    Membre Avatar de Arthur24250
    octobre 2009
    Par défaut Problème chargeur CB-5L
    Bonjour!
    Voila, j'ai un soucis avec mon chargeur... CB-5L
    Il charge "mal" mes batteries ... Quand je dis "mal" c'est qu'il les charges, mais pas totalement, c'est assez étrange.
    Que je laisse la batterie 20min, 1h ou 10h, des que je la remet dans le boitier, le symbole clignote sur l'écran...
    Alors j'ai d'abord pensé à ma batterie, mais même avec une neuve ça le fait ...
    Si quelqu'un peut m'aider .. Merci
    Arthur L.
    Membre Avatar de silver_dot
    Tu devrais essayer avec une autre batterie que les tiennes, chargée avec un autre chargeur pour voir si tu obtiens toujours le clignotement du symbole batterie sur ton boîtier.
    Si c'atait le cas, l'origine du problème se trouve ailleurs que dans tes batteries et ton chargeur, dans le boîtier lui-même.
    octobre 2009
    Merci pour ta réponse.
    Une de mes batteries est NEUVE, et le résultat est le même. A mon avis, le chargeur ne charge pas complètement les batteries, je sais pas si c'est possible, mais quand je vide entièrement la batterie (au point que le boitier ne s'allume plus du tout) et que je la charge en suite, quelque soit le temps de charge, le boitier me dit que la batterie est faible, et il s'etteind au bout de quelques minutes...
    octobre 2009
    Je vais essayer de tester mon chargeur avec un voltmètre, et je vous dirai.......
    octobre 2009
    Un nombre incalculable de réponses .........
    Pour info, en particulier pour Silver-dot, j'ai testé au voltmètre mon chargeur, il fonctionne parfaitement. Donc il semblerait que le problème vienne du boitier, ou alors du grip ( mais je taperai plutôt dans le boitier )...
  1. Problème chargeur
    Par fanju dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 07/10/2010, 20h12
  2. chargeur
    Par alexisfly dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 05/08/2008, 16h26
  3. Problème chargeur Canon CB-5AHE
    Par BBTigre dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 04/05/2008, 19h02
  4. Probleme chargeur pour batterie de flash
    Par :PAP: dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 14/07/2007, 17h47
  5. Probleme chargeur
    Par softflower dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 01/02/2005, 17h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h57.
