    Membre Avatar de mcog2
    Canon Eos-R - Flash 580EX II
    150-600 Sigma - 50 1.8 17-55
    Par défaut Descendre en vitesse plus bas que 30 secondes
    Je fais des photos avec un filtre gris diminuant la luminosité par 10.
    Je souhaite avoir des vitesses d'une minute voir plus.
    Le but est de prendre en photo des cours d'eau...
    En mode M, je n'arrive pas à descendre en dessous de 30 secondes, comment faire sur un 7D,
    Merci,
    Olivier
    Modérateur Avatar de Mnemmeth
    Graz, Autriche
    7D, 5D3 a peine deballe
    mode B est ton ami sur le 7D
    Tours 37
    eos 50d
    70-200 f/4 ;100mm f/2.8 ; 18-55 IS ; 50mm f/1.8 II / 400m f5,6 / 16-35 F4 IS
    sur un 7d je pense que c'est comme pour les autres, mode "bulb".
    C'est toi qui choisit d'arrêter la pose.
    dj37
    Avatar de Mnemmeth
    Mnemmeth m'a devancé
    Graz, Autriche
    Sur le 7D le mode bulb a bien un positionnement a part (a cote du M) Je trouve ca un peu idiot, mais bon c'est ainsi
    Ok,
    Obligé de passer par une télécommande du coup ?
    Car j'utilisais le retardateur pour démarrer la photo...
    N'y a t'il pas une option qui permette de débloquer le plafond des 30 secondes
    Merci,
    Olivier
    Membre Avatar de Sendell
    7D, 40DAstro
    8-300mm f/1.4-4
    Ola
    Je confirme, seuls une télécommande ou un ordinateur (via EOSUtility ou autre) permettent de dépasser les 30secondes (en excluant donc de garder le doigt sur le déclencheur pendant la durée en question..), avec la molette en mode B(ulb) uniquement
    Idem le fait que B soit devenu une position de molette à part m'embête un peu, pour l'astro c'était pratique de pouvoir passer des poses fixes en mode M aux poses programmées sans avoir à toucher le boitier grâce ) EOSUtility..
    Membre Avatar de dbg
    Bordeaux
    5D Mark iii x 2
    question idiote : c'est utile une photo de plus de 30sc pour un cours d'eau? (au clair de lune peut être )
    Citation Envoyé par dbg Voir le message
    Ta question est bonne
    J'ai un filtre ND1000 du coup j'ai trop de vitesse
    Achat en cours, si vous avez des conseils je suis preneur...
    Olivier
    Membre Avatar de Bruno97
    Sud-est
    5D² - 5D³
    Je confirme : télécommande obligatoire ! La Canon RC-6 fait l'affaire (une pression démarre la pose et une 2ème pression la stoppe).
    Canon EOS-7D
    24-105f/4 L IS USM, 85 f/1.8 USM, 70-200f/4L IS USM
    oui en mode bulb sur 7d, on ne garde pas le doigt appuyé sur le déclencheur.
    la première pression sur le déclencheur ouvre l'obturateur, la seconde pression sur le déclencheur ferme l'obturateur.
    il vaut donc mieux une télécommande.
    Bordeaux
    5D Mark iii x 2
    sur des temps de poses très longs, le flou de bougé dû au déclenchement est négligeable.
    Membre Avatar de slide_bxl
    mars 2009
    Brussels
    EOS 60D
    50mm f/1.8 II - Canon 35mm f/2 - Canon 24-70 f/4 L
    [mode chieur/ on]
    la seconde est une unité de temps, pas de vitesse :o
    [mode chieur/ off]
    Membre Avatar de Cildyddd
    Neuilly-sur-Seine
    5D Mark II
    EF 17-40 4 L / EF 24-105 4 L / EF 85 1.8 / EF 135 2 L / EF 100 Macro 2.8
    Citation Envoyé par mcog2 Voir le message
    Olivier
    Un ND8 fera largement l'affaire pour un cours d'eau. Voir un ND4.
    Les ND400 (Hoya) ou ND110 (B+W) sont trop costauds et imposent en effet des temps de pose dépassant rapidement les 30s. C'est utile pour vider un endroit des gens qui y passent ou pour rendre un lac complètement lisse pour un effet minimaliste mais pour un cour d'eau cela me semble un peu extrême.
    Citation Envoyé par Cildyddd Voir le message
    Je viens de'acheter un filtre gris neutre Fader réglable en puissance, je test cela demain,
    Olivier
    Sud-est
    5D² - 5D³
    Citation Envoyé par cinemania Voir le message
    Petite précision pour lever toute ambiguité, sans télécommande il faut bien conserver le doigt appuyé, donc à éviter.
    février 2010
    SAVOIE
    EOS1000D + flash YN-468 + 190XDB+496RC2
    18-55 IS + 75-300 USM + SAMYANG 8mm + HELIOS 58/2 M42 + PENTACON 135/2.8 M42 + ND1000
    Pour la pose B, il faut rester appuyer sur le déclencheur. C'est la pose T (disparu sur les reflex moderne) qui permet de poser en 2 pressions.
    Peut-être que la pose B se "transforme" en pose T par la télécommande sur le 7D ?
    Canon EOS-7D
    gaff2 oui avec télécommande le mode B devient un mode T... en fait j'ai fait ce petit lapsus... parce que je ne l'ai utilisé qu'avec une télécommande
    février 2010
    SAVOIE
    Sur le 7D ok, mais sur les autres ?
    Canon EOS-7D
    faut lire le manuel... si quelqu'un a un manuel de 1000D sous la main
    en même temps celui qui a posé la question à l'origine est équipé d'un 7D donc
    février 2010
    SAVOIE
    Ce n'est pas indiqué dans le manuel du 1000D ! juste qu'il faut rester appuyer sur le déclencheur du boitier et qu'on peut utiliser une télécommande RS-60E3 (pas de RC-1 ni de RC-5).
    Les télécommande pour xxxD (et 1000D) ont un bouton blocable, donc je pense que ça reste une pose B, mais je voulais confirmation de ceux ayant une télécommande.
    Les xxD fonctionne comme le 7D ?
    Membre Avatar de dobson8
    juin 2007
    Moselle
    Canon M50 + 1000D
    canon 40 STM + 15-45 stm + Cannon 70-200 f/4 L + télescope 200mm + C8+ 80ED
    oui ,la télécommande RS-60E3 permet le déclenchement ET le blocage en pose B, c'est son but...
    février 2010
    SAVOIE
    Donc pas de pose T sur 1000D (et surement xxxD). Qu'en est-il des xxD ?
    Membre Avatar de zyxwvutsrqponml
    juillet 2010
    Montréal
    XSi, EOS-33, PowerShot A610, mju-II...
    EF 50mm f/1.8 II | EF 100mm f/2 USM | EF-S 18-55mm f/3,5-5,6 | Sigma 28-70 f/2.8 EX
    Citation Envoyé par gaff2 Voir le message
    Sur 450D, je confirme : la pose Bulb avec télécommande est l'équivalent de l’ancien mode T.
    Avec un compteur de temps de pose sur l'écran arrière.
    saint barthélémy
    eos 550d
    sigma 24/70 f2.8 (canon)
    Je fais remonter ce poste car le sujet m'interresse? J'ai pu comprendre que le mode T pouvait remplacer le mode B avec une telecommande. J'aimerais de mon coté m'initier a la pose longue (photos de la mer) avec un filtre dn pour des photos de jour.... Je nai encore aucune idée du temps de pose quil faut utiliser mais jai lu un tuto tres interressant sur la pose longue et selon le filtre utilisé et leffet recherche le temps de pose peut prendre plusieurs minutes parfois. D'ou l'interet dune telecommande. Existe t il des modeles de telecommande a privilegier ou sont elles toutes semblables? Est ce le genre d'accessoire que lon peut acheter d'occasion? Est ce vraiment utile pour les poses longues de jours???
    Membre Avatar de shamou
    Camp de base en Savoie
    Citation Envoyé par lulupouette Voir le message
    ... Est ce le genre d'accessoire que lon peut acheter d'occasion? Est ce vraiment utile pour les poses longues de jours???
    une télécommande à retardateur est un confort, c'est sûr. Mais tu peux très bien utiliser une télécommande classique (qui peut se verrouiller) et une montre (c'est ce que je fais).
    Seb.
    saint barthélémy
    eos 550d
    Je viens de voir les prix je m'attendais a bien plus cher je ne sais pas pourquoi !!!! Pas la peine de l'acheter doccas.... Je pense que pour commencer je me prendrais la Remote Switch RS-60 E3
    Pareil que Shamou, une telecommande classique avec un verrou et une montre. Pour des photos de jour, faut prévoir en plus un filtre neutre pour ce faire ND400 ou ND800 ...
    Je ne sais pas pour les autres boitiers mais sur le 400D en mode bulb l'écran devient noir et un compteur de temps de pose (comme un chronomètre) s'affiche (précision : 1 seconde). Donc tout ce dont on a besoin à ce moment là c'est d'une télécommande, pour ma part j'utilise le plus souvent la RS60-E3 (une quinzaine d'euros, filaire donc pas de problème de pile et de part son mécanisme on peut bloquer le déclencheur de la télécommande pour tout lâcher durant la prise de vue, pratique lors d'une prise de plusieurs minutes).
    PS : je sais elle n'est pas compatible avec le 7D, je laisse néanmoins mon commentaire pour ceux qui ont un boitier compatible et souhaitent s'essayer à la prise de vue longue à la télécommande.
    Ile de France
    Télécommandes 400D et xxD ou cD: pas les mêmes connectiques.
    Membre Avatar de espoir
    centre
    EOS 5D MkII, Eos1000D
    Citation Envoyé par willz Voir le message
    Idem avec le 1000D (même télécommande).
    mars 2011
    Colombes
    Canon EOS 60D + 430 EX II
    Canon 10-22, 15-85, 50/1.4, 100 L Macro | Sigma 55-200, 80-400 EX | Pentacon 50 f/1.8
    Sur mon 60D c'est comme vos 7D : on reste appuyé pour maintenir l'obturateur ouvert (fonctionnement classique mode B, effectivement le mode T à disparu depuis longtemps).
    Par contre c'est super facile de se faire une télécommande maison : un interrupteur pour la mise au point, un bouton poussoir pour le déclenchement. Tant que l'inter de mise au point est activé, l'obturateur est ouvert (en mode B). On trouve facilement comment faire une telle télécommande sur le net. Si il y a un soucis, je peux vous décrire la mienne.
  32. #32
    Membre Avatar de expertpack
    FRANCE
    EOS 5D Mark II/ Mamiya C220
    28-2.8 / 50-1.8 / 18-55 3.5-5.6 / 70-210 4.0 ( AF CANON )/ EF 24/70 f2.8 L Usm
    ah le bon vieux temps ou les declencheurs disposaient d'un filtage . un petit flexible de declenchement , avec blocage et hop le tour était joué.
    d'ailleurs quelques boitiers haut de gamme commence a le remettre sur le declencheur .
    http://www.************.com/NIKON_Dec...NIFWW00601.jpg
  33. #33
    Membre Avatar de bracket
    janvier 2005
    LANGUEDOC
    canon 6D, 50D
    50 f1.8; 17-40 L; 24-105 L IS; 70-200 F4L IS; 100 macro 2.8
    sur le 20D et le 50D (je suppose pour les XXD aussi) j'utilise le RS-80N3 qui permet par blocage du bouton de lancer le mode Bulb et de l’arrêter quand le temps voulu est écoulé. Il n'y a pas de position B il faut se mettre en mode M
  34. #34
    juillet 2010
    Montréal
    Ou sinon, y a toujours l'élastique et le chronomètre !
  1. Invitation à descendre
    Par VIRIATO dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 23/11/2008, 09h28
  2. Après avoir grimpé, il faut descendre
    Par elsachah dans le forum [Sport]
    Dernier message: 07/11/2008, 22h47
  3. Impossible de descendre à moins de 200 iso sur mon Mark III
    Par steph65 dans le forum EOS-1Ds Mark III
    Réponses: 23
    Dernier message: 30/04/2008, 10h26
  4. 0 à 4en 5 secondes!
    Par ISO dans le forum [Inclassable]
    Dernier message: 09/02/2007, 14h06
  5. descendre en haut
    Par lagachette dans le forum [Graphisme]
    Dernier message: 11/12/2006, 21h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h01.
