    mai 2009
    Champagne
    Canon 5DIII, 60D, Fuji F100Fd, Pana TZ10
    24-70 f2.8L~100 macro L~70-200 f2.8 Lis USM ~17 TSE f4~x1.4 x2 II~EF12 25
    Par défaut Piles sur BG-E5 avec CAnon 450D s'usent rapidement????
    Je ne sais pas si vous avez déjà eu ce "coup" avec vos piles....(du 450D)
    je m'explique.
    Il y a 3 semaines , j'ai acheté d'occasion un Grip BG-E5 pour mon 450D . (également une pile neuve complémentaire pour mettre avec celle d'origine Canon, qui est encore excellente)
    Donc depuis 3 semaines, je "tourne" avec ce nouveau grip, et ces deux piles. (j'ai fait env 200 photos, pas plus)
    Et ..SURPRISE hier soir, PLUS de courant, le 450D ne fonctionnait plus.
    J'ai donc rechargé les deux plies successivement et ce matin, à la fraîche, nouvelle essai ..ÇA MARCHE de nouveau.
    Que faut-il en penser ?
    Déjà c'est pas normal que les deux piles soient déchargées , alors qu'avant le BD-E5 , avec la seule pile du canon, et en ayant à peu près la même moyenne de photos prises, et bien je suis certain que ca marcherai encore, et que le seule pile Canon fonctionnerait encore.Qu'est-ce donc qui a pu se passer ? Pourquoi deux piles suent plus vite qu'une seule?
    Question complémentaire Est-ce que le OFF ON du BG-E5 sert bien a qq chose (pour la mise en marche par exemple ) car moi; si je fait ON sur l'appareil (et rien sur le BG) ca marche , que ce soit OFF ou ON sur le BG...c'est normal
    D'autre part, SI je laisse ON sur le 450D, et ON aussi sur le BG..est-ce la que ca déchargerai plus que la normale?
    Merci de vos conseils et bonne soirée..
    LE bouton ON/OFF sur le Grip sert a rendre actif ou inactif le report de commande ...
    octobre 2010
    Moselle
    EOS 500D / 80D
    EF-S: 24mm f2.8 STM, 15/85mm f3.5-5.6 IS USM -- EF: 50mm f1.8 II, 70-200mm f4 L USM
    Je n'ai pas le BG-E5 mais un Phottix sur mon 500d.
    Le switch ON/OFF ne sert pas pour l'alimentation, mais pour faire fonctionner ou non les boutons/molette du grip, ça devrait être pareil sur le Canon.
    Si ton 450d est allumé mais que le sélecteur du grip est sur OFF, tu ne pourras pas prendre de photos avec le déclencheur du grip.
    mai 2009
    Champagne
    OK, alors une question..POURQUOI mes deux piles se sont-elles déchargées rapidement, alors que d'ordinaire, avec UNE seule ca va beaucoup plus loin....?
    Surement une fuite de courant sur le Grip. Perso par mesure de prudence, je retire toujours les magasins du Grip le soir... Dès fois que pour une raison inconnue je m'en serve pas un temps certains ...
    mai 2009
    Champagne
    merci Fredo..je pense que tu as trouvé la raison de "ma fuite"...Et la solution éventuelle...
    PS j'avais idée de ne mettre qu'une seule batterie dans le grip, et la seconde la mettre dès que je l'utilise en constant. Comme cela j'ai toujours -au moins- l'appareil qui peut fonctionner de suite , et d'autre part, si défaillance, la solution de sortir la seconde pile rapidos..
    Qu'en penses-tu stp?
    Il est à noté que si je retire le grip et laisse tes deux piles, peut-être j'aurais encore la fuite de courant, non? (car elle n'est pas située forcément entre le grip Et la prise du 450D, mais peut-être DANS le grip, seul;..non?...d'où ma solution de ne mettre qu'une pile, et laisser le grip branché avec...(et deux si bombardement)
    Le mieux est de voir en retirant le rack du Grip le soir. Perso j'ai toujours eu plusieurs jeux de batteries car j'oublie régulièrement de charger ...
    Membre Avatar de jrsoft
    octobre 2010
    Luxembourg
    quelques uns
    de 10 à 300
    Ha oui, je suis a plus de 500 sans grip
    (Je ne me rappèle plus très bien, mais je crois que je suis déjà arrivé à 830 lors d'un mariage)
    mai 2009
    Champagne
    Oui, c'est pas normal en effet!
    Mes deux plies doivent se "contrarier"...que faire d'autre que d'enlever le Grip...
    Dur dur!
  1. Peut-on espérer rapidement une mise à jour du 50 1.4 canon?
    Par Nemo foto dans le forum Rumeurs, potins, supputations...
    Réponses: 25
    Dernier message: 24/03/2010, 22h27
  2. EF et EF-S avec canon eos 450D
    Par miakelm dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 17
    Dernier message: 15/02/2010, 00h09
  3. Canon Magasin à piles TP pour 6 piles LR14
    Par fred13540 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 24/01/2009, 12h10
  4. Les logiciels fournis avec Canon EOS 450D et autres...
    Par xavyeah dans le forum EOS 450D
    Dernier message: 03/11/2008, 10h06
  5. Où acheter rapidement le Canon 70-200mm F/4L ?
    Par Steph31 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 29/05/2004, 09h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h59.
