Discussion: Lr & pse
    Membre Avatar de zoom41
    CENTRE FRANCE
    EOS 40D
    16/35 f2.8 24/70 f28 et 70/300 f4-5.6
    Par défaut Lr & pse
    bonjour a tous je développe mes raw sous LR et parfois je je doit modifié une image en allant sous modifier dans PSE il se créer donc une copie que je travaille
    dans pse et lorsque je fait enregistrer je ne la retrouve pas dans LR je doit la réimporter pas cool ... je n arrive pas a trouver la solution si quelque un peut éclairer ma lanterne j en serai ravi
    Membre Avatar de Tom-Mosack
    Bayonne, France
    Canon EOS 450D, Nikon D70s
    Est ce que tu fais ça depuis le dossier de l'importation en cours, ou est ce que tu utilises les dossiers spécifiques à chaque date?
    FRANCE
    EOS 5D;EOS 1D MK IV
    Quand tu es dans LR ( et sur le dossier voulu ) tu fait synchroniser le dossier (ps9 a normalement enregistré dans ce dossier).
    CENTRE FRANCE
    EOS 40D
    Citation Envoyé par Tom-Mosack Voir le message
    A maurice merci mais rien l image est pourtant enregistré dans ce dossier mais n apparait pas
    pour répondre a Tom je suis soit par date soit dans le dossier en cours mais rien
    FRANCE
    EOS 5D;EOS 1D MK IV
    Pour qu'on soit d'accord est-ce que tu suis cette démarche?
    Dans LR (ex répertoire "eos1d")
    Modifier dans pse
    Dans ps9
    tu modifie ton image
    Tu fait enregistrer.Une fenêtre s'ouvre ( tu vérifie que dans la case "enregistrer dans" tu doit avoir le bon nom de répertoire pour l'ex "eos1d" ( ps9 indique que l'image existe déjà,tu change de nom ),tu fait enregistrer.
    Dans LR répertoire ex "eos1d"
    synchroniser le dossier ,une fenêtre s'ouvre " avec importer de nouvelles photos (1)"
    tu clic sur synchroniser
    tu te trouve sur importation précédente et la photos modifiée à l'écran
    tu retourne dans ton répertoire "eos1d" et tu retrouve la photo que tu a modifiée
    Bayonne, France
    Dans ce cas, normalement un simple Ctrl+S pour enregistrer, et ton image doit s'importer automatiquement dans ton catalogue. Sinon, voit dans Edition > Préférences > onglet Edition externe pour voir si quelque chose ne cloche pas.
    FRANCE
    EOS 5D;EOS 1D MK IV
    Est-ce que tu ne confond pas avec photoshop cs car il n'y a pas "Edition > Préférences > onglet Edition externe" dans PSE ?
    J'avais essayé CS5 démo, cela fonctionnait mais je n'ai pas trouvé (pas encore) pour PSE.
    Membre Avatar de Diakopes
    Genève/CH et Epidaure/GR
    1. Aller dans les Préférences LR/Edition externe
    2. Créer, en plus de Photoshop installé d'origine, un Editeur externe supplémentaire, comme celui-ci par exemple
    On peut en créer autant qu'on veut, ils apparaissent tous dans le Menu Photo du module Développement (/Modifier avec...)
    3. Choisir PSE (ou autre, le nom que tu as donné au profil)
    4. LR crée une copie de ta photo sous le nom ...-Modifier.tif et ouvre automatiquement PSE
    5. Tu fais les modifications dans PSE puis Enregistrer
    6. Tu reviens dans LR et tu retrouves ta copie avec les modifications faites dans PSE
    PS : par rapport à l'exemple ci-desssus, il est inutile de mettre 16 bits : PSE ne travaille qu'en 8 bits !
    Dernière modification par Diakopes ; 20/03/2011 à 13h58.
    FRANCE
    EOS 5D;EOS 1D MK IV
    Merci Diakopes j'ai essayé pendant une demi-heure, cela a marché une fois et j'ai fini par comprendre.Quand pse dit "l'image existe déjà" il ne faut pas changer de nom mais l'écraser ( Lr a fait une copie de l'original et c'est la copie qui est écrasée)
    Je ne sais pas si c'est l'âge mais des fois je suis lourd à la détente.
    Le mode modifié dans photoshop éléments 9 marche parfaitement,il suffit de savoir l'utiliser et ne pas faire comme je faisait avant (changement de nom).
    Dernière modification par maurice42 ; 20/03/2011 à 15h09.
    Pour que PSE ne dise pas "L'image existe déjà" il faut "Enregistrer", pas "Enregistrer sous..."
    Pour ce qui est de l'âge, je ne connais pas le tien, mais je suis sûr que je te bats largement
    FRANCE
    EOS 5D;EOS 1D MK IV
    Citation Envoyé par Diakopes Voir le message
    Si c'est la première fois que je fait modifier sous ,PSE me dit bien "L'image existe déjà" en faisant "Enregistrer" ,si je reprends la même image il ne me le dit plus.
    Citation Envoyé par maurice42 Voir le message
    Bizarre : je viens d'essayer, juste pour vérifier et non : Transfert d'une image, une petite modification, Enregistrer... et pas "L'image existe déjà". Bon, je suis sur Mac et PSE 8 - Pas passé à PSE 9 parce que j'utilise beaucoup plus Pixelmator maintenant. Mais bon, finalement, cela n'a pas grande importance !
    Bayonne, France
    Je parlais de Lightroom =)
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h14.
