Discussion: HDR avec 5D MK2
    septembre 2010
    Somewhere over The Rainbow
    En Cours
    Live in Peace ..
    Par défaut HDR avec 5D MK2
    Bonjour .
    Je sais que pour faire manuellement un HDR il faut plusieurs exposition d'une meme scene ( a priori je me trompe pas là ).
    Puis à l'aide d'un logiciel on fait le HDR .
    En possession d'un 5DMK2 je sais que celui ci fait automatiquement des photos avec 3 types d'exposition .
    j'ai donc fait un petit test ..
    Mais je n'obtient qu'une image Jpg / Raw ..
    Quel logiciel doit t'on utilise pour manipuler les 3 expositions ?
    La question peut parraitre stupide , surtout si le Canon dans ce mode là fait le HDR tout seul , mais j'en doute au vu de mon résultat .
    Merci de votre aide .
    Membre Avatar de silver_dot
    Citation Envoyé par N0n3 Voir le message
    La question peut paraitre stupide , surtout si le Canon dans ce mode là fait le HDR tout seul , mais j'en doute au vu de mon résultat .
    Le 5D II produit des photos, il ne fait pas de l'infographie tout seul pour sortir du HDR.
    La fonction permettant de tirer en une seule fois une série de trois photos est l'auto-bracketing donnent trois fois la même PDv acev trois valeurs d'exposition différentes.
    Membre Avatar de Bricou51
    Marne
    7D - 400D
    [17-55 2,8 IS USM][70-200 F4L][100 Macro 2.8 USM][TC1.4][430EXII][YN560II]
    par la suite à toi de faire ton assemblage HDR sur ordinateur avec la base des trois clichés aux différentes expo.
    Membre Avatar de Ldo
    septembre 2010
    48°35'04''N 7°44'55''E
    5D III | 430 EX II
    50 | 24-105 | 70-200 | ex 2
    Il faut être en mode rafale pour que les trois prises aux valeurs différentes se fassent, sinon tu n'auras effectivement qu'un cliché .
    J'utilise "Dynamic Photo HDR" pour l'assemblage
    Dernière modification par Ldo ; 09/04/2011 à 16h10.
    Membre Avatar de Cildyddd
    Neuilly-sur-Seine
    5D Mark II
    EF 17-40 4 L / EF 24-105 4 L / EF 85 1.8 / EF 135 2 L / EF 100 Macro 2.8
    Comme cela a été dit si tu veux produire 3 vues "bracketées" tu dois :
    - aller paramétrer le bracketing dans le menu ad hoc. Tu choisis en fait l'étendue dynamique de tes 3 photos (ex. : -1IL 0 +1IL ou bien -2IL 0 +2IL).
    - te mettre en mode rafale
    - correctement exposer ton image (celle qui correspondra à la vue initiale)
    - stabiliser ton appareil (trépied, etc.) parce que le moindre mouvement entre chaque prise impactera l'image HDR in fine
    - appuyer sur le déclencheur jusqu'à ce que les 3 vues soient prises
    Tu obtiens 3 vues (de préférence en raw parce que le traitement hdr sur du jpeg c'est bof quoi).
    Pour obtenir une image HDR il va ensuite te falloir "fusionner" les 3 images dans un logiciel spécialisé. Il en existe plein (gratuits ou payants). Je t'en conseille un : PhotoEngine d'Olonéo. Le logiciel est en bêta mais est utilisable à 100% et fonctionne parfaitement. c'est un jeu d'enfant et les images produites sont plus naturelles qu'avec Photomatix. C'est avec ce logiciel que je produis tous mes HDR.
    Nota : je conseille fortement, pours des images HDR de qualité, de travailler sur trépied et surtout de faire a minima 5 expositions minimum voire 7 ou 9 dans les cas extrêmes où la plage dynamique de la scène est très importante. Du HDR avec 3 images c'est bien mais peu mieux faire comme dirait l'autre. Seul problème dans ce cas de figure : Canon ne gère que 3 vues bracketées en mode rafale alors que Nikon en gère 9... Il faut donc passer en mode manuel et bracketer manuellement en faisant varier le temps de pose. L'utilisation d'une télécommande est un plus dans ce genre situation.
    Dernière modification par Cildyddd ; 09/04/2011 à 16h46.
    Ile de France
    Cildyddd a bien dit au passage qu'il fallait faire varier le temps de pose, mais j'insiste: il faut absolument garder garder l'ouverture constante, sinon la PDC variera d'une photo à l'autre et l'assemblage sera impossible.
    Membre Avatar de RT17
    Bocage Est Vendée.
    Citation Envoyé par lolo78 Voir le message
    J'ai fait le test une fois et je crois bien, je n'affirme pas parce que cela fait plusieurs mois, mais je crois bien qu'avec le 7d lors d'un bracekting c'est la vitesse qui varie et non l'ouverture pour arriver aux valeurs de sous et de sur-ex, je me rapelle que je m'étais fais la réflexion qu'il y avait un bug avec le pgm testé.
    Morbihan Bretagne
    EOS 5D Mark IV, 5D Mark III et EOS 7D
    EF 70-200mm 1:2.8 L IS USM II, EF 16-35 L, EF 24-70 L, EF100mm macro L IS, Ext 2X III
    Si le braketing est fait en mode AV, c'est le temps de pose qui change.
    Si le braketing est effectué en mode TV, c'est l'ouverture qui change.
    Bocage Est Vendée.
    Citation Envoyé par Jac56 Voir le message
    J'avoue que je ne me rappelle pas le mode employé, en principe toujours AV mais bon, merci pour la précision Jac56 tu as certainement raison.
    Membre Avatar de Sy.
    mai 2009
    France - Drôme
    5D II, 7D, 50D, 5
    Plein
    Je vois trois possibilités pour que le bracketing d'exposition ne fonctionne pas :
    - Le réglage n'a pas été validé dans le menu (tu dois voir trois curseurs sur le LCD du dessus) ;
    - Tu as fait un bracketing de balance des blancs ;
    - Tu n'as pas déclenché trois fois (en mode rafale).
    Accessoirement, tu peux aussi déclencher avec le retardateur, l'appareil te fera les trois photos tout seul comme un grand (qu'il est).
    Pour le mode employé, tu dois pouvoir le trouver dans les EXIF de ta photo.
    septembre 2010
    En Cours
    Live in Peace ..
    Merci bcp pour vos réponses ..
    Surtout Cildyddd qui a détaillé la procédure .
    Merci .
    Membre Avatar de dbg
    Bordeaux
    5D Mark iii x 2
    Citation Envoyé par Cildyddd Voir le message
    .... L'utilisation d'une télécommande est un plus dans ce genre situation.
    Ou bien l'utilisation du retardateur du boitier réglé à 2sc.
  1. Comment gérez-vous l'import des photos avec eos utility avec 2 Boitiers
    Par endorawn dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 06/06/2010, 17h57
  2. Réponses: 32
    Dernier message: 06/05/2008, 23h27
  3. Réponses: 13
    Dernier message: 10/05/2006, 18h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h04.
