    mars 2011
    idf
    aucun
    aucun
    Par défaut questions minolta et EOs: bague adaptatrice existante?
    Désolé si la réponse a déjà été donnée mais j'ai pourtant recherché l'info via la fonction recherche du forum mais j'ai pas eu la réponse.
    J'ai un objectifs minolta AF 35-70 et un minolta AF 70-210 / 4.5 - 5.6 et je voudrais savoir si je peux les utiliser avec un canon EOS (type 550d). Si oui avec quelle bague? Existe t il une bague permettant de récupérer l'info de Auto Focus sur le canon?
    De même , j'ai des tubes macros Asahi Pentax 1, 2 et 3 et je voulais savoir si je pouvais les mettre sur un 550D?
    Dernière question (même si c'est pas le bon post) un flash sunpack auto 24 DX Thyristar ne fonctionne pas avec cet appareil le 550D?
    Je pense que vous avez deviné je m'oriente vers un EOS 550D.
    Merci pour votre retour
    Les bagues ne permettent pas un contrôle de l'af et du diaphragme
    mars 2011
    idf
    aucun
    aucun
    Merci du retour.
    Ok donc que de la mise au point manuel.
    tu sais si il en existe une pouvant de bague.?
    Nantes
    Divers Canon
    Non, ça n'existe pas (du moins pas à ma connaissance). Pour qu'un objectif avec une monture A puisse se monter sur un boitier à monture B, il faut prendre en compte le tirage optique de la monture (en gros la distance entre l'objectif et le plan du capteur).
    Si la monture A à un tirage optique plus grand que la monture B, on pourra faire l'adaptation, ca la bague permettra de changer le type de monture , mais également de "rattraper" cettte différence de tirage optique.
    Dans le cas inverse (si tirage optique A< tirage optique B) on a un objectif dont la mise au point au dela de qques mètres est impossible: il est comme myope.
    Il faut donc rajoute une lentille à la bague, ce qui fait en général chuter la qualité optique de l'ensemble.
    Or la monture Eos a un tirage optique de 44mm et la minolta AF de 44.5mm : dans la théorie, ce serait possible, mais 0.5mm , c'est trop fin pour fabriquer une telle bague.
    mars 2011
    idf
    aucun
    aucun
    BOnjour,
    Y'a pas mieux comme réponse.
    Merci .
    Du coup je vais les vendre avec le minolta argentique qui va avec.
    Sinon pour mes bagues macro est ce adaptable?
    "j'ai des tubes macros Asahi Pentax 1, 2 et 3 et je voulais savoir si je pouvais les mettre sur un 550D?
    Dernière question (même si c'est pas le bon post) un flash sunpack auto 24 DX Thyristar ne fonctionne pas avec cet appareil le 550D?"
    Nantes
    Divers Canon
    Si tes bagues macro sont en monture Minolta AF, c'est le même pbm que pour tes objectifs: il n'ya pas de bagues minolta-AF/Eos à ma connaissance.
    Pour ton flash, à mon avis, s'il est prévu pour Minolta , il ne fonctionnera pas sur Canon: je pense que les contacts ne sont pas les mêmes.
    Et même si ce sont les mêmes, soit il ne déclenchera pas, soit il ne fera que déclencher à pleine puissance, car étant prévu pour Minolta, il ne saura pas parler le Canon.
  1. Bague adaptatrice 24-105
    Par vince_canon dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 12/09/2010, 00h14
  2. Bague adaptatrice
    Par lafilledelamer dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 27/08/2010, 00h19
  3. bague adaptatrice
    Par fab001 dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 09/05/2007, 11h06
  4. Bague adaptatrice
    Par baron_noir dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 23/11/2006, 20h54
  5. Je cherche une bague adaptatrice..
    Par clownfish dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 12/03/2005, 06h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h35.
