Discussion: Problème avec 5d M2
    Algerie
    5d M2 et 400d
    24 105; 18 55; 15 mm
    Par défaut Problème avec 5d M2
    Bonjour à tous
    J'ai acquis un 5d M2 depuis presque une année. Tout fonctionnait très bien. Mais, il y a quelques semaines, les ennuis ont commencé !
    Ça a commencé par l'erreur 01 et la mise au point automatique ne se fait pas ! Il faut ouvrir et refermer la trappe de la batterie ou actionner ON/Off pour le faire démarrer.
    J'ai installé le nouveau firmeare 2.0.8 dans l'espoir de régler le problème, mais ça s'empire.
    En mode Av, que j'utilise le plus avec un f8, les images sont parfois cramées!
    Je bascule sur M et je fixe ma vitesse et mon ouverture, les images sont soient sur ou sous-exposées.
    C'est comme aléatoire ce que j'obtiens !
    Est ce dû au firmeare et revenir au précèdent n'est pas aisé sauf si on l'ait enregistré chez soi ! Puisqu'on ne trouve que le dernier sur le site de Canon.
    Il y a-il des utilisateurs qui ont ce problème ?
    Merci de me tirer de mon désarrois!
    Membre Avatar de Juju78280
    octobre 2009
    Guyancourt
    Cela te le fait avec tous tes objectifs ?
    Abonné Avatar de Tatam
    septembre 2005
    Loire
    Canon EOS
    Ca ressemble plutôt à un problème d'objectif...
    Algerie
    5d M2 et 400d
    Oui, avec les 2 objectifs : le 24-105 et le 15 mm sigma fisheye.
    Merci pour vos réponses.
    Membre Avatar de Pilou760
    Douarnenez
    Canon EOS 1Dx / 5D3 / 1V / Rolleiflex
    Canon EF 16-35mm / 24-70mm / 50mm / 70-200mm / 135mm
    Si moins d'un an et problème avec plusieurs objectifs, le boitier a l'air d'être incriminé donc retour au SAV!
    Clément
    Membre Avatar de silver_dot
    Le firmware n'a rien à voir avec ce problème.
    Vérifie en mode Av si le diaphragme de tes deux objectifs ferme et ouvre normalement à toutes les ouvertures.
    Le message Err 01 indique soit un problème de communication entre boîtier et objectif, soit un dysfonctionnement de l'objectif monté dessus.
    Commence déjà par nettoyer les contacts du connecteur de communication du boîtier (situé au bas de la cage reflex), et assure-toi que tous les contacts remontent bien à la même hauteur, qu'il n'y en ait pas un sujet au grippage, qui ne remonte pas complètement.
    Algerie
    5d M2 et 400d
    Pour le nettoyage, c'est déjà fait et l'erreur, je ne l'ai plus en affichage. Mais la MAP auto patine de temps en temps et éteindre rallumer l'appareil pour le faire démarrer.
    J'ai galéré avec toutes les fonctions et les ai réinitialisées, le problème est tjs le même.
    J'utilise beaucoup le mode Av à f8, en hyperfocale et avec le retardateur de 2 secondes.
    Quant, au sav, je l'ai acheté au Golfe. Et faire un déplacement depuis l'Algérie me reviendra plus que l'appareil lui même !!
    Encore merci la famille canoniste.
    Dernière modification par Numericom ; 06/04/2011 à 22h46.
    Algerie
    5d M2 et 400d
    Autre remarque : Puisque je travaille avec une tête panoramique, les images du nadir et du zénith sont sous-exposées contrairement aux images horizontales qui sont sur-exposées !
  1. Probléme avec CS 4 avec le premier plan !
    Par manolo dans le forum Photoshop et Camera Raw
    Dernier message: 13/05/2010, 17h14
  2. Problème avec mon 70-200 ?
    Par Mlaure24 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 07/12/2008, 15h22
  3. Problème avec ma CF
    Par scrapper dans le forum Discussions générales
    Réponses: 21
    Dernier message: 06/07/2006, 19h08
  4. probleme avec les RAW
    Par williams dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 15/06/2006, 17h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h58.
