    Membre Avatar de Diakopes
    Genève/CH et Epidaure/GR
    Par défaut Le 24-105 est-il un objectif "intelligent" ?
    Je reviens d'un voyage où j'ai beaucoup utilisé cet objectif et il m'a fait une sacrée peur. Pour mieux comprendre ma réaction, sachez que je fais la mise au point par la touche AF-ON, l'exposition étant commandée par le déclencheur ou la mémorisation *.
    Or donc, je prenais un paysage à 24 mm f/10 quand je remarque un détail assez lointain que je veux mettre en évidence. Je passe donc en 105 mm et constate que le détail est flou. Un appui sur l'AF-ON et il devient net. Hoquet de surprise, mon objectif ne ferait-il pas la mise au point correctement à l'infini en 24 mm ?
    Je recommence l'opération en regardant le comportement de l'indicateur de MAP et constate qu'à 24 mm, il s'arrête un peu après l'indication 3.5m, alors qu'à 105, il va à fond à l'infini. Un de mes compagnons de voyage ayant le même objectif, on fait l'essai avec son appareil : même comportement. Voilà que cela me rassure, mais j'aimerais comprendre.
    C'est alors que je sors mon calculateur DoF, programme 7D, f/10, 24 mm, 50 m et j'obtiens Hyperfocale : 3m62
    Conclusion : le 24-105 se calerait sur l'hyperfocale automatiquement. Qu'il est intelligent M. Canon !
    Membre Avatar de giorgioeos
    L'union fait la FARCE
    5D²
    EF de 16mm à 600mm
    Il n'est pas intelligent, il s'arrête quand c'est net (pas ton objo d'ailleurs mais ton APN).
    Georges
    Troyes (10)
    EOS 5D Mark II
    C'est vrai que ça tombe sous le sens, la profondeur de champ perçue étant beaucoup plus grande à 24 qu'a 105 pas besoin de faire la mise au point à l'infini à 24 pour être net partout.
    Le capteur AF , comme nous, "voit" donc plus rapidement la netteté à 24 et s'arrête donc quand c'est optimal, idem à 105 sauf qu'il faut aller plus loin du fait le la pdc réduite.
    Sans doute, sans doute, mais avec l'HF à 3m60, il est net à partir de 1m80. C'est donc là qu'il devrait s'arrêter. Or il s'arrête à 3m60 !
    Membre Avatar de dbg
    Bordeaux
    5D Mark iii x 2
    intéressant cette réflexion, je vais suivre çà de près.
    Voit-on une différence de netteté entre 2 photos à 100% avec ces 2 méthodes de MAP?
    EOS, FD, FL, R, RF...
    Ce n'est pas le 24/105 qui est intelligent, mais le 7D! C'est lui qui a le système autofocus, l'objectif n'embarquant que le moteur et l'électronique pour le mouvoir. Le boitier connaissant tous les paramètres (ouverture, focale, type d'optique, distance, collimateurs,type de Map (ai servo ou one shot) etc...) il parait logique qu'il ait en mémoire tous les calculs pour l'hyperfocale et qu'il choisisse de ne pas exploiter toute la plage de Map, exactement comme on apprend au boitier à reconnaitre les visages...
    Alors, Canon-passion, le 20D l'est tout autant, parce que c'est l'appareil qu'utilisait mon compagnon de voyage et qui présentait le même comportement !
    Oui bien sûr, depuis 1987 tous les boitiers EOS utilisent le même principe d'AF (avec des améliorations quand même) qui a été repris depuis par la concurrence. il est d'ailleurs dommage que Canon se soit un peu endormi sur ses lauriers en matière d'AF car à l'époque, un EOS 1V était de loin le meilleur boitier AF de tous les temps!
    Troyes (10)
    EOS 5D Mark II
    Bah faut dire que quand on regarde l'AF des séries 1 (et, dans une moindre mesure, celui du 7D) c'est déjà incroyablement performant, je ne vois pas trop ce qu'on pourrai rajouter en plus par rapport à maintenant (à part peut-être mieux dispatcher les collimateurs en exploitant l'intégralité du viseur).
    Abonné Avatar de briceos
    Au passage sur mon Sigma 10-20, la MAP s'arrête à 1m à 10mm pour la même raison.
    Eric D.
    Ca veut dire qu'on peut s'appuyer sur l'autofocus pour faire une map à l'hyperfocale ? intéressant si c'est le cas
    Membre Avatar de hypy
    provence
    500d+ 5d2
    canon 35f1.4 ,canon 50mm f1.8 , canon 24-105 , samyang 14mm
    Citation Envoyé par Eric D. Voir le message
    j'ai l'impression que c'est le cas ,.
    papa noel est en avance, je l'ai en main depuis 1 heure , c'est superbe la qualité d'image !!
    Membre Avatar de zeintsu
    Saone et Loire
    de 24 à 200
    Citation Envoyé par Diakopes Voir le message
    S'il fait la MAP à 1m80, tu n'es plus en hyperfocale, du coup tu n'es pas net à l'infini.
    Si tu fais la Map sur la DH, tu es net de DH/2 à l'infini. Tuto sur la distance hyperfocale ici en signature.
    Citation Envoyé par zeintsu Voir le message
    Remarque pertinente. En effet, si sollicité pour faire la MAP sur un objet à l'infini, il s'arrêtait à 1m80, l'infini ne serait pas net. Donc il continue jusqu'à ce que l'infini le soit, soit 3m60 et à ce moment, il est net de 1m80 à l'infini.
    juillet 2011
    Alsace
    Canon EOS 550D + 5D
    15-85 + 70-200 F4 IS + 50 F1.8 + 35 F2 + 100 F2.8 L IS Macro + 400 F5.6
    Croire que nos boitiers vont se caler sur l'hyperfocale relève du fantasme ! Mais vous pouvez toujours poser la question à Canon...
    Si c'était le cas Canon ne manquerait pas de s'en vanter et au moins d'en faire mention dans le manuel.
    En fait en grand angle on arrive aux limite de discrimination des capteurs AF. Difficile de dire si c'est plus net à 3m qu'à 50m ? on peut donc s'arreter à 3.
    En manuel dans le viseur nous ne ferons pas la différence non plus.
    C'est tout et je crois sincèrement qu'il ne faut pas chercher plus loin.
  1. "Fausse" publicité : "Birds in Hungary, 2011 teaser"
    Par Cédric Girard dans le forum Album vidéo
    Dernier message: 20/04/2011, 22h18
  2. Objectif "Bulk" ou "boîte blanche"
    Par Papylou dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 14/01/2011, 15h36
  3. Passer au "tout focale fixe" sur APS-C puis peut-être au "Full Frame"??
    Réponses: 57
    Dernier message: 28/08/2010, 19h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h05.
