Discussion: Erreur 1 sur 50D
    Gaïa
    7D II / 1Dx
    300 2,8 IS II - 400 2,8 IS - 70-200 2,8 IS II - 200 400 4 IS X1,4
    Par défaut Erreur 1 sur 50D
    Bonsoir
    Erreur 1 sur 50D = pb de communication entre boitier et objectif / nettoyage des contacts demandé.
    J'avais sur mon boitier un 400 2,8 IS, visiblement pb sur diaphragme car bruit anormale lorsque manipulation touche de contrôle profondeur de champ et l'erreur apparaît si f réglé plus petit de 2,8 .
    Quelqu'un connait-il ce pb ?
    Merci d'avance.
    Membre Avatar de Pilou760
    Douarnenez
    Canon EOS 1Dx / 5D3 / 1V / Rolleiflex
    Canon EF 16-35mm / 24-70mm / 50mm / 70-200mm / 135mm
    L'erreur 1 m'est déjà arrivée avec le 1D et un 200mm M42 monté avec une bague EOS->M42 mais jamais avec un objo Canon! Je sais que cela ne va pas t'aider...
    Cela est arrivé plusieurs fois?
    As-tu essayé de démonter/remonter l'objectif du boitier??
    Clément
    Membre Avatar de gaettan
    EOS 450D & 5D2 grippés, 580EX2, 430EX
    Can 18-55 IS, 24-105, 70-200 f/2.8 IS II, 50 f/1.4, Sig 150 macro (+1,4x), 12-24
    J'ai eu régulièrement ce problème avec mon 5D et le Sigma 12-24. A chaque déclenchement il m'affiche Err 01 sur l'ecran supérieur, et pour retirer ce message, je dois enlever et remettre l'objectif. L'objectif est déjà défectueux : il ne fonctionne qu'à pleine ouverture, c'est à dire que le diaphragme ne se ferme plus (même problème sur mon 450D).
    C'est, à mon avis, un problème d'objectif uniquement. As tu essayé sur un autre boitier ?
    Je pense que des spécialistes sauront te répondre.
    Gaïa
    7D II / 1Dx
    Bonsoir
    Merci pour vos réponses, je vais effectivement faire le point avec le revendeur car objectif encore sous garantie.
    A bientôt.
    Membre Avatar de Bricou51
    Marne
    7D - 400D
    [17-55 2,8 IS USM][70-200 F4L][100 Macro 2.8 USM][TC1.4][430EXII][YN560II]
    err 1 sur mon 7D - erreur de communications entre boitier et objctif, c'est mon bloc diaph qui reste bloqué. je dois appuyer plusieurs fois sur la touche profondeur de champ pour le faire revenir à la position initiale.
    Vendée
    J'ai la même chose avec mon 24-105 depuis quelques jours. C'est un problème de l'objectif car tout va bien avec les autres objectifs et j'ai essayé cet objectif sur mes deux boîtiers et le problème se pose sur les deux (qui fonctionnent très bien sinon)
    Quelqu'un sait-il comment nettoyer ces contacts ?
    Merci.
    Chris07
    Dernière modification par chris07 ; 26/03/2011 à 10h14.
  1. erreur 99 sur 20D
    Par doubidou75 dans le forum EOS 20D
    Dernier message: 19/09/2012, 15h08
  2. Erreur sur carte CF et erreur 01
    Par El Claudio dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 23/04/2010, 07h36
  3. erreur 30
    Par bitenboi dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 16/03/2009, 08h51
  4. Erreur ou Pas ?
    Par obr dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 17/05/2007, 21h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h14.
