Discussion: Er 01 EF 85 1.8 USM
    Membre Avatar de lhundulin
    MACON
    5DIV
    Du 24 au 600
    Par défaut Er 01 EF 85 1.8 USM
    j'ai une erreur 01 de communication entre boitier et objectif : 7D avec 85mm ; après avoir nettoyé les contacts à la gomme, ils sont redevenus nickel.
    Mon erreur est toujours là, SAUF si j'ouvre à pleine ouverture. Aucun de mes autres objectifs ne me causent soucis, je pense donc que cela vient bien de cet objo.
    J'avais eu quasi le même soucis avec mon 24-70 et le SAV m'avait changé un bloc "machin-chose" ; à l'époque sous garantie je n'avais pas payé.
    DONC ma question : On m'a donné cet objectif, j'en connais la valeur : avez vous une idée du coût de la réparation ? En effet, je ne vais me lancer dans cette réparation que si le coût est inférieur à un prix d'occasion !
    Merci à vous
    Membre Avatar de silver_dot
    Si ton Boîtier ne peut déclencher qu'à PO sans afficher le code Err 01, l'origine du dysfonctionnement est le bloc diaphragme de l'objectif.
    Le remède est l'incontournable passage par la case SAV pour l'échange du diaphragme.
    MACON
    5DIV
    Du 24 au 600
    Merci a toi, c'est bien ce que je pensais.
    as tu une idee du coût de la reparation ?
    Quelque chose comme 150 euros je pense, mais tu peux contacter un atelier agrée Canon pour demander combien coûterait la remise en état de ton objectif.
    MACON
    5DIV
    Du 24 au 600
    Merci Silver_dot.
    Je m'attendais à une somme autour de 250-300€.
    Cela reste donc un bon investissement pour moi !
    Olivier
    Membre Avatar de bazouka
    RENNES
    CANON 1D MKIII
    |Canon:50,85,35 mm |Tamron:28-75; 90 SP Macro |Sigma 15-30EX| |Samyang 8mm|+ 580EX
    Si tu es manuel et motivé tu peux le changer toi même sans trop de soucis, j'ai démonté plusieurs fois le 85mm c'est vraiment un jeu d'enfant à faire, de souvenir il faut seulement démonter 10 visses très faciles d'accès pour le changer (les 3 externes que tu vois + 3 du bloc avant + 4 du support du diaphragme) !
    et pas de risque de fausser l'objectif, car le bloc avant est fixe est non réglable et il est simplement fixé avec 3 visses avec une seule position possible.
    faisable pour 75 euros (prix du diaphragme avec le port).
    Tu peux aussi le répare pour 0 euros, en nettoyant un peu les lames avec de l'essence zippo, peut être qu'il fonctionnera sans rechigner.
    MACON
    5DIV
    Du 24 au 600
    Je suis pas sûr de faire ça moi-même ...
    Pour l'essence Zippo, j'ai essayé aussi avec une gomme qui donne le même résultat ! Mais, non c'est bien une casse bloc diaph, j'ai testé le bouton de profondeur de champs à f8, f11 ... le bruit est plutôt caractéristique.
    RENNES
    CANON 1D MKIII
    Le zippo c'est pour les lames du diaphragme.
    Je me tâte aussi à envoyer le mien, il a bien souffert dans le passé et il me fait du DF et FF différent selon que la MAP soit proche ou lointaine, bref SAV obligatoire.
    si il te passent ton objectif en calibration et réglage tu pourras me dire combien ils te l'ont compté ?
    merci d'avance .
    Dernière modification par bazouka ; 04/04/2011 à 09h17.
    MACON
    5DIV
    Du 24 au 600
    Ok, j'indiquerais a la suite de ce post le devis/coût et resultat de l'operation.
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h14.
