    450D
    Canon 18-55 / Canon 28-80 / Canon 50 f1.8
    Par défaut Problème de transfert photo
    Je viens demander de l'aide à la communauté pour un souci avec mon 450d.
    Alors voila, depuis plus d'un an je charge toujours mes photos de l'appareil au pc via le cable USB et jusque là aucun souci.
    Avant hier, je reviens d'une session photo avec deux cartes sd pleines et au moment de faire mon transfert, (sous Bridge) l'appareil se déconnecte passé un certain nombre de vignettes affichées. Sous bridge, l'acquisition se fait en deux temps, d'abord l'affichage des vignettes, puis le chargement des celles sélectionnées.
    Pour tenter d'isoler la panne, j'ai :
    Tester la deuxième carte : idem
    Recharger la batterie : idem
    J'ai laisser l'appareil tranquille pendant plusieurs heures (vu que je l'avais sollicité 6 heures durant l'après midi même) : idem
    Et j'ai fini par les charger via un autre boitier et là pas de souci tout se charge sans encombre.
    J'en conclue donc que ça vient du boitier (?)
    Quelqu'un a t il eu le même souci ??
    Merci d'avance pour votre aide.
    Jimmy
    EOS 5D MkII
    24-70/2.8 USM et 70-200/2.8 IS USM
    La batterie, la batterie !!!!
    Je vois bien un Pb d'alimentation et rien d'autre par rapport à ta description,
    Bonne réception,
    450D
    Merci à toi; mais comme j'ai dis plus haut j'ai recharger la batterie plein pot, et même j'ai testé avec une autre batterie, également rechargée !!! Mais dans l'idée je suis bien d'accord avec toi, à priori c'est un problème d'alimentation. D'autant que l'ordi fini par m'afficher "périphérique non disponible ou déconnecté" ...
    Bon cela dit, je viens de tester avec le lecteur de carte sd direct sur l'ordi et y a pas de souci !!! mais c'est pas rassurant pour mon boitier par contre !!!
    Membre Avatar de canon.de.rouge
    octobre 2010
    Provence
    Canon EOS 450D
    Canon EF-S 18-55 IS + 55-250, EF 50 1.8, 100 mm macro USM, 70-300 USM
    Perso, je pense qu'il n'y a aucun intérêt à transvaser ses photos sur PC par USB, c'est même embêtant car ça pompe la batterie pour rien. C'est plus efficace avec un lecteur de carte, donc si ça marche bien pour toi avec un lecteur de carte, il n'y a pas de problème.
    450D
    Mais c'est tout de même une défaillance du boitier... ce qui ne me rassure pas puisque la garantie vient d'expirer !!! Merci en tous cas.
    Jimmy
    Membre Avatar de poupou44
    novembre 2009
    La Limouzinière (44)
    6D + A1
    Canon 17-40;Canon 50 mk1 f1.8;100 f2; 28/135 is;80/200L 2.8
    Peut etre la mise en veille du boitier?
    Enfin je te dis ça, mais j'en sais rien. Je passe depuis le début par un lecteur de carte.
    Poupou44
    EOS 5D MkII
    Oui, lecteur de carte,
    bien plus souple d'utilisation et aucun risque de bousiller un connecteur du boitier.
    Bonne remarque que la mise en veille du boitier.
    février 2010
    SAVOIE
    EOS1000D + flash YN-468 + 190XDB+496RC2
    18-55 IS + 75-300 USM + SAMYANG 8mm + HELIOS 58/2 M42 + PENTACON 135/2.8 M42 + ND1000
    Quand je passe par la connection USB, l'appareil se déconnecte au bout de sa mise en veille (1min pour moi), même par eos utility. C'est débile mais apparement c'est comme ça. Je n'ai pas poussé plus loin les investigations vu que je passe plus souvent par un lecteur de carte. Essaie de désactiver la veille, et dis-nous ce que ça donne.
    PS pour ceux qui préconise le lecteur de carte : on en a pas toujours un sur soit !
  1. Problème transfert fichiers RAW
    Par maguy dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 23/12/2010, 18h54
  2. Problème de transfert
    Par SOPHIE94 dans le forum DPP et EOS utility
    Dernier message: 20/08/2010, 22h09
  3. probleme de transfert
    Par Eric84 dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 19/01/2009, 22h12
  4. probleme de transfert de fichier Raw
    Par vortex dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 25/11/2007, 15h49
  5. Problème de transfert photos sur PC
    Par phibru dans le forum Les Logiciels photo
    Réponses: 24
    Dernier message: 04/12/2006, 12h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h42.
