12/04/2011, 13h32 #1Membre
- octobre 2009
- (78)
- 46
- 241
- Eos 7D
- EF-S , EF en L, flash 580 Ex II
Trépied-Monopode + rotule: les marques et modèles : vos avis et commentaires
Je me suis étonné de ne pas avoir vu un poste sur les pied Photo à l'instar de celui de photomatin, ouvert jadis sur les Sacs photo.
L'idée n'est donc pas nouvelle. je vous propose donc de poursuivre son idée mais sur les Trépieds photo monopodes et rotules
TREPIED OU MONOPODE
MARQUE :
MODELE :
CAPACITE de charge:
DIMENSIONS REPLIE EN CM :
DIMENSIONS DEPLIE MAX EN CM :
VOTRE ROTULE ASSOCIEE
MARQUE :
MODELE :
CAPACITE de charge:
DIMMENSIONS EXT EN CM:
REMARQUES :
Poids de l'ensemble
LES PLUS :
LES MOINS :
LIENS vers de photographies et/ou le site du constructeur.
Cordialement FabienDernière modification par endorawn ; 12/04/2011 à 13h54.
12/04/2011, 13h45 #2Membre
- octobre 2009
- (78)
- 46
- 241
- Eos 7D
Trépied Manfrotto 732CY carbon + rotule Manfrotto 496RC2
TREPIED
MARQUE :Manfrotto
MODELE :732 CY carbone
CAPACITE de charge: 3.5Kg
DIMENSIONS REPLIE EN CM : 42.5cm
DIMENSIONS DEPLIE MAX EN CM :134,5 cm sans la rotule
ROTULE ASSOCIEE
MARQUE :Manfrotto
MODELE :496RC2
CAPACITE de charge: 6Kg
DIMMENSIONS EXT EN CM: hauteur 10 cm
REMARQUES :
Le trépied, hauteur mini du pied 28.5 cm avec inversion de la colonne centrale, 4 sections par bras, patin en caoutchouc.
Il pèse 950gr
associé avec la rotule 496Rc2 (420gr) cela me fait un ensemble moins lourd qu'une bouteille 1.5L => soit 1.37 Kg
Pas de problèmes de stabilité pour l'ensemble avec un boitier Eos 7D équipé d'un Ef 100-400 L
La rotule, quand à elle, est très appréciable par le réglage de la friction, cela permet d'avoir un mouvement onctueux, équipée d'un plateau de fixation rapide, j'ai apprécié la bague de sécurité sur la fixation rapide et le retour automatique du levier de fixation lorsque l'on y pause la plaque du boitier.
LES PLUS :Légèreté pour les balades en forets , son prix , donc rapport qualité prix pour moi, imbattable actuellement
LES MOINS : pour l'instant je n'ai rien trouvé, cet ensemble correspondant à l'ensemble de mes critères, légèreté, stabilité pour mon matos, encombrement restreint et puis c'est du carbone
Lien vers le Pied
Pied Manfrotto 732 CY
Lien vers la rotule
Rotule ball Manfrotto 496Rc2
Fabien G.Dernière modification par endorawn ; 12/04/2011 à 17h38.
12/04/2011, 15h08 #3Membre
- décembre 2009
- Toulouse
- 43
- 1 083
- EOS 450D & 5D2 grippés, 580EX2, 430EX
- Can 18-55 IS, 24-105, 70-200 f/2.8 IS II, 50 f/1.4, Sig 150 macro (+1,4x), 12-24
Sponsorisé par Vanguard
TREPIED
MARQUE : Vanguard
MODELE : Alta Pro 263AT
CAPACITE de charge: 7 kg
DIMENSIONS REPLIE EN CM : 63 cm
DIMENSIONS DEPLIE MAX EN CM : 165 cm
ROTULE ASSOCIEE
MARQUE : Vanguard
MODELE : SBH 30
CAPACITE de charge : 5 kg
DIMMENSIONS EXT EN CM : hauteur = 9 cm
REMARQUES :
Poids de l'ensemble : 2,4 kg environ
LES PLUS : trépied très solide et stable, possibilité de se positionner au raz du sol (très utile en macro)
LES MOINS : le serrage rotule n'est pas fiable : elle a tendance à bouger de quelques millimètres, ce qui peut dans certains cas être problématique. Le poids et l'encombrement de l'ensemble peut poser problème aussi.
MONOPODE
MARQUE : Vanguard
MODELE : Tracker AP-284
CAPACITE de charge: 8 kg
DIMENSIONS REPLIE EN CM : 51 cm
DIMENSIONS DEPLIE MAX EN CM : 158 cm
Pas de rotule associée
REMARQUES :
Poids de l'ensemble : 0,6 kg environ
LES PLUS : Solide, fiable et très bon moyen de défence
LES MOINS : Encombrant même replié. Sans rotule, peut poser problème dans certaines situations. Peut faire mal si on tape avec.
Trépied
Tripod Alta Pro 263AT
Rotule
Tripod head SBH-30
Monopode
Monopod Tracker AP-284
Sacs-photo: les marques et modèles : vos avis et commentaires
Par photomartin dans le forum Matériels DiversRéponses: 352Dernier message: 13/03/2022, 21h15 -
Disque dur externe (marques et modèles conseillé/à eviter)
Par boys_don't_cry dans le forum Matériels DiversRéponses: 40Dernier message: 11/06/2010, 20h00 -
Votre avis pour trépied + rotule Manfrotto pour 1D MIII
Par tilco dans le forum Matériels DiversRéponses: 13Dernier message: 10/03/2010, 11h12 -
Avis trepied + rotule
Par beettlejuice dans le forum Atelier AnimalierRéponses: 33Dernier message: 26/01/2009, 09h15 -
Rotule pour trepied et monopode
Par sebtek dans le forum Matériels DiversRéponses: 6Dernier message: 02/03/2007, 14h48
