    Canon EOS-7D
    24-105f/4 L IS USM, 85 f/1.8 USM, 70-200f/4L IS USM
    Par défaut Speedlite 430EX II ou 580EX II ?
    Il est temps pour moi d'investir dans un flash type cobra... les flash intégrés des boitiers c'est bien mais c'est très limité et ça ne permet pas des éclairages indirects (et des diffuseurs pour flash intégrés ça cours pas partout, et c'est pas forcément utile)
    Donc ma question est ici d'ordre pécuniaire... En effet, si le problème pécuniaire ne se posait pas je prendrais volontiers un flash 580EX II.
    Quelle différence existe t-il entre un 580 EX II et un 430 EX II à part le nombre guide de 43 donc moins grand sur le 430 au lieu de 58 ?
    Je suis l'heureux possesseur d'un 7D, j'ai donc la possibilité d'asservir un ou des flash en les commandant directement depuis le boitier, cependant, le 430 EX II peut-il être utilisé en flash déporté esclave commandé à distance par un 7D (sans fil) ?
    La différence de tarifs entre le 430exII et le 580exII étant quand même pratiquement du simple au double... vous comprendrez que je préfère demander avant d'acheter
    Les recherches sur le forum directement ne m'ayant pas forcément aidé à comparer les 2 objectifs... je pose directement la question.
    Je ne passe pas ma vie à faire du portrait, donc même si j'ai besoin d'un flash, je n'ai pas forcément besoin du flash le plus puissant qui soit, mais si la différence se fait surtout au niveau des fonctionnalités, j'envisagerais de réfléchir autrement.
    Autre détail, dans la mesure où l'achat d'un flash n'est pas chose à prendre à la légère et qu'on garde un flash cobra plusieurs années, je préfère l'acheter neuf, donc non je ne suis pas emballé par l'occasion ou des marques tiers à moins d'avoir nettement mieux (fonctionnalité, puissance) pour le même prix ou moins cher mais je ne me fait strictement aucune illusion de ce coté là.
    (pour les marques tiers... comme on perd souvent certaines fonctionnalités, vu que la compatibilité n'est pas parfaite... je suis plus froid que pour les objectifs)
    Merci de votre aide, et si cette question a déjà été posée, j'en suis désolé.
    Sylvain.
    Dernière modification par cinemania ; 16/04/2011 à 23h05.
    Utilisateur Avatar de pascal1967
    Angers
    1Dmk4+ 420 et 430 ex2+580ex2
    24/105L 85mm/1.8 70/200 is 2.8 L et 120/300 sigma is f/2.8 +doubleur lll
    bonjour,
    je possede le 430ex mk2 et sans soucis il se pilote sans fil depuis le 7D et je le trouve bien assez puissant pour mon usage .
    Membre Avatar de blacktom71
    Saone et Loire
    Canon EOS 7D et EOS 5D MKIII
    70/200mm 2.8 IS USM ; 100mm IS USM ; 10/22mm 3,5; 17/55mm 2.8 IS USM; 50mm 1,4 is Usm
    Je possède le 580EX II et le 7D et franchement terrible et costaud! Un régal à utiliser, les règlages sont assez simples.
    46330 Saint-Géry
    EOS 60D ; EOS 450D
    EFS 17-85 IS USM ; EF 70-300 IS USM ; EFS 55-250 IS ; EFS 18-55 IS
    Bonjour ,
    Je possède le 430 EX II et franchement, c'est déjà un très bon flash. Mais effectivement tout dépend de l'usage que l'on en fait. Je compte malgré tout monter en gamme et je songeais sérieusement à m'acheter le 580 jusqu'à ce que je tombe sur le Metz 76 Mz-5 qui est à mon avis le top du top. Mais là encore, tout dépend de l'usage que l'on en fait.
    Le différence de prix peut avoisiner les 200 € entre le 580 et le 76 Mz-5 et donc plus entre ce dernier et le 430.
    Membre Avatar de nicopim78
    février 2010
    Ile de france
    7D - 5D IV
    16 à 400 mm
    Il faut rester pragmatique : qui peut le plus, peut le moins.
    Donc le 580 EX II fera tout ce que fait le 430 EX II, mais pas inversement.
    L'essentiel est de bien définir ses besoins et ses moyens. Les deux flashs étant excellent et pilotables sans fils avec le 7D.
    Cordialement
    Canon EOS-7D
    Je suis plutot pragmatique et je suis entièrement conscient que le 430EX II ne fait certainement pas tout, mais reste à définir le tout.
    Je ne parle pas de la puissance du flash en règle générale, je suis tout à fait conscient que le 580 est nettement plus puissant que le 430 avec son nombre guide de 58...
    Ce qui m'intéresse justement c'est ce lambda en terme de fonctionnalités, et non l'écart de puissance entre les 2.
    Si la considération seule de la puissance avait comptée, je n'aurais pas posé la question et aurait acheté directement le 580EX II ou le Metz 76... et même si j'avoue préférer avoir le meilleur même si j'en ai pas obligatoirement besoin, il y à des limites.
    (Et puis de toute façon même si un flash se garde plusieurs années, rien n'interdit d'en acheter un plus sophistiqué et plus gros par la suite si le besoin s'en fait sentir, à un moment où le budget sera moins serré) et soit de revendre l'ancien, soit de le conserver comme flash esclave...
    Dernière modification par cinemania ; 17/04/2011 à 15h13.
    février 2010
    Ile de france
    7D - 5D IV
    16 à 400 mm
    J'utilise le 580 EX II sur un 7D.
    Le grand intérêt du 430 et du 580 est de pouvoir être piloté sans fil et très facilement par le boitier 7D.
    Cela ouvre un grand champ de créativité. Je ne connais pas parfaitement le 430 mais sauf erreur il se différencie surtout par la différence de puissance. Il serait intéressant de creuser coté objectifs pour voir s'il y a une différence dans les focales couvertes.
    Canon EOS-7D
    d'après ce que j'ai pu lire sur le site constructeur, l'essentiel se trouve au niveau du fait que le 430 ne fait pas transmetteur... mais bon à quoi bon quand on à un 7D, qu'il ne s'oriente pas vers le bas, et qu'il a moins de réglages personnalisés...
    il semble s'orienter moins bien de droite à gauche mais bon... quant à l'étanchéité à l'eau et poussière... dans mon cas c'est un peu gadget.
    pour les focales ils couvrent tous deux 24-105mm.
    Ah le 580ex II a des réglages sur la stroboscopie en sortie... donc question subsidiaire... à quoi cela peut-il bien servir ? (je sais ce qu'est un stroboscope mais là j'avoue avoir un peu peur de la réponse)
    Membre Avatar de david rthn
    février 2011
    Marne
    pastille rouge
    La stroboscopie doit servir pour prendre les mouvement à plusieurs instants sur la même photo...
    enfin j'imagine...
    juillet 2010
    Paris, Sète...
    5D Mark III + 1D Mk III + 580exII
    17-40L | 24-70L 2.8 | 70-200 2.8L IS II | EF 35mm f/2 | EF 85mm f/1.8
    Citation Envoyé par cinemania Voir le message
    J'ai le 580 ex II sur un 550D, dans mon cas c'est la possibilité de pouvoir commander en maître d'autres flashs qui m'a fait penché (même si j'en ai pas d'autres pour le moment). Pour qqn qui possède un 7D, cet avantage est bcp moins justifié, voire pas du tout. Par contre y'a quand même d'autres différences en plus sur le 580 par rapport au 430 :
    - La tête qui pivote à 180° des deux côtés. Pour avoir testé sur un 430, ça fait vraiment bizarre quand ça manque.
    - Le petit réflecteur intégré : ok, une carte de visite le remplace
    - La fonction Flash Exposure Bracketing : pour faire du bracketing sur une série au flash. Très pratique quand on doit bouncer le flash un peu "à l'arrache". On met un biais genre +1/3, +2/3, plus un bracketing +1 -1 0, et ça permet à la fois de sortir en général une bonne image et de voir très rapidement quelle correction il faut apporter sur la mesure TTL.
    Membre Avatar de endorawn
    octobre 2009
    Eos 7D
    EF-S , EF en L, flash 580 Ex II
    Citation Envoyé par david rthn Voir le message
    enfin j'imagine...
    C'est ça,
    pas eu encore l'occasion de faire ce type de photo.
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 25/03/2011, 13h39
  2. SpeedLite 580Ex et 580 Ex II
    Par wingerman dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 19/11/2008, 20h56
  3. SPEEDLITE 430ex 2
    Par ORION 50 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 01/09/2008, 21h04
  4. Doc SpeedLite 580Ex
    Par BuzzLeclaiR dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 15/02/2007, 15h03
  5. Speedlite 430EX
    Par jaak1 dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 47
    Dernier message: 06/02/2006, 17h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h50.
