Discussion: Choix d'un trépied
    Membre Avatar de jimjawa
    mars 2011
    Haut-Beaujolais
    Canon EOS 60D - 6D Mark II
    Du 15 au 200mm
    Par défaut Choix d'un trépied
    Avant l'acquisition de mon 60D + 15-85mm, j'utilisais un trépied très basique (tête intégrée 3 axes) avec un bridge. La difficulté principale que je rencontrais était de mettre l'appareil d'aplomb : il fallait que jongle avec l'inclinaison des axes et même la longueur des pieds !
    Je cherche donc à le remplacer avec un équipement qui permette de supporter jusqu'à 2,5 kg de charge mais surtout une mise en service rapide. Même si je photographie principalement des sujets statiques, je n'ai plus envie de manquer une belle lumière à cause d'un appareil mal positionné ! Alors voici les questions que je me pose sur ce point plus quelques autres :
    1) Tête à axes ou tête à rotule ?
    2) Colonne crémaillère ou à friction ?
    3) Blocage des pieds par vis ou levier ?
    4) Matériau offrant le meilleur compromis légèreté / stabilité (j'évite de shooter par grands vents) ?
    5) Ai-je oublié un critère important ?
    6) Quelle combinaison me recommanderiez-vous entre 150 et 200 € ?
    Merci d'avance pour vos avis de connaisseurs !
    On est tous passé par la et au bout de quelques années on se retrouve avec plusieurs trepied, donc de mon point de vue ce qui compte :
    1 - Le poids du trepied, au bout d'une journée 1 ou 2 kg de plus font souvent la différence, de nos jours si tu le peux, prend un trépied en carbone.
    2 - La stabilité, la ca dépend de ce que tu met dessus, si tu compte mettre moins de 4Kg, prend toi un trepied en 4 sections , ca se range mieux dans le sac a dos, au dela, prend un trépied 3 sections.
    3 - Prend toi un trepied ou tu peux changer de tete ca te permettra de ne pas tout changer si tu rencontres des difficultés avec une tetes.
    4 - Blocage des pieds par levier, c'est plus rapide en utilisation.
    Vraiment le point le plus important c'est le poids.
    Dans les marques, deux pour moi se dégage (en fait c'est la meme maison mère), c'est Manfrotto et Gitzo, Gitzo c'est du haut de gamme, c'est cher mais c'est fait pour durer, un peu en dessous tu as Manfrotto (c'est que j'ai), un peu moins cher, mais de tres bonne fabrication.
    Pour avoir vu et utiliser, a éviter BENRO, ca tombe en lambeau au bout d'un ou deux ans. Idem pour Velbon.
    Dans ton cas je partirais sur un trepied Manfrotto , 4 sections en carbone, a toi de choisir la tête (joystick, pendulaire, etc..., etc;..)
    Je pense a ce modele (732CY) moins de 1Kg, supporte un boitier + objo de 3.5Kg, 42,5cm un fois plié dans le sac à dos. : Manfrotto [732CY] - M-Y , environ 200 Euros chez le partenaire du site.
    Pontoise
    R6 et R7
    Pourquoi as-tu besoin d'un trépied avec un 15-85 IS ? Au delà d'une certaine taille, tu ne le sortiras jamais. Sauf si tu ne fais que des photos en nocturne ou avec un très gros télé.
    mars 2011
    Haut-Beaujolais
    Du 15 au 200mm
    Merci à toi dufour_l pour ces conseils qui vont bien m'aider à faire mon choix. Dans mon usage je cherche d'abord en effet à limiter le poids et l'encombrement. Je regarderai les modèles 3 sections plutôt que 4 pour avoir une meilleure rigidité -> stabilité. Avec des exigences pas très élevées, j'espère m'en tirer pour moins de 200 €.
    mars 2011
    Haut-Beaujolais
    Du 15 au 200mm
    Citation Envoyé par JCLGRO Voir le message
    Parce que je fais pas mal de photos en basse lumière (crépuscule, nocturne, intérieur d'église, vitraux, etc.) et qu'en dessous de 1/15s à 100 ISO je suis flou une fois sur deux. Si tu as quelques tuyaux pour mieux exploiter le 15-85 dans ces conditions, je suis preneur. J'aime bien rester à 100 ISO, et même quand je dois monter, j'essaie de ne pas aller au-delà de 800.
    Canon EOS-7D
    24-105f/4 L IS USM, 85 f/1.8 USM, 70-200f/4L IS USM
    sur le 60d et en RAW... tu peux monter jusque 3200iso sans aucun problème, ni sans remords... le bruit est suffisamment bien contenu pour être aisément supprimé dans un dérawtiseur sans trop endommager la photo...
    aller soyons fou disons 1600iso
    l'IS de l'objectif compense combien de stops ? (quelle génération d'IS c'est en gros)
    car si c'est un 3 ou 4 tu peux descendre jusque 1/8s à 15mm... bon à cette vitesse tu risque le flou, mais c'est encore jouable.
    Ben et les poses longues de jours avec filtre tu fais comment toi ?
    Et les poses longues de nuit ?
    mars 2011
    Haut-Beaujolais
    Du 15 au 200mm
    Citation Envoyé par jimjawa Voir le message
    Je n'ai pas eu de réponse sur ces 2 points. Quels sont les plus et les moins de chacune de ces solutions ?
    7D(grip canon),550D(grip phottix),550EX
    24-105L,70-200L 2.8 IS I,50 1.8II,100macro,sigma 10-20 4-5.6,18-55IS,55-250IS
    Je vais jeter un pavé dans la marre mais je m'étonne toujours des gens qui recommande systématiquement Manfrotto pour les trépieds alors qu'il existe des alternatives plus que raisonnables à des prix bien plus attractifs... On demande systématiquement "pour quels utilisation" lorsque l'on conseille un membre pour un objectif mais jamais pour un trépied...
    Vu les quelques détails, je ne pense pas que tu l'utiliseras dans des conditions drastiques (genre, quasi plongé dans un ruisseau, sur des pentes vertigineuses ou en pleine tempête...) dans le cas d'une utilisation non intensive, oublie Gitzo d'office, ce serait de l'argent jeté par les fenêtres qui serait bien mieux loti dans ton parc d'objectifs. Et pour la zone de prix que tu donnes (je suppose que 200 euros c'est trépied + rotule) alors tu peux oublier de suite le carbone (je vais pas relancer ici le débat qu'on a eu sur un autre topic, mais ça fait cher les 300-400g en moins...)
    Au niveau des alternatives à Manfrotto, il existe vanguard qui fait des pieds de qualité comme l'alta pro 263AT + rotule SBH-100 pour 159euros ou encore Giotto's avec la série vitruvian. Je pense que tu pourrais déjà lorgner par là...
    Au niveau des têtes, c'est une question de feeling, certains aiment gérer les trois axes en même temps et penchent donc vers les rotule ball tandis que d'autres veulent gérer chaque axe indépendamment et prennent donc une trois axes...
    Enfin, pour la colonne, dans cette zone de prix, je pense qu'il n'existe pas beaucoup de solution offrant une colonne à crémaillère... Elle permet certes un réglage plus précis que la colonne à friction et permet de supporter plus de poids (en tout cas la plupart du temps)... Contrairement à la tête (rotule ou 3 axes) je pense qu'ici ce sera plutôt le prix qui fera le choix pour toi ^^
    Bonne journée
    Dernière modification par jondalar ; 22/04/2011 à 15h43.
    mars 2011
    Haut-Beaujolais
    Du 15 au 200mm
    Merci à toi jonladar de me rappeler à la raison. J'abandonne du coup l'idée du carbone et de la crémaillère. Je n'ai pas encore comparé les prix ni regardé les tests mais je vais regarder de plus près les vanguard, sans exclure a priori manfrotto. Car s'il faut rajouter 50 € pour en avoir un qui va durer 5 ou 10 ans de plus, je pense que ça vaut le coup.
    Pour le type de tête, je ne suis pas encore tout à fait fixé mais je suis assez tenté par la rotule qui est peut-être plus facile à manier, plus intuitif aussi donc plus rapide me semble-t-il. Question : quelle est l'utilité d'avoir 2 poignées sur les têtes 3 axes ? Si mes deux mains sont prises, je fais comment pour shooter ?
    Avec plaisir Jimjawa, je me suis retrouvé dans la même réflexion il y a quelque temps donc...
    Pour info, voici le test du trépied vanguard dont je te parlais : test. Et voici celui d'un trépied de la série vitruviant : test. Il est à noter que la série vitruvian combine un trépied avec un monopod. Une des jambes se dévisse et en fixant la colonne et le tête sur le pied, on obtient un monopod. Le seul bémol c'est que les têtes vendues en kit sont pas super top...
    Au niveau concurrant, il existe les manfrotto 190xprob et 055xprob dont voici les test : 190xprob, 055xprob
    Pour finir, je possède pour ma part l'alta pro 263AT avec un pistolet grip GH-100 et comme j'étais super satisfait de l'ensemble, j'ai racheté un monopod vanguard tracker 364 avec une rotule ball SBH-100 et à nouveau, que du bonheur...
    Je te conseille tout de même, malgré que je sois sur que tu aimerais l'alta pro ^^, de te rendre dans un magasin et de les prendre en main pour te faire une idée. Je ne sais pas dans quelle région tu te trouves mais ce serait bien de te rendre dans un magasin spécialisé, pas forcément pour acheter (car malheureusement pour les petits commerçants, ils ne peuvent pas proposer des prix aussi attractifs que sur le web) mais pour tester.
    Je sais que cela choquera certains de ne pas entretenir le petit commerce où l'on peut acquérir conseille etc mais honnêtement, 199euros le trépied seul contre 159 euros le trépied + la rotule... je crois que pour ce genre de fourniture, on peut se permettre le web ^^
    Bonne journée
    PS: j'avais oublié ton interrogation : les poignées dont tu parles sur une têtes 3 axes sont surement des "tiges" non? Si c'est le cas, elles servent au "serrage" des axes. Par rotation, tu bloques l'axe sur lequel tu joues. Il n'est donc pas nécessaire d'avoir tes deux mains sur les poignées en même temps ;-)
    Dernière modification par jondalar ; 23/04/2011 à 08h43. Motif: Réponse pour les poignées...
    octobre 2009
    EOS 350D/ 400D / 450D
    Sigma 18-50 170-500//Tam/ 10-24 28-75 70-200 70 300 70-300// canon 18 55 IS/ 55 250.
    Attention, Il faut toujours prevoir la possibilitée de mettre un objectif plus lourd .
    Bah pour l'alta pro 263 AT avec la SBH-100 on est quand même sur du 7kg... Et c'est le trépied qui est ici limitant puisque la rotule supporte 10kg (ce qui n'est pas plus mal pour la résistance du serrage... Faut toujours prendre une marge de sécurité ^^). J'en ai déjà parlé, mais pour cette gamme de prix c'est du lourd (bon, ok dans les deux sens car il fait quand même 2kg). Je pense que le rapport qualité/prix est un des meilleurs du marché pour l'heure (surtout à 159 euros l'ensemble...)
    Membre Avatar de shamou
    Camp de base en Savoie
    pour utiliser un trépied Benro depuis deux ans au quotidien par tout temps je suis d'accord (pour lunette d'observation). Pour la photo j'utilise un Manfrotto qui n'a pas bronché depuis 3 ans (même traitement que le Benro mais avec plus lourd dessus).
    Par contre si c'est pour le sortir une fois par semaine par beau temps un Benro peut suffire... faut voir
    Seb.
    mars 2011
    Haut-Beaujolais
    Du 15 au 200mm
    Citation Envoyé par jondalar Voir le message
    Bah pour l'alta pro 263 AT avec la SBH-100 on est quand même sur du 7kg... J'en ai déjà parlé, mais pour cette gamme de prix c'est du lourd (bon, ok dans les deux sens car il fait quand même 2kg). Je pense que le rapport qualité/prix est un des meilleurs du marché pour l'heure (surtout à 159 euros l'ensemble...)
    J'ai pu constater en magasin que 2kg c'est effectivement lourd. Il m'en faudrait un avec 500g de moins, même s'il faut monter à 200-250 €. Une suggestion ?
    mars 2011
    Haut-Beaujolais
    Du 15 au 200mm
    Celui-ci me plaîrait vraiment (poids plume, peu encombrant), malheureusement il est introuvable !
    Attention tout de même à la hauteur max hein... 134cm, ca fait pas haut... Et pour avoir du léger; costaud, et qui monte haut, va falloir revoir le budget... Et malheureusement pas qu'un peu :-s
    mars 2011
    Haut-Beaujolais
    Du 15 au 200mm
    Vu sur Velbon PHD-61Q - Trépied / Rotule - Achat / vente pas cher sur ************* :
    Velbon Sherpa Pro CF-645 : 149 € -> super caractéristiques, introuvable ailleurs
    Rotule Velbon PHD-61Q : 65 € -> le double ailleurs
    Affaire ou arnaque ?
  1. Choix trépied
    Par Littlerooster dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 26/03/2011, 08h51
  2. choix trepied
    Par blue-note dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 19/03/2010, 16h54
  3. choix trépied
    Par Dexter971 dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 14/04/2009, 16h16
  4. Choix d'un trépied...
    Par Mael dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 26/08/2008, 20h37
  5. choix d'un trépied
    Par maziere dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 17/11/2007, 23h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h51.
