Discussion: light painting
    Membre Avatar de thinos
    mars 2011
    bioussac
    canon 500D
    EFS 18-55 EF 28-105 EF 70-200 f/4 USM
    Par défaut light painting
    bonjour à tous,
    est ce que vous pourriez m'expliquer la technique du light painting et me dire quel type de lampe il faut utiliser. Merci d'avance:angel_not
    Membre Avatar de shamou
    Camp de base en Savoie
    Tu te mets dans le noir en mode M avec une pose longue et tu "dessines" avec une lampe torche ou frontale par exemple.
    Seb.
    Membre Avatar de Bricou51
    Marne
    7D - 400D
    [17-55 2,8 IS USM][70-200 F4L][100 Macro 2.8 USM][TC1.4][430EXII][YN560II]
    une petite lampe à led.
    des poses de X secondes en fonction du temps qu'il te faut pour dessiner ce que tu veux.
    Environ F8 pour ton diaph parceque les lampes à led crache pas mal !!
    Règle la diaph plus fermé pour moins marquer le dessin sur la photo.
    Membre Avatar de sarabi
    Alsace
    du fixe et du zoom
    Moi j'ai une autre question : où fait-on la mise au point lorsqu'on installe le matériel ? Le dessin doit-il se faire sur un mur ou une autre surface afin d'avoir un repère pour la mise au point ?
    mars 2011
    bioussac
    canon 500D
    euh je n'ai pas de réponse à cette question mais j'en ai une autre. Comment on fait pour avoir un pinceau lumineux fin? Pour l'instant sa éclaire juste un tout petit peu la scène et c'est complètement diffus, c'est nul
    Membre Avatar de Rayinbit
    La Rochelle
    EOS 1Ds Mark III, EOS 1D X
    EF 24-70/2.8 L, 50/1. 2 L, 8-15 L, 70-200/2,8 L, Carl Zeiss Tilt 80 f/2,8
    Les lampes de type Maglite permettent de régler le faisceau lumineux. Pour la mise au point, il vaut mieux faire celle-ci en lumière normale (avant d'éteindre) avec un diaph assez fermé pour garder une PdC suffisante si certaines zones du sujet sont éclairées.
    Alsace
    du fixe et du zoom
    Citation Envoyé par Rayinbit Voir le message
    Oui mais sur quoi fait-on la mise au point ?
    Marne
    7D - 400D
    tu fais la mise au point à 1m devant l'objectif et à F8 tu seras net partout.
    Tu met ton objectif sur Manual Focus comme ça il ne cherchera pas à faire le point avant de declencher.
    Et tu pointes la lampe en direction de l'objectif pour 'ecrire'.
    mars 2011
    bioussac
    canon 500D
    c'est bon j'ai tout compris ca marche!!! La subtilité que j'avais pas comprise c'est qu'il faut se placer face à l'appareil et non derrière c'est trop cool cette technique merci à tous
    Membre Avatar de Pilou760
    Douarnenez
    Canon EOS 1Dx / 5D3 / 1V / Rolleiflex
    Canon EF 16-35mm / 24-70mm / 50mm / 70-200mm / 135mm
    tu veux dire que tu éclairais le mur depuis l'arrière de ton appareil? Effectivement, ca ne devais pas bien marcher! ou alors avec un pointeur laser...
    Clément
    Alsace
    du fixe et du zoom
    Citation Envoyé par Bricou51 Voir le message
    Ok. Merci pour le renseignement. C'était une grosse question pour moi, le lightpainting étant une technique qui m'intéresse également beaucoup mais que je n'ai encore pas eu l'occasion de pratiquer
    nantes
    350d
    canon 50mm 1.8
    Ce qui est top sur le light painting c'est de se faire un jeu de lumière avec plein d'objets divers et variés. Pour débuter rien de plus simple que ton téléphone portable! Si tu as un iphone il y a l'appli lampe de poche avec laquelle tu peux changer la couleur de fond. Au départ je commençais avec deux ou trois iphone (ceux des potes).
    Pour voir ce que ça donne, tu peux aller sur mon site Intrenet dans la galerie photo "light painting" salon du réseau. Le mot de passe est "reseau" sans accent.
    http://www.sodalisevenement.com/galeries.php
    Douarnenez
    C'est génial ce que tu fais repier06!!
    Tu utilises quoi pour avoir des tout petits faisceau? Et pour "l'espèce de peigne"?
    Clément
    mars 2011
    bioussac
    canon 500D
    oui effectivement ça ne marchait pas bien du tout mais bon maintenant ça fonctionne et je suis super content, je trouve vraiment ça génial. Moi aussi je suis intéressé par les faisceaux en peigne, je trouve ça très joli. Ma prochaine image sera un homme qui joue au piano en light painting. Je pense que ça peut donner quelque chose de pas mal.
    nantes
    350d
    canon 50mm 1.8
    @pilou760, j'utilise des leds que j'ai montée sur des manche, notamment un manche à baleyette! Comme je disais c'est beaucoup de bricolage, j'ai même une led bleu qui n'est autre qu'un porte clé lumineux en forme de voiture, en fait je prends un peu tout ce que j'ai sous la main et qui fait de la lumière
    Membre Avatar de xavyeah
    Merignac
    6D et 50D
    Canon 50mm 1.4, Canon 35mm F2,Tamron 17-50 2.8
    mars 2011
    bioussac
    canon 500D
    tu allumes la paille de fer et tu la chopes pour faire les dessins en fait??? En tout cas ca donne un super effet bien joué
    octobre 2009
    Bordeaux
    Canon 17-55 2.8 IS
    Citation Envoyé par xavyeah Voir le message
    Si t'es courageux, tu fais bruler de la paille de fer comme je fais avec des potes, voila le resultat
    La choper avec la main... pas exactement !
    xavyeah... le service grands brulés de Pellegrin va t'envoyer des chocolats à Noël si tu donnes pas plus d'explications !
    Merignac
    6D et 50D
    ouais ouais chmop, et tu vas finir avec moi à pellegrin lol
    ben y faut de la paille de fer, de quoi faire enflammer tout ça, la paille doit etre emprisonné dans quelque chose qui permettent qd meme d"evoluer librement type bougeoire carré ouvert sur les côtés, vous y attachez une chaine ou quelque chose de solide et pas inflammable, vous brulez le tout, et puis vous faites tournoyer !
    j'ai bien résumé, chmop ?
    c manu le technicien, pas moi :p
    Membre Avatar de adri80
    Montchanin
    EOS 7D grippé
    Tamron 17-50 2.8 non stab; Sigma 120-400; 50 1.4; 85 1.8; 400 2.8; TC 1.4x II
    bonjour a tous,
    sinon pour le light painting ce qui est pas mal c'est d'utiliser un allume feu a magnésium (pas plus de 5€ dans un magasin de l'armée ou sur le net) tu prend un couteau et en gratant la barette de magné tu obtient des gerbes d'étincelles jaune qui font également office de flash ce qui te donne un résultat assez spéciale ou tu vois le visage de l personne en transparence.
    sinon repier06 pour tes photos en light painting (qui sont superbe d’ailleurs) tu utilise un flash cobra pour éclairé ton sujet en fin de photo?
  1. Light painting
    Par titom63 dans le forum [Nocturnes]
    Dernier message: 27/02/2011, 18h51
  2. light painting
    Par YANBES dans le forum [Inclassable]
    Dernier message: 20/11/2009, 19h29
  3. light painting !!!
    Par lecorsair dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 17
    Dernier message: 13/12/2008, 12h25
  4. le light painting
    Par jean pas dans le forum [Inclassable]
    Dernier message: 08/06/2008, 01h18
  5. Light painting...
    Par Mercowart dans le forum [Graphisme]
    Dernier message: 10/05/2007, 11h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h38.
