    Membre Avatar de Eos1
    Ile-De-France
    A un chiffre
    Je ne vois qu'L
    Angry Problème de MAP irrégulière sur 7D avec 100-400
    Ayant acqui un 7D depuis quelques mois, je commence à m'en servir maintenant.
    Assez déçu des premières photos, je m'aperçois que la MAP semble très aléatoire: un coup c'est net, un coup non, plus ou moins décallée.
    Ayant pris soin au préalable de vérifier un éventuel front/back focus sur mire, le problème ne vient, à priori, pas de là car le boitier est parfaitement calé à 0.
    (Tests effectués sur 100/400, en prenant soin de faire une map mini/maxi entre deux focale, sinon c'est front/back permanent).
    Sur le terrain, je suis surtout victime d'une MAP qui est bonne un coup sur deux/trois.
    J'ai fait des tests en différents modes (AF spot/normal/élargi) et ça ne change rien.
    Certains d'entres-vous sont-ils confrontés à ce problème et celà vient-il d'un problème du boitier qu'un réglage fin de l'AF pourrait régler ?
    Merci pour vos avis.
    Dernière modification par briceos ; 05/04/2011 à 12h12. Motif: A la demande de l'auteur
    Abonné Avatar de briceos
    Il n'existe pas d'assurance contre les MAP foirées, ça existe sur tous les boitiers (même sur les séries 1, je pense).
    Si les tests sont corrects, ça veut dire que sur le terrain, il y a quelque chose qui foire. As tu l'expérience d'un autre boitier ? Car une MAP, ça se fait sur quelque chose de suffisament large et contrasté. Lis mon tuto netteté en signature, ça te donnera quelques pistes. Et donne nous plus de détails sur les circonstances, avec des exemples (TRES IMPORTANT) tel qu'indiqué dans ce post.
    Ile-De-France
    A un chiffre
    Je ne vois qu'L
    Merci pour ta réponse Brice.
    Disons que je ne suis pas un débutant en photo et que j'ai l'habitude des boitiers et optiques...
    Mon 7D me fait des map étranges.
    Je vais refaire des tests encore demain et je verrai.
    Je tacherai de mettre une photo ou deux parlantes ici.
    Membre Avatar de bazouka
    RENNES
    CANON 1D MKIII
    |Canon:50,85,35 mm |Tamron:28-75; 90 SP Macro |Sigma 15-30EX| |Samyang 8mm|+ 580EX
    Si tu as testé le boitier et l'objectif est qu'ils sont biens ensembles, je pense qu'on ne peut plus trop aider..
    tu as remarqué celà avec quel objectifs ?
    tu avais quoi avant ?
    J'ai toujours eu des soucis de MAP en changeant les boîtiers, le pire étant le passage bridge (panasonic FZ20) vers un 350D !! , il faut changer les habitudes, Pareille au niveau du traitement des RAW, il faut toujours un peu de temps pour s'adapter, après tout roule.
    souffrirais-tu du même syndrome ?
    Utilisateur Avatar de pascal1967
    Angers
    1Dmk4+ 420 et 430 ex2+580ex2
    24/105L 85mm/1.8 70/200 is 2.8 L et 120/300 sigma is f/2.8 +doubleur lll
    j'ai eu des soucis avec le 7d au début,par rapport au 400 il m'a fait souvent des trucs bizarre,puis j'ai lu le tuto de brice.........donc en résumé: repris le manuel du 7d et acheté un bouquin sur ce boitier ,bon le résultat pour ma part ,il fallait que je parametre le systeme autofocus a ma convenance afin de bien maitriser la bete !! et j'ai encore des progrés a faire !!!
    courage c'est un super boitier,mais un peu déroutant au départ !
    Membre Avatar de browning
    marchin en belgique
    R6 MK2 + 5DMKII + 7D
    montre nous un exemple c'est plus parlant!
    difficile de dire d'où vient le problème
    tu n'as pas qu'un 100-400 quand même? ça donne quoi sur les autres objos?
    perso j'ai le couple dont tu parles et je n'ai pas de soucis.
    ça a été fait ce samedi, condition macro, ouverture à f2.8!!!! à main levée map faite sur la tête de la fougère :
    Membre Avatar de Chris74
    Haute-Savoie France
    7D, 300D
    70-2004L Sigma 20mm fd 1.8 Samyang 14mm
    Je viens de passer du 300D au 7D, en proxiphoto (200mm) impossible d'avoir une image nette à main levée, après un test sur trépied, c'est impec, le problème vient donc du bonhomme qui a tendance a avoir une grosse tremblote (et j'ai pas 90 ans) lorsque je déclenche, l'af n'est pas responsable, faut juste "prendre en main" le boitier...
    Membre Avatar de masterpsx
    Nice
    EOS R
    On ne peut pas exclure un problème du boitier qui nécessitera un passage en SAV, tu n'es pas le 1er à te plaindre de ce genre de symptôme, maintenant si ça ne te le fait que sur le terrain et pas sur mire, peut être y a t'il une explication ailleurs, l'AF est sans doute un peu capricieux si il n'est pas correctement configuré en fonction de la scène, ne pas oublier non plus qu'un 7D est particulièrement sensible au flou de bougé, il faut donc toujours prévoir une marge pour la vitesse minimum pour avoir la garantie d'une image bien net
    RENNES
    CANON 1D MKIII
    les pixels du 7D sont presque 2 foi plus petits que ceux d 300D, du coup pour diminuer le mico-bougé il faut presque doubler la vitesse !!, regarde à nouveau tes clichés et tes vitesses pour voir si le soucis n'est pas de là.
    masterpsx: Si les clichés donnent satisfaction sur mire, en conditions idéales, ça ne vient probablement pas du boitier.
    bazouka: à 100%, oui. Il faut effectivement voir toutes les éventualités.
    En résumé, tout dépend de ce qu'on entend par "net/pas net".
    Ile-De-France
    A un chiffre
    Je ne vois qu'L
    Je vous remercie de vous creuser la tête avec moi.
    Je crois avoir trouvé un début de piste à mon problème: l'AF se cale de deux façons sur mon boitier.
    . soit il accroche du premier coup et dans ce cas, la map est bonne.
    . soit il n'accroche pas du premier coup et dans ce cas il fait une sorte d'ajustement du point, un petit aller/retour, qui est bien perceptible dans le viseur et sur l'échelle des distances du 100/400 qui fait aussi un micro allez/venue de 1mm.
    Dans ce 2ème cas, la map est systèmatiquement fausse.
    Comme par hasard, lors de mes tests précédents effectués sur mire AF, j'ai pris soin d'éviter cet "aller/retour" qui me semblait déjà suspicieux (de toute manière je vois dans le viseur quand c'est bon ou pas).
    Lorsque, par curiosité, j'ai fait les tests mire AF avec "aller/retour"...c'est typique: front et back focus tout le temps !
    Précision importante: j'arrive à faire disparaitre ce phénomène d'aller/retour" si je prends soin, entre deux MAP, de dérégler la mise au point manuellement.
    Lorsque l'AF à de la course à faire, il est précis...si il fait un saut de puce entre deux map, l'aller/retour se produit et c'est pas net ou décallé.
    Je mettrai des photos sûrement ce soir afin que vous puissiez voir les conséquences.
    Merci pour votre aide.
    Je précise que les conditions de tests sont drastiques: test évidemment reproductible, sur pied, retardateur et tout le toutim.
    Effectivement, une bonne MAP, c'est une MAP "cash", bip-bip, et on déclenche. D'après mon expérience, la MAP est toujours plus aléatoire si on la demande plusieurs fois en appuyant plusieurs fois à mi-course, obligeant le boitier à recalculer et à recaler l'objectif, alors que la MAP était déjà bonne.
    marchin en belgique
    ça semble être un problème d'accroche de la map parfois elle n'arrive pas à se faire, et donc le moteur de la map se remet en quête du bon point.
    le 100-400 est délicat pour tester un problème boitier.
    tu devrais essayer avec un autre objectif.
    une map sur un sujet un peu délicat, trop peu contrasté et hop la map est ratée.
    en macro, il m'arrive régulièrement d'avoir le bloque optique qui patine dans la semoule.
    sur ton 100-400 tu peux lui régler la map mini... ça permet à l'af de travailler sur une petite longueur et donc de gagner du temps.
    Ile-De-France
    A un chiffre
    Je ne vois qu'L
    Bonsoir à tous,
    Bon, et bien après avoir fait de nouveaux tests précis de long en large, j'y vois plus clair ce soir.
    Je vais modifier de ce pas quelques-uns de mes propos car ils n'ont, à priori, plus raison d'être.
    Mon boitier ne parait pas en effet être responsable de tous ces soucis de MAP (cela me conforte, car tous mes tests de calage AF précédants avec différentes optiques étaient parfaits, d'où mon incompréhension avec ce 100/400).
    Les résultats du jour indiquent que le problème ne se reproduit pas avec mes autres optiques ( j'ai été un peu vite en besogne lorsque j'ai annoncé la contraire...il faut toujours vérifier deux fois avant de parler, ça m'apprendra ) et qu'il se présente uniquement avec le 100/400.
    Depuis que j'ai cette optique, je vais malheureusment de galères en galères ...et cette fois, même le 100/400 NEUF de mon frère n'y échappe pas, puisqu'il s'agit du sien.
    J'ai préparé quelques vu parlantes que je vous poste dans la foulée.
    Dernière modification par Eos1 ; 04/04/2011 à 23h01.
    Ile-De-France
    A un chiffre
    Je ne vois qu'L
    Voilà donc les clichés (extraits de crop 100%).
    100/400 à 350mm f/5.6 MAP à 4m.
    MAP - manuelle:
    Image qui me sert de référence
    MAP - en une fois, directe - collimateur central - mode normal:
    La map est bonne, conforme à la map manuelle.
    MAP - "aller/retour" - collimateur central - mode normal:
    Cette fois le problème est flagrant, la map est complètement décallée.
    C'est ainsi pour toutes les vues où la map "tressaute" en me faisant un micro aller/retour pour se caler.
    Je vais donc porter l'optique au SAV afin de savoir où est le problème.
    Personnellement, je pense à un problème de moteur...mais c'est quand même un comble pour une optique neuve.
    Je remercie en tous cas tous ceux qui ont apporté leur expérience à ce fil.
    Membre Avatar de slashed
    PARIS 75
    7D, SPEEDLITE 580 EX II
    24-70 2.8 USM, 16-35 2.8 USM II & 70-200 F4 IS USM
    Citation Envoyé par Eos1 Voir le message
    Le 7D est un boitier exigeant tant au niveau de l'exposition que des optiques utilisées, entre autres, et avec lequel la prise en main est délicate. Les tutos de briceos sont indispensables car je me suis posé la même question à une époque. Le problème c'était moi et pas mon boitier...
    Beaucoup rapportent ce genre de problème mais le passage à un boitier semi pro n'est pas aussi facile que l'on peut le penser. Le démocratisation des reflexs ne signifie pas facilité d'utilisation... la technique reste bien présente. Sinon autant acheter un compact.
    Haute-Savoie France
    7D, 300D
    Effectivement c'est la bonne méthode, J'ai testé avec mon 70/200 à 200 et là, plus aucun problème
    Ok, mais ça veut dire que c'est mal barré pour suivre un gars qui cours dans votre direction, car là, l'af vas aussi faire des saut de puce ...
    RENNES
    CANON 1D MKIII
    non
    ces erreurs arrivent souvent sur tous les appareils quand tu le force à recalculer une MAP bonne, et que la MAP ne varie pas, car il se met à chercher autour de la distance de MAP et il ne se recale pas forcément là ou il le faut, car l'alogrythme doit probablement dire à l'appareil, que si le photographe exige la correction c'est que le premier choix n'était pas forcément bon, ceci donc avec un object qui reste à distance fixe.
    Sur le terrain on fait rarement deux fois la MAP sur le même point sans aucun mouvement de notre par ou de l'object donc c'est pas commun, mais sur un trépieds je m'en était déjà rendu compte de ce comportement .
    Pour des objets en mouvement, la MAP change donc ce n'est plus le même cas de figure, et l'appareil recalcule une nouvelle MAP à chaque coup ce qui est logique pour lui face à un objet en mouvement, un peu moins face à un objet fixe.
    C'est pourquoi pour tester la MAP, il faut enfoncer d'un coup pour déclencher à la MAP sinon risques d'erreurs de la procédure .
    EOS1: tu as essayé de mettre en lumière ce problème en utilisant l'AI SERVO ???
    Dernière modification par bazouka ; 06/04/2011 à 11h50.
    Ile-De-France
    A un chiffre
    Je ne vois qu'L
    Citation Envoyé par Chris74 Voir le message
    Oui c'est la méthode à suivre quand on fait des tests de map sur mire.
    Pour un zoom notamment, il faut "démaper" entre deux focales afin que l'AF est un vrai travail de recherche à effectuer.
    Ce qui me pose problème actuellement, ce sont ces hésitations de map d'avant en arrière qui faussent complètement le point...les hésitations de map sont communes, mais ensuite, le focus doit être parfait (l'appareil se recale en faisant ça), ce qui n'est pas le cas pour moi.
    On va voir ce qu'en dit le SAV.
    Ile-De-France
    A un chiffre
    Je ne vois qu'L
    Citation Envoyé par bazouka Voir le message
    non
    Non je n'ai pas essayé en ai servo...
  1. Problème sur un 420 EX avec un EOS 40D
    Par ploule dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 21
    Dernier message: 16/03/2012, 11h22
  2. Probléme avec CS 4 avec le premier plan !
    Par manolo dans le forum Photoshop et Camera Raw
    Dernier message: 13/05/2010, 18h14
  3. Probleme avec le HDR
    Par cartos dans le forum Tutos
    Réponses: 17
    Dernier message: 22/02/2009, 19h31
  4. J'ai un problème avec mon 30D...
    Par gilcouturiot dans le forum EOS 30D
    Dernier message: 12/12/2008, 16h58
  5. Problème avec DPP
    Par andre.leyp dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 09/04/2008, 07h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h58.
