Discussion: Pb Connexion USB
    Membre Avatar de Trx 83
    Canon 30 D Grippé
    Canon 300mm L F/4 IS, Tamron 17-50mm f/2.8 et j'espère un futur "70-200mm L"
    Par défaut Pb Connexion USB
    J'ai un pb de connexion sur mon Eos 30D.
    Je ne peux plus récupérer mes photos en branchant mon câble Usb.
    Mon Mac ou mon PC ne reconnaisse plus mon Eos 30D.
    Je n'avais pas essayé de récupérer mes photos suite à mon échange d'obturateur il y a un mois.
    Et ce matin j'ai fait quelques photos et j'ai voulu les récupérer pour les travailler un peu et la pas moyen.
    Même résultat avec différents câbles et réinstallation des drivers.
    Pb sur le port Usb de l'eos possible ???
    Membre Avatar de silver_dot
    Réinitialise les fonctions de ton boîtier aux paramètres d'origine et assure-toi que le mode de "Communication" de ton boîtier est sélectionné, sinon ton boîtier ne sera pas reconnu par un ordinateur:
    Si problème, retour au tech qui a changé l'obturateur pour y porter remède sous garantie.
    Canon 30 D Grippé
    Salut Bruno
    C'est ce que j'ai fait hier et j'ai toujours pas de connexion.
    Je pense que j'ai bien un pb avec mon port usb de l'appareil.
    Est ce qu'un pb avec le firmware peut jouer sur ce pb ?
    J'ai pu récupérer mes photos avec un lecteur de carte CF, c'est déjà pas mal.
    Si le firmware de ton boîtier a été mis à jour, il est fort possible que ce soit la raison du problème de connexion aux ordinateurs par le port USB.
    Pour y remédier, tu peux soit a télécharger le driver à jour dans le site de Canon, soit désinstaller les logiciels fournis sur le CD accompagnant ton boîtier et les réinstaller à nouveau.
    Canon 30 D Grippé
    Je vais essayer de réinstaller le firmware demain.
    Bonne soirée
    Seb
    Citation Envoyé par Trx 83 Voir le message
    Bonne soirée
    Seb
    ce n'est pas le firmware du boîtier qu'il faut mettre à jour, c'est déjà fait, mais sinon télécharger et installer la dernière version du pilote de communication pour le boîtier, désinstaller les logiciels et les réinstaller à nouveau dans le PC.
    Canon 30 D Grippé
    Je récupère cela demain sur le site Canon.
    Je te tient au courant
    Seb
    Canon 30 D Grippé
    Salut
    Toujours le problème de connexion, après réinstallation des logiciels suivant:
    - Digital Photo Professional 3.9.3 FR
    - EOS Utility 2.9.0 FR
    - ZoomBrowser EX 6.6.0 FR
    - WFT Utility 3.5.1 FR
    Je me suis peut être trompé de logiciel, tu appelles quoi "pilote de communication" ?
    As-tu essayé en connectant ton boîtier sur d'autres ports USB?
    Canon 30 D Grippé
    Oui, même problème
    Membre Avatar de jcinfo
    de 10 a 400.
    Bonjour, si vous matricer un peut allez voir dans le gestionnaire de périphérique et faite une copie d'écran. J'ai un utilitaire pour visualiser les ports USB afin de voir ce qui ce passe.
    Voici une FAQ de canon pour ce cas précis: EOS 30D
    Aujourd'hui je passe faire un tour au SAV, ce problème intervenant dans certains cas après MAJ du firmware est connu, je te tiendrai au courant.
    Canon 30 D Grippé
    Salut
    Voici les "imprimes écran".
    Canon 30 D Grippé
    Merci Bruno
    J'avais oublié de te demander quel était ton Windows.
    Avec Vista, les EOS 350D et 400D, ainsi que leurs grands frères, EOS 20D et 30D, une fois la MAJ avec la dernière version de firmware, ne sont plus reconnus par Windows.
    Le tech qui a remis ton boîtier en état, a, comme il se doit au SAV , une fois réparé, réglé et contrôlé l'ensemble de ses fonctions, procédé à la MAJ avec la dernière version du firmware, ce qui explique le souci auquel tu as été confronté, qui est un problème de communication au niveau du PC.
    Il y a une réponse de canon à la FAQ pour ce problème avec Vista ICI
    Dernière modification par silver_dot ; 14/04/2011 à 19h15.
    Canon 30 D Grippé
    Donc j'ai "Windows 7" et "Mac OS X Snow Leopard"
    Voici donc le problème, pour la récupération des photos j'ai mon lecteur de carte donc pas de souci.
    Mais je voulais comprendre pourquoi ? il y a pas de solution ?
    Encore merci Bruno
    As-tu fait les manips préconisées par Canon?
    Canon 30 D Grippé
    Oui, tjs pareil
  1. Connexion établie
    Par ger@rd dans le forum [Graphisme]
    Dernier message: 28/01/2011, 21h32
  2. connexion pc/eos
    Par ddss dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 16/06/2010, 21h16
  3. Ré set ou la flare connexion
    Par Chicco dans le forum [Graphisme]
    Dernier message: 03/07/2009, 08h09
  4. connexion du 20D sur mon mac
    Par jazz0606 dans le forum EOS 20D
    Dernier message: 29/07/2006, 08h02
  5. pb de connexion
    Par cousin62 dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 26/09/2004, 09h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h42.
