    Nouvel utilisateur
    mars 2011
    chantilly
    Par défaut Probleme Carte SanDisk avec EOS 7D
    Pardonnez moi si le problème a déjà été évoqué mais je ne maitrise pas encore ce forum
    Voila je dispose d'un EOS 7D depuis fin décembre et depuis la semaine dernière alors que je m en suis peu servi il n'a plus voulu faire de photos
    Il m'indique "busy" sur le "tableau de bord" et me mets "remplacer carte ou carte illisible"
    Qd je demande de formater la carte il me redit la même chose
    Je mets la carte ds mon ordi et ce dernier la lit, j'efface son contenu mais rien n'apparait ds ma corbeille C'est une carte SANDISK 8GO à 60€
    J'ai changé avec une autre carte SanDisk 128 et l'appareil a fonctionné puis à fait le même problème.
    On m'a demandé d'ôter l'objectif et de le replacer, je l'ai fait, et avec la petite carte
    j'ai pu faire 10 photos puis re blocage
    Quelqu'un peut il m'aider ou dois je apporter le tout au premier SAV Canon le plus proche
    Merci pour vos réponses
    Eric
    mars 2011
    martinique
    550D
    bonjour,
    j ai eu un problème de ce type en randonnée avec le 550D je n ai pas trop insisté étant en plaine nature et j ai pris d autres cartes que j avais en réserve qui elles ont bien fonctionné.
    Il me semble qu'il peut y avoir deux type de problèmes le premier serait la vitesse de transfert entre l appareil et la carte, l appareil étant trop rapide pour la carte, le second un dépassement de la taille du compteur d'images mais ce serait étonnant avec une carte de 8 Go.
    pour ma part j'utilise maintenant systématiquement des cartes de classe 6 ou supérieure
    et pour l instant je n ai pas de problèmes.
    Nouvel utilisateur
    mars 2011
    chantilly
    Mes cartes sont une Extreme SanDisk CF 60mb/s 8GB et une d'appoint d'un ancien appareil SanDisk 128MB CF
    J'ai acheté la 8Gb car c'etait une carte recommandée et de plus ce n'est pas une copie chinoise ou alors PIXMANIA vends de la copie chinoise
    Membre Avatar de Bricou51
    Marne
    7D - 400D
    [17-55 2,8 IS USM][70-200 F4L][100 Macro 2.8 USM][TC1.4][430EXII][YN560II]
    sinon, pour que tu saches, j'ai des Sandisk 200X 30MBs et elles passent trés bien pour les rafales et pour les vidéos, donc pas besoin d'acheter des 60 MBs, a moins qu'on soit un mordu du mode rafale pendant une séance de sport.
    Nouvel utilisateur
    mars 2011
    chantilly
    Apres passage au SAV Canon on m'a informé que mon lecteur de carte etait HS Ceci du à la carte !!!! Donc pas de garantie et 207€ de réparations
    Je vais demander un geste car là il y a maldonne !
    Montpellier
    R6 et R7
    Citation Envoyé par Bullitt271 Voir le message
    Essai de négocier mais franchement je ne vois pas quels arguments tu peux avoir... affaire à suivre
    mars 2011
    martinique
    550D
    Par défaut carte sandisk
    bonjour,
    je trouve quand même bizarre qu'une carte mémoire puisse endommager un lecteur de carte ?
    Que je sache une carte est un consommable très ordinaire de stockage de données
    et uniquement de stockage.
    A ma connaissance une carte ne prends pas d'initiative vis a vis du lecteur qui la dirige.
    Il me semble plutôt que la carte a révélé un défaut préexistant du lecteur ...
    Les cartes Compact flash sont assez différentes des cartes SDs : CE sont des picots du rentres dans la carte, il suffit que le lecteur de carte d'un PC n'ait pas un guidage rigoureux ou qu'il soit encrassé pour boucher un des trous de la carte. Perso je regarde toujours ma carte avant de l’insérer dans le boitier et je ne force jamais son insertion.
    Nantes
    Divers Canon
    Un lecteur de pc est fait comme le logement du boitier: de fins picots qui viennent s'insérer dans les trous de la carte.
    Je vois donc mal comment il pourrait abimer la carte, ils plieraient avant.
    Je pense plus à un pbm de moulage de la carte, ou a une saleté ayant bouché un des trous de celle-ci.
    Membre Avatar de RT17
    Bocage Est Vendée.
    Si ta carte fonctionne sur le pc je dirais qu'elle est bonne.
    As-tu essayer de la formater sur le 7d, on ne sait jamais !
    Membre Avatar de Calyp
    Dinan,22100
    EOS 7D, EOS 6D, 5D mark IV
    EF 100 mm f:2.8 Macro IS, Canon 24-70 f2.8 L II USM, 70-200 f2.8 L USM, 100 f2.0 usm
    Cool Problème inverse
    Le cas inverse m'est arrivé, car c'est le lecteur de carte du PC qui est devenu hs. J'ai donc adopté une nouvelle façon de faire : Je relie le boitier au pc avec le cordon ad'hoc et là pas de problème.
    C'est probablement un peu plus lent, mais il n'y a plus de manipulation de la carte entre le boîtier et le PC.
    Formatage des cartes 'exclusivement' sur le Canon EOS 7D ou aussi sur mon 40D. Depuis plus de problème, et je conseille cette façon de faire dans mes ateliers photos.
    Abonné Avatar de briceos
    Ce qu'il faut surtout, quand on achète un lecteur de carte, c'est qu'il ait un très bon guidage et ce n'est vraiment pas facile à trouver, y compris en lecteur interne. Eviter comme la peste les lecteur "145 en 1", dans lesquels la carte ne rentre que de quelques mms. Résultat, un picot peut se casser, rester dans la carte, et quand vous la remettez dans le boitier, bingo... Le guidage du boitier est quand à lui très bien fait, aucun risque d'abimer sa carte ou son boitier en insérant/désinsérant. C'est avec le lecteur de carte qu'il faut faire attention.
  1. probleme avec carte CF
    Par dav95 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 30
    Dernier message: 04/09/2010, 09h26
  2. Problème avec videur de carte
    Par Thibaud57 dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 27/05/2009, 17h14
  3. Problème avec Lecteur firewire sandisk Extreme
    Par elinono dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 04/06/2008, 17h56
  4. probleme avec la carte memoire
    Par vince118 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 17/05/2007, 11h01
  5. Probleme avec carte SD
    Par lollohol dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 27/03/2007, 23h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h14.
