Discussion: Bancs macro.
    Membre Avatar de megalodon
    Bretonnie humide
    5DMIV, 7D
    Voici ma platine, faite avec de la récup, budget 0 euro. juste pour avoir une idée, y'a surement d'autres façons de faire:
    Co-Animateur Atelier "Focus Stacking" Avatar de Lucane
    mars 2011
    Pyrénées atlantiques
    60D
    MPE
    Megalodon,voici mon petit banc macro:
    mars 2011
    60D
    MPE
    Et pour la Micro(de 10 à 15X) j'ai bricolé ça:
    Dernière modification par Lucane ; 20/04/2011 à 18h52.
    Bretonnie humide
    5DMIV, 7D
    Alors la chapeau bas, sauf le truc à la marque jaune (je plaisante!! rassure toi!).
    Bravo pour ce banc micro/macro.
    On peut voir des photos, par MP, la marque jaune dérange ici
    En attente...si tu est d'accord, aucune obligation évidement.
    Bruno.
    mars 2011
    60D
    MPE
    Bruno je t'ai envoyé un MP.Merci de confirmer la réception.
    Dernière modification par Lucane ; 21/04/2011 à 12h10.
    Membre Avatar de RT17
    Bocage Est Vendée.
    Vous rigolez pas, tous, moyens du bord peut-être mais fonctionnels.
    Bretonnie humide
    5DMIV, 7D
    Lucane,
    quelle est ton diamètre de tige filetée? autrement dis, de combien avance tu ton sujet à chaque photo?
    Pour ma part c'est du 6, avec un pas de 1.25. Les photos d'allumettes on été prise en faisant 1/4 de tour, presque 0.4 d'avance donc. Mes premiers essais avançais du double, pas top! Ton temps de pose est-il long à cause de ta source de lumière (que tu veut garder douce surement à cause pour les reflets), tu disais 2 seconde je crois.
    Merci,
    Bruno
    mars 2011
    60D
    MPE
    Mon dia de tige filetée est aussi du 6mm,pour l'avancement,c'est fonction du grossissement utilisé et aussi la taille du sujet.Grosso-modo un tour complet de vis fait avancer d'1mm(difficile à mesurer précisément..)
    Après tout se fait à l'oeil,dans le viseur,tu colles ton oeil dessus et tu tournes délicatement le bouton,tu verras avancer la zone de netteté(c'est pas toujours évident en lumière faible..)
    Il faut toujours que le zones de netteté se recouvrent légèrement,comme des tuiles(pour éviter les zones de flou)
    Sinon,pour les temps de pose élevés c'est du au fait que je recouvre mon sujet avec un tunnel en papier sulfurisé(pour casser les reflets trop violents de l'éclairage.)Et ça bouffe pas mal de lumière!
    Bretonnie humide
    5DMIV, 7D
    Cotes de ma platine:
    Plaque d'alu: 230x140x2mm
    Tige filetée: 270mm, diamètre 6mm, pas 125
    Glissières 140mm (recoupées normalement elles font le double), entre-axe: 55mm et 15mm de large. Ce sont des glissières type tiroir, maintenues par des vis BTR de 3mm, les vis sont à meulées (la tête) sinon elles ne passent pas dans la glissière.
    plateau en plexiglass: 95x125x5
    2 équerres en alu, une pour maintenir la tige filetée avec deux x 2 contres écrous, l'autre filetée pour permettre la translation du plateau.
    Un bouton plastique qui viens de ch'épas ou, visserie BTR 3x15mm fraisée, vis 1/4 pour APN, 4 petit bouts de plastique de 25x35 qui servent à sur élever la platine (à cause des vis et de l'équerre alu)
    Les cotes on été guidées par les dimensions des ces matériaux de récup. Il n'y a donc rien de spécifique à ce niveau, j'ai fait ça à la louche sans trop mesurer.
    Dispo si vous avez des questions.
    Bruno
    Bretonnie humide
    5DMIV, 7D
    Lucane,
    Mes essais était fait en faisant un tour et tout était dédoublé, j'ai donc réduit à 1/2 puis 1/4 de tour. Je dois aussi améliorer mon alignement je pense.
    Merci pour les infos Gérard
  1. Les bancs
    Par NOVATOINE dans le forum [Noir & Blanc]
    Dernier message: 19/10/2010, 22h07
  2. Les bancs publics
    Par josef dans le forum [Noir & Blanc]
    Dernier message: 04/02/2009, 15h35
  3. Bancs de brouillard
    Dernier message: 24/12/2008, 08h13
  4. Quelques Bancs
    Par Got dans le forum [Reportage]
    Dernier message: 16/11/2008, 13h33
  5. sur les bancs ...
    Par romain74 dans le forum [Noir & Blanc]
    Dernier message: 21/01/2007, 16h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h48.
