/01/2007, 22h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h21.
