    Membre Avatar de rororomain
    5D mark IV
    EF 24-70 f/2.8L II USM
    Par défaut Problème de flash 7D: L'appareil s'éteint
    Bonjour à tous
    J'ai un problème avec mon Canon 7D.
    Lorsque j'ouvre le flash integré, l'appareil s'éteint. Je met donc l'interrupeur sur OFF, puis je rallume l'appareil, celui ci ne se rallume pas
    J'ai d'abord pensé à un problème de batterie, j'ai donc mis en charge la batterie, quand j'ai remis la batterie, l'écran secondaire m'indique bien que la batterie est pleine, les photos se prennent normalement, mais quand j'ouvre le flash, l'appareil s'éteint de nouveau et la seule façon de rallumer l'appareil est mettre la batterie quelques secondes en charge
    Dois je envoyer mon appareil en SAV?
    Merci d'avance
    Abonné Avatar de briceos
    Euh... le flash qui éteint l'appareil quand on l'ouvre, je crains que tu n'aies pas beaucoup de questions à te poser...
    BRETAGNE CENTRALE
    5D SR + M50
    16/35IS - 24/70 II - 135f2 - 70/2002,8ISII- 70/200f4IS- 100/400ISII - 50 - LAOWA 100
    Citation Envoyé par rororomain Voir le message
    Bonjour.
    Je crains malheureusement que ce ne soit la seule solution.
    5D mark IV
    Merci pour vos réponse, je vais donc l'amener au SAV
    Est ce que le SAV Canon de Lyon est équipé pour ce genre de problème ou dais-je l'envoyer dans un autre centre comme Vilma?
    Membre Avatar de FIPN
    Capitale des Gaules
    400D en pleine forme + 7D + 5D3 (H5N1)
    Liseret rouge peint à la main
    Tu trouveras Eos sud au 177 avenue Thiers à Lyon 06, tu laisses ton appareil nu, sans accus, carte mémoire et autre sangle.
    Tu apportes avec toi la facture (si encore sous garantie), et le tour est joué.
    Le gentil livreur te le rapportera à ton domicile et tu pourras suivre la réparation sur leur site internet.
    Ton boitier va prendre quelques jours de congés dans le 76 et va revenir en pleine forme.
    Voili, voilou.
    Fred.
    5D mark IV
    Merci pour l'info
  1. Collimateur eos 50d : Probleme de l'appareil ou de l'utilisateur ???
    Par dpar01 dans le forum Présentations & règlements
    Dernier message: 29/10/2010, 21h41
  2. réglage appareil avec flash
    Par forrest100 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 13/05/2010, 11h50
  3. Probleme de connection appareil <-> PC
    Par clem67 dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 17/02/2009, 23h08
  4. Problème avec mon Canon 40D : il s'éteint...
    Par rednekk dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 28
    Dernier message: 01/01/2009, 15h55
  5. EOS 20D probleme de batteries qui se dechargent appareil eteint
    Par pilled dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 13/07/2008, 20h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h22.
