    Membre Avatar de Campio
    novembre 2004
    Villerupt M&Moselle
    1 DmarkIII 5 d MarkII
    17/40 f4 70/200 F4 24/70 f2.8 500 f4 IS Sigma 150 f2,8 Macro
    Par défaut Sigma 150 macro + TC 1,4 DG EX Sigma
    je voulais savoir si quelqu'un utilise ou a déjà utilisé cette combinaison pour la macro le tout monté
    sur le 5D MarkII, et j'ai entendu que le Sigma TC 1,4 DG EX n'était pas compatible avec les optiques
    Canon, merci d'avance pour votre aide
    Membre Avatar de St3ph
    Savoie
    5D mark II + Eos 350D
    12-24 mm - 24-105 mm - 100-400 IS - 50 f/1.4
    Mais ton Sigma 150 MAcro est une optique Sigma a monture EF ( pour canon donc )?
    Si ton TC 1,4 DG EX est en monture EF , ca fonctionnera tres bien. J ai pour ma part tester le Sigma 150 macro avec les TC 1,4x et 2,0x Kenko PRO DG 300 a mnture EF et ca fonctionne parfaitement avec les avantages et inconvenients des TC bien sur ( Baisse de piqué et AF moins veloce mais en macro ca reste genial pour s approcher au plus près )
    Membre Avatar de gaettan
    EOS 450D & 5D2 grippés, 580EX2, 430EX
    Can 18-55 IS, 24-105, 70-200 f/2.8 IS II, 50 f/1.4, Sig 150 macro (+1,4x), 12-24
    Possedant personnelement les 2, je peux affirmer que la combinaison marche correctement. Tu gardes l'autofocus sur la,plage de mise au point comprise entre l'infini et 0,5 m. Apres il passe tout seul en manuel sur les distances plus proches.
    novembre 2004
    Villerupt M&Moselle
    Merci à vous deux pour votre réponse, ce TC Sigma est donc également compatible avec les optiques Canon, encore merci pour votre aide
    Savoie
    Oui c est juste qu il existe en en differentes montures pour tous les appareils ( Canon, Nikon, pentax, etc.) Faut pas se tromper et acheter un Sigma TC monture EF canon
    Membre Avatar de moazebulon
    entre Arcachon et Bordeaux
    30D
    17-40/4 L - 150/2.8 macro - 300/4 L - 120-400/4.5-5.6
    Citation Envoyé par Campio Voir le message
    Ayant le TC 1.4 Sig je peux te dire qu'il se monte oui mais pas avec toutes les optiques canon ! Par exemple il se monte sur mon Canon 300 F/4 mais pas sur le 60/2.8 qui est EF-S. De même, sur le site sigma tu as une liste des objectifs sigma (à monture canon) qui acceptent le TC et l'impact que le tc peut avoir (prete d'AF sur une plage, perte d'AF complet [MF], ...)
    Un TC 1.4 Sig en monture canon EF se monte donc sur les boîtiers canon (EF) et accepte des objectifs en monture canon. La seule chose à regarder c'est si, en dehors du fait que ton objo soit en monture canon, il peut se monter sur le TC sigma.
    mars 2011
    dep 59
    Attention ne fixes pas ton multiplicateur sigma avec n'importe quoi!!!!
    Comme tu peux le remarquer ce multiplicateur a son bloc optique qui dépasse de la baïonnette femelle, tu ne peux le monter que sur des objectif dont la lentille arrière est en retrait de la baïonnette arrière.
  1. Réponses: 25
    Dernier message: 17/05/2012, 08h18
  2. Différence SIGMA 70-200 EX DG HSM & SIGMA 70-200 EX DG Macro HSM
    Par Caliel dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 08/11/2007, 18h25
  3. Réponses: 34
    Dernier message: 31/01/2007, 20h25
  4. Réponses: 6
    Dernier message: 11/10/2006, 15h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h48.
