    mai 2009
    Champagne
    Canon 5DIII, 60D, Fuji F100Fd, Pana TZ10
    24-70 f2.8L~100 macro L~70-200 f2.8 Lis USM ~17 TSE f4~x1.4 x2 II~EF12 25
    Par défaut Courroie de poignée Canon E1 ou E2 pour 60D ?
    Ayant l'habitude de porter une courroie de poignée sur mes apn, je souhaiterai être conseillé sur le choix d'une canon E1 (à 20 euros) ou E2 (à 40 euros) pour mon 60D nouveau.
    laquelle choisir svp ? (pratique, confort ....)
    Merci de vos conseils.
    La poignée E1 est a utiliser sur les boitiers pros ou bien ceux équipés d'un grip ; sinon, il te faudra le E2.
    mai 2009
    Champagne
    Ah bon?
    Il me semblait que le contraire devait être "plus logique"...pourtant!
    Avec un grip, il faut plus de matière, donc la plus chère..logiquement! Et tu me dis l'inverse?
    Quelle différence entre les deux , alors stp?
    Abonné Avatar de dalloz
    Nord de Lyon (69)
    Fuji XT1
    Fujinon
    il suffit de regarder les images de la partie inférieure des deux produits pour comprendre:
    - la sangle E1 n'est constituée que d'une sangle qui va utiliser le passant avec barrette métal (qui se trouve sur tous les grips intégrés ou non) puis ira passer par deux fois dans une pièce métal au milieu de la poignée moussée. Il est impossible qu'elle se défasse accidentellement du fait du système .
    - la sangle E2 va aller se fixer dans le pas de vis situé sous le boîtier, ce qui présente deux inconvénients: impossible d'utiliser un trépied et comme tout ce qui se visse, il a toujours un risque de dévissage....
    mai 2009
    Champagne
    Tu dis pas de possibilité de mettre un pied....excuse-moi, mais je pense que SI, on peux mettre un pied , puisque la vis de la poignée comporte un pas de vis pour s'y reprendre...justement!
    Sinon, comme tu la définie, je pense aussi acquérir une E2 donc.
    Qq'un du site en a -t-il une svp? (ceci pour me dire ce qu'il en pense)
    merci à vous.
    Nord de Lyon (69)
    Fuji XT1
    Fujinon
    Sauf erreur de ma part je pense que ce que tu prends pour un pas de vis n'est en fait que l'intérieur creux de la vis qui sert à fixer la sangle au boîtier.
    Maintenant je ne possèdes que la sangle E1, n'ayant jamais pu me passer du grip ...
    mai 2009
    Champagne
    Oui, c'est cela même..dans le trou intérieur de cette vis, il y a bien un PAS de vis, qui permet de fixer la vis du trépied!
    Donc directement, je pourrai mettre l'appareil ET la courroie DUR le trépied!
    Es-tu d'accord?
    Toulon
    60D + courroie E2 + 430exII
    EFS 10-22 | EF 24-105 F4L | EF 70-200 F4L IS | EF 50 F1.8 II
    c'est exact, la E2 permet le vissage sur un trepied, elle tient très bien (la molette crantée permet un serrage fort) et le confort apporté une bénédiction. Je ne connais pas la E1.
    Nord de Lyon (69)
    Fuji XT1
    Fujinon
    Citation Envoyé par Nanucq Voir le message
    Merci Nanucq de ce retour! Herald avait donc raison, autant pour moi!
    Ce qui est en effet commun aux deux sangles c'est le confort apporté en maintien du boîtier!
    mai 2009
    Champagne
    C'est bien ce qu'il me semblait!!
    Donc merci à vous tous et ..je commande rapidement cette fameuse E2 !
    Bonne soirée à tous!
    mai 2009
    Champagne
    Je repense à cela..et comme tu la possèdes (la E2) tu vas pouvoir me le dire...
    je possède donc un 60D et je vais acheter une E2.
    Ma question, pourrai-je, en même temps, placer dans la fixation supérieure, OU il va y avoir celle déjà du E2, donc pourrai-je "doubler" avec l'actuelle courroie de cou Canon? Est-ce que cela va "passer" , les deux ?
    Merci de tes conseils.
    Toulon
    Oui, c'est possible, sur la courroie E2 tu as un passe courroie métallique supplémentaire: tu décroches ta courroie de cou, tu attaches la E2 et tu viens attacher la courroie de cou sur la fixation métallique de la E2.
    Une petite photo valant mieux qu'un long discours, un 60D sur trépied avec E2 et courroie de cou
    mai 2009
    Champagne
    Merci Nanucq ..efficace toi!!! avec une seule photo, tu résumes tout ce que nous nous disons !!!
    Tu en es content de ton 60D ?
    Modération : Pour faciliter la lecture des posts, ne remettez pas les photos dans les citations. Administration EOS-Numérique.
    Toulon
    Merci, c'est normal
    Oui, j'en suis pleinement satisfait, il répond parfaitement à mes besoins à savoir photographier du hockey (voir mon album, gros crops à partir du 50 1.8).
    Bon après ce n'est qu'un boitier, j'essaie pour le moment d'évaluer mes besoins en terme de focale pour planifier l'ordre d'achat de mes prochains objectifs: 10-22 / 24-105 / 85 1.8
    si je m'écoutais, je ne prendrais que des focales fixes :P
    mai 2009
    Champagne
    Merci à toi!
    Oui le 60D correspond bien à nos besoins..
    C'est vrai que des focales fixes sont "alléchantes" mais il faut plusieurs appareils photos dans ce cas!
    Déjà moi, j'ai gardé mon 450D pour en mettre un dessus, et je porte ainsi les deux...plus pratique!
    Bonne journée à toi.
    Saint Nazaire
    eos 600d
    18-200 canon
    Salut tout le monde;
    Donc, a conseiller sur un 600d?
    D'origine, on peut y rajouter la courroie de cou ou il faut bidouiller un peu?
    Je compte me la faire offrir...
    PAr avance, merci
    Saint Nazaire
    eos 600d
    18-200 canon
    Il s'agit bien de celle ci?
    Modération : Pas de lien vers des sociétés commerciales. Administration EOS-numérique.
    Saint Nazaire
    eos 600d
    18-200 canon
    est il possible de visser un trépied dessus sans l'enlever?
    Merci d'avance
    Abonné Avatar de Cunione
    Avignon
    Une question :
    POURQUOI la E1 n'est soit-disant utilisable QUE sur les boitiers 1D ou boitiers grippés ?
    Je ne comprends pas...
    Merci.
    Membre Avatar de ppfiffer
    octobre 2009
    EOS 50D.7DII,6D
    28-105 100 Macro 24-70 70-200 100-300
    Parce que la E1 n'a pas la partie qui se visse sous le boitier s'il n'y a pas de grip.
    Seul le grip a un passage pour le passage de la sangle du E1.
    D’après mes dernières recherches, il me semble que la E1 n'est plus commercialisée.
    Si quelqu'un a d'autres infos concernant cette sangle...
    L'EOS C100 à une sangle de poings fort similaire, mais j'ai pas encore trouvé s'il est possible de la racheter seule ?
    La mienne est de 1993 est tombe en charpie et j'aimerais bien en retrouver une. Mais la E2 ne me plait pas vraiment.
    Avignon
    J'ai trouvé ça surXXXXXXX: un mélange de la E1 et E2 à un super prix :
    Chercher : "Leder Handschlaufe f. Nikon Canon AH-4 E1 Handstrap"
    Modération : Merci de ne pas insérer de liens commerciaux ni de citer d'enseignes (même en y insérant d'autres caractères ou initiales laissant cependant suffisamment de lettres pour les identifier), comme stipulé dans le règlement du forum. Administration EOS-Numérique.
    Avignon
    OK. C'est noté.
  1. Courroie Canon
    Par Mighty dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 02/03/2011, 21h00
  2. Poignée Batterie Grip pour Canon EOS 5D Mark II BG-E6
    Par thekeko dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 29/10/2009, 17h10
  3. Poignée BG-E6 Alpha Digital pour Canon 5DmkII
    Par alphanono dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 09/07/2009, 16h42
  4. poignée pour canon 500 mm
    Par vdm dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 09/09/2008, 20h43
  5. Comptatibilté Flash Metz MZ 40 1i avec poigneé pour canon eos 10D
    Par davidnord dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 28/11/2007, 15h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h16.
