Discussion: Marine
    Membre Avatar de blacktom71
    Saone et Loire
    Canon EOS 7D et EOS 5D MKIII
    70/200mm 2.8 IS USM ; 100mm IS USM ; 10/22mm 3,5; 17/55mm 2.8 IS USM; 50mm 1,4 is Usm
    Par défaut Marine
    Cette fois ci, voici un portrait de Marine. Toujours avec mon montage perso pour l'éclairage.
    EXIF: Canon ( EOS 7D) | 17-55 is 2,8 usm |45mm | 1/250s | f/4 | ISO 100
    Pour le léger flou, c'est due à la compression, les originaux sont top et la photo a été développée sans aucun souci.
    Abonné Avatar de briceos
    Je rebondis sur ta remarque, pour faire une mise au point générale sur le pretexte de la "compression" pour justifier un manque de netteté apparent de l'image réduite pour le web.
    La "compression" a parfois bon dos ! On lit souvent ça : "c'est la compression"... Déjà ton image est loin de la limite de 300ko possible, il est donc facile d'avoir un JPG moins "compressé". Ensuite, le problème, c'est que ce manque de netteté perçu est une molesse due au redimensionnement pour le forum (et pas au taux de compression du JPG). Il faut donc appliquer un script d'accentuation après le redimensionnement pour redonner le micro-contraste local, perdu avec la diminution de la définition.
    En résumé, si le rendu web n'est pas celui que tu souhaites, il faut que tu revois ton protocole de publication pour le web. Une photo nette à l'origine, est nette sur le RAW, nette sur le JPG developpé et nette au format web.
    Nonobstant les qualité de ton cliché, beau portrait, au demeurant et au final, je n'aurais pas dit qu'elle manquait fondamentalement d'accentuation, mais comme tu tends le bâton...
    Saone et Loire
    Bah à je fais à chaque fois une accentuation sous Digital photo pro, mais lorsque je passe l'image sous Servimg j'ai souvent ce souci et si j'accentue plus pour le web après ca ne rend pas très bien.
    Bordeaux
    24-70 2.8L ; 70-200 2.8 L IS
    Tu as un carré sur l'oeil droit du modèle (donc à gauche) qui est assez perturbant...
    Sinon, j'aime bien.
    Citation Envoyé par blacktom71 Voir le message
    Ton image fait le même poids avant et après upload ? Sinon, ton hébergeur recompresse le JPG. Selon moi, à proscrire pour cette raison.
    Membre Avatar de grincheux21
    DIJON
    canon 7d + 40d
    bonjour,
    un débat sans fin ce problème de compression .....à toi de voir.....mais, déjà, le fait de passer par un hébergeur "annexe" n'apporte surement pas un regain de qualité à tes images...il serait plus judicieux d'entreposer tes images pour le web sur ton disque dur et de les télécharger directement sur EOS....
    sinon, pour ton portrait ....j'aime bien....mais selon mes habitudes, quelle idée d'avoir "scalpé" la demoiselle...????...
    par contre, le défaut majeur de ton image..... : la BdB ....vachement trop jaune (sur mon écran......donc à confirmer).....la demoiselle ayant une peau très fine et diaphane..(voir ses mains)....c'est loin d'être la couleur normale...mais, c'est peut-être aussi un choix délibéré de ta part...????
    cdt
    claude
    Saone et Loire
    Merci pour vos avis. Je réfléchis à une solution, mais héberger mes images sur Eos, je n'aime pas, elles sont trop petites, j'ai tenté plusieurs fois et je dois les réduire encore plus que sur Servimg pour les uplaoder.
    Sinon pour la tête coupée, j'ai essayé différents clichés et pour moi la meilleure version était celle ci. Pour le teint jaune c'est voulu, j'ai fais un traitement spécial. On n'aime ou pas, personnellement j'aime bien.
    Je pense qu'il y a vraiment un problème dans ta méthode de préparation pour le web. Je n'ai personnellement aucun problème à sortir du 1024px à moins de 300ko avec BorderMaker, en traitement par lot, avec cadre, signature, etc... Au pire, avec Faststone Viewer, tu réduis, tu accentues, et tu règles finement ta compression pour être en dessous de 300ko, mais pas en batch.
    Je pense que je vais faire un tuto, car tu n'es pas seul dans ce cas, et c'est dommage de ne pas exploiter au mieux les limites données par le forum pour l'affichage direct.
    Saone et Loire
    J'utilise également Bordermaker, peut etre qu'il y a une fonctionnalité qui m'échappe. Je ne touche pas à tout.
    Si tu as Bordermaker, ça devrait être facile ! Voilà les paramètres que j'utilise.
    Avec ça, dans 90% des cas, tu es en deçà de 300ko, avec une photo dont la netteté au format web correspond visuellement à celle du grand format. Je n'hésite pas à descendre la compression à 85 ou 80, pour les photos de paysages à grande PDC qui comportent en général beaucoup de fins détails. Toutes mes photos présentées sur EOS-num sont préparées avec ce script.
    Ensuite, il faut choisir un hébergeur qui ne fait qu'héberger, pas qui réinterprète le JPG à sa sauce pour réduire sa taille, ou rajouter un logo à la ***. EOS-num par exemple comme tu es abonné. Imageshack également (mais attention de bien choisir "ne pas redimensionner" dans la boite de dialogue !!).
    Saone et Loire
    Ah bah merci beaucoup, effectivement je ne fais pas comme ca.
    octobre 2010
    oise
    60D
    17-85 IS - 70-200 F4 L is - 100mm macro F2,8 L is
    j'aime bien la compo la photo globalement est agréable a regarder
    Membre Avatar de grego77
    Gretz Armainvilliers
    eos 7D-5d-6d AE1
    canon 50mm 1.8 Sigma 105 macro 2.8 Tamron 17-50 f2.8 Canon 70-200 F4 L
    Et sinon ton montage maison pour l eclairage c etait quoi?....
    eos 7D-5d-6d AE1
    Tu ne devoile pas tes secrets?...
    J'adore cette photo, tant pour le modèle que pour le traitement et la pose.
    Par contre je rejoins les copains pour la "mollesse" lors du redimensionnement.
    Ici je te propose a partir de la vignette de comparer avec une version accentué avec le plugin pour photoshop "Nik Sharpener Pro".
  1. Marine
    Par MadMat dans le forum [Portrait]
    Dernier message: 09/04/2010, 10h40
  2. Marine
    Par Baboune44 dans le forum [Portrait]
    Réponses: 18
    Dernier message: 25/04/2009, 12h56
  3. Marine
    Par antebiotik dans le forum [Noir & Blanc]
    Réponses: 38
    Dernier message: 08/01/2009, 11h55
  4. Marine
    Par nicolasm55 dans le forum [Portrait]
    Dernier message: 25/10/2007, 14h23
  5. Marine
    Par ardeas dans le forum [Portrait]
    Dernier message: 05/09/2007, 05h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h29.
