    Membre Avatar de steph1808
    france-Ardennes(08)
    1d-5d
    17-40-24-70-§50-135-70-200-2,8-300-4
    Par défaut reportage avec plusieurs APN
    bonjour
    je cherche a rapatrier les photos chronologiquement lorsqu'on utilise plusieurs appareils donc plusieures cartes memoires.
    est ce que vous avez une solution simple?
    merci
    Membre Avatar de 1moment1image
    Lacanau Océan
    Taille L
    Très bonne question que tu poses là... Personnellement je ne m'en sors pas trop mal dans mes archivages, d'un façon générale. Lorsque j'utilise deux appareils photos dans une même journée, je fais donc 2 dossiers que j'intitule "CANON 1" et "CANON 2". Le classement chronologique se fait, pour moi, surtout après les travaux post production, dans un dossier que j'intitule tout simplement "SELECT". C'est dans ce dossier que je classe par ordre chronologique, et à partir de là je renomme les photos en une seule fois, avec le nom du reportage par exemple. Que le classement se fasse ensuite par nom, par type de fichier, par date de création, etc... Je les retrouverais toujours dans l'ordre chronologique pour ce reportage.
    Photo reportage jour (1)
    Photo reportage jour (2)
    Photo reportage jour (3)
    Je ne sais pas si c'est assez explicite et surtout si c'est la meilleure façon de procéder, mais je m'y retrouve sans problème et on peut me redemander une photo précisément de tel ou tel jour, je sais où aller la chercher.
    Les avis et méthodologie de chacun m'intéressent aussi.
    Djé
    Edit: les fichiers originaux (RAW) sont toujours conservés dans le(s) premier(s) dossier(s) intitulé(s) "CANON 1" "CANON 2", le classement chronologique se fait uniquement sur le dossier "SELECT".
    Dernière modification par 1moment1image ; 18/04/2011 à 09h40.
    Canon EOS-7D
    24-105f/4 L IS USM, 85 f/1.8 USM, 70-200f/4L IS USM
    L'utilisation d'un soft comme Lightroom pour le post-traitement et le classement permet de s"y retrouver de façon tout aussi efficace. une recherche est un jeu d'enfant en se mettant en mode bibliothèque et en activant les filtres, ou en créant une collection dynamique qui match à tes critères, comme la date de prise de vue par exemple.
    personnellement je conserve tout de cette façon et ne conserve d'ailleurs que les originaux RAW, classés par cette méthodologie.
    cela dit, j'avoue que pour moi régénérer une collection en sortie (export) ne constitue pas une charge très longue ou difficile, au vue de la machine que j'utilise mais bon... au moins c'est efficace, mais rien ne t'empêche au sein d'un même catalogue de conserver les originaux, et les fichiers produits classés différemment, et dans des dossiers différents.
    si tu utilise DPP et DxO, EOS Utility lorsque tu l'utilise pour importer les RAW de tes cartes va les classer automatiquement par date de prise de vue dans des dossiers à l'intérieur du dossier Images de ton dossier utilisateur... à moins de le configurer pour procéder autrement. en fait il n'y a même pas besoin de ce fatiguer finalement
    Membre Avatar de Philhip
    ARGENTEUIL
    10-22 / 17-55 / 70-200 / 100 macro / 300 F4 IS / Tamron 150-600
    Avec Fastone il y moyen de renommer automatiquement tous les fichiers d'un dossier en AA/MM/JJ/mm/ss/xx sur la date de prise de vue ou tout autre variante.
    Philhip
    france-Ardennes(08)
    1d-5d
    dans mon cas.
    les photos sont classées par numero de prise de vue
    apn1:1235
    apn2:4833
    lorsque je rassemble toutes les images jpeg du même évenement;les photos de l'apn1 sont classées en premier.
    je souhaiterai que toutes les images se rangent toutes seules chronologiquement
    est ce possible facilement?
    merci pour les explications
    Dernière modification par steph1808 ; 18/04/2011 à 11h44.
    Canon EOS-7D
    je crois que cette option est possible dans EOS Utility au moment de l'import des photos, mais je ne suis plus sur, car cela fait un moment que je ne l'utilise plus.
    Le fait de passer par LR qui gère toute la chaine de production, de l'import à la sortie, en renommant, classant tous les fichiers lui même, en fonction des paramétrages que tu choisi, change pas mal la vie, mais il est évident qu'il est un peu cher si ce n'est que pour cet usage.
    Tu fait un tris par date dans un répertoire sous Windows, tu selectionne le tout et tu fais un rename globale : Ca suivra l'ordre chrono comme ca !
    france-Ardennes(08)
    1d-5d
    ok merci
    je vais essayer et je vous dis ce que ça donne
    france-Ardennes(08)
    1d-5d
    non ça ne va pas
    en fait je prends en simultané.j'ai aussi essayé d'inclure l'heure d'enregistrement dans le tri des photo.Rien de mieux
    je vais verifier que les Apn soient a la même heure
    aucun
    jocker
    LR gère aussi les modèles, et n° de série des APN.
    Membre Avatar de joelhorse
    La courneuve
    1DS 2 + 1 Dmk3
    135 2 + 70-200 2.8 + 100-300 f4 + 24-105is + 300 4is + 12-24 + 8.5 FE etc..
    Et tout simplement en mettant le tout dans un dossier Windows, affichage puis trier puis date et heure ..simplement penser à regler les boitiers à la même heure ...
  1. Comment juxtaposer plusieurs photos (avec Gimp) ?
    Par sebsweb dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 22/11/2010, 20h07
  2. Plusieurs images avec texte ?
    Par Space dans le forum Atelier Retouche
    Dernier message: 01/10/2008, 22h26
  3. le reportage... avec reflexion
    Par thi drouot dans le forum Atelier Reportage & Sport
    Dernier message: 23/07/2007, 18h44
  4. le reportage... avec reflexion
    Dernier message: 04/06/2007, 16h30
  5. Plusieurs éclairs avec Speedlite 430ex?
    Par stumm dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 24/12/2006, 14h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h01.
