Discussion: 60d et synchro lente
    Membre Avatar de 3monts
    paris
    EOS 350D - EOS 60D
    canon EF S 18 55 - canon EF 50mm f1.8 - canon 24 105 L f4 - canon 10 22
    Par défaut 60d et synchro lente
    bonjour plus qu'une question sur le 60d, c'est une question sur les synchro lentes qui me turlupine.
    Je n'arrive pas à faire une synchro lente (pour obtenir un effet laiteux) d'une photo avec la mer en premier plan en "condition normal" de luminosité (en pleine journée ensoleillée donc ...). Mes photos sont systématiquement sur exposées.
    Pour info : J'ai sur le 60d monté l'obj 24-105 série L avec comme ouverture 4 - 22
    Je règle donc en Tv : vitesse 1s et évidemment l'obj se ferme à 22 mais cela ne suffit pas ... le 22 clignote indiquant la surexposition. J'ai essayé de sous exposé la photo avec le bracketing jusqu'à -5il mais pas plus de résultat ... évidemment les iso étaient à 100.
    J'en suis arrivé à la conclusion que je ne sais pas me servir de mon boitier ou ce type de photo en condition de luminosité normal avec mon couple boitier / obj n'est pas possible ... évidemment je penche sur la première assertion ... d'où mon SOS. :-)
    quelques pistes pour moi :
    vitesse 1s ... à partir de quelle valeur obtient on un effet laiteux ?
    Je n'ai pas essayé la position B ... j'ai lu la notice après cette séance, cela aurait il changé qchose ?
    d'autres ?
    merci de votre aide
    De jour pour une pause longue il va falloir que tu t'équipe de filtre Gris pour baisser la lumière de plusieurs IL.
    Canon EOS-7D
    24-105f/4 L IS USM, 85 f/1.8 USM, 70-200f/4L IS USM
    oui la seule solution est de passer par un filtre afin de réduire la lumière qui arrive au capteur.
    le mode B ou Bulb n'arrangera pas ta problématique. Même si effectivement il est spécifique aux poses longues, celui ci suppose que tu ouvre l'obturateur lors de la première pression sur le déclencheur, et que tu ferme VOLONTAIREMENT l'obturateur, lors d'un second appuie sur le déclencheur. (à utiliser avec une télécommande sur trépied donc)
    donc en aucun cas celui-ci ne modifiera un des facteurs essentiels de ta surexposition.
    il est surtout utile pour faire des pauses longues au jugé, ou sur des temps qui ne sont pas proposés lors du réglage des temps d'ouverture de l'obturateur, ou carrément beaucoup trop longs pour être réglés.
    paris
    EOS 350D - EOS 60D
    ok merci pour vos réponses ! pour un filtre gris ... je suis déjà équipé d'un filtre polarisant, cela peut il faire office de filtre gris ? ou cela ne sera t'il pas suffisant ?
    merci
    Membre Avatar de gestiss-photo
    octobre 2010
    Marseille
    canon 60D
    Canon: 70-200 IS 2.8, 17-55 IS 2.8. Sigma: fisheye 2.8, 50 1.4.
    Achète un filtre gris type ND8, qui va te faire perdre 8 diaphragmes de luminosité, et alors seulement tu pourras faire les photos comme tu le souhaites
    février 2010
    SAVOIE
    EOS1000D + flash YN-468 + 190XDB+496RC2
    18-55 IS + 75-300 USM + SAMYANG 8mm + HELIOS 58/2 M42 + PENTACON 135/2.8 M42 + ND1000
    Un ND8 ne fait pas perdre 8 diaph ! il fait seulement perdre 3 diaph, ou diviser la vitesse par 8.
    Ca ne s'appelle pas "synchro lente" mais "pose longue" ce que tu veux faire. Regarde ici, j'explique les différence : https://www.eos-numerique.com/forums...post1970737086
    paris
    EOS 350D - EOS 60D
    bon je suis un peu perdu devant la foultitude de filtre gris !
    ok pour pose longue ... mais en lisant ton post, je n'ai pas vu la différence entre pose longue et synchro lente ... je vais chercher sur le forum pour essayer de répondre à cette question de vocabulaire :-)
    merci
    3monts
    février 2010
    SAVOIE
    Il y a 2 familles de filtre gris, les uniforme et les dégradé. Et dans chaque famille tu as différente intensité de gris (ND4, ND8, ND1000, etc...). Et pour chaque intensité tu as différente taille (52, 58, 77mm, etc...).
    Un polarisant faite perdre entre 1 et 2 IL.
    On parle de synchro lente généralement pour une pose longue avec le flash, souvent entre 1/10 et 2s.
    Canon EOS-7D
    Oui on parlera de synchro rapide/lente vis à vis du flash, hors dans ton cas tu n'a pas besoin de flash.
    On parle de vitesse d'obturation ou de durée d'exposition, cependant la vitesse ne se mesure pas en secondes, donc ici il s'agit bien d'une durée ou temps d'exposition.
    on aura donc une (durée d') exposition longue et non une synchro lente.
    Cpt'ain Flam
    Sans oublier la synchro premier ou deuxiéme rideau, qui joue aussi sur les résultats...
    paris
    EOS 350D - EOS 60D
    merci c'est très clai, j'aurai du effectivement parler de pose longue, la synchro étant réservée au flash !
    bon dans les deux familles de filtre, j'ai l'impression que uniforme a pour but de réduire l'intensité lumineuse de manière répartie sur l'objectif à l'inverse du filtre dégradé ?
    est ce exact ?
    est ce que ce filtre gris se manipule comme un filtre polarisant -> on tourne le filtre jusqu'à obtenir l'effet voulu ?
    désolé de ces questions de novice et merci pour vos réponses !
    3monts
    février 2010
    SAVOIE
    Uniforme : c'est gris sur toute la surface
    dégradé : c'est clair en bas et de plus en plus foncé vers le haut, on peut le tourner normalement.
    Parcontre l'intensité est fixe selon le modèle, il existe des gris uniforme variable mais de mauvaise qualité généralement (ou alors hors de prix).
  1. Synchro lente
    Par universalis dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 29/10/2010, 13h58
  2. Pause lente
    Par Philou73 dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 11/09/2010, 22h43
  3. Flash synchro lente en mode Av
    Par Ducatistou dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 18/07/2010, 17h07
  4. [Aide] Pb synchro flash lente
    Par bazik dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 11/06/2010, 16h44
  5. Synchro lente 2eme rideau, quesako ?
    Par Schott_J dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 08/12/2006, 13h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h28.
