    1000D
    Canon EF-S 18-55 F3,5-5,6 IS / Canon 50mm F1,4 / Sigma 70-200mm f2,8
    Par défaut Err99 sur Eos 1000D! HELP!
    Bonjour!
    voilà le problème: le message suivant s'affiche sur l'écran de mon 1000D
    "err99. Prise de vue de vue impossible.Mettre le sélecteur d'alim sur <off> puis sur <on> ou réinstaller la batterie"
    Effectivement en mettant l'appareil hors tension et après avoir retiré puis remis la batterie en place, le boitier fonctionne de nouveau. Mais au prochain rallumage le pb revient!!
    Extrêmement pénible pour prendre des photos "à la volé"
    Après avoir mis a jour le firmware le pb avait disparu le temps d'une sorti puis est revenu. J'ai le même problème avec mes 3 objectifs et mes deux batteries... Que faire??!!
    Membre Avatar de Hebusthetroll
    septembre 2010
    Nanterre
    60D Grippé /7D II/ Flash 430 EX II
    SIGMA 10-20+17-50 f2,8+70-200 f2,8/TAMY 90 f2,8/CANON 50 f1,8+70-300
    Allez au SAV, il n'y a que cela. J'ai eu le même problème à l'époque et il n'y a eu qu'un passage par le SAV qui m'a réglé définitivement le problème. Sinon en attendant tu peux ouvrir ton clapet de carte SD et le remettre sans éteindre le boitier. En fait j'avais remarqué que cela se produisait uniquement en sortie de veille de mon APN. Donc j'appuyais régulièrement sur le déclencheur afin de garder l'appareil opérationnel.
    Bon courage.
  1. Err99 sur un Eos 450D
    Par Guillaume76 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 21/06/2011, 21h44
  2. Eos 40D + Err99
    Par hummelfX dans le forum EOS 40D
    Réponses: 22
    Dernier message: 27/04/2010, 14h24
  3. Err99 sur EF 50mm 1.8 Mk1
    Par Nelson dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 06/12/2009, 19h29
  4. eos 40 d plus de déclenchement err99!
    Par scriba dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 30/09/2009, 10h05
  5. ERR99 sur 20D avec 17-85
    Par CC2A dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 19/06/2007, 21h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h58.
