    Membre Avatar de nondidju
    juin 2007
    https://t.me/pump_upp
    5D3-6D2-1Ds2-R62
    c'est mieux que sans !
    Par défaut alimentation externe flash metz
    salut,
    pouvez vous me dire si l'un d'entre vous aurais un lien ou tuto pour une alimentation externe pour un flash metz 58 AF1 ??
    quand je vois le prix pour l'alim metz ....
    Membre Avatar de Bruno Tondellie
    Woincourt 80520 France
    S90, 400D, 7DII, 5D III, 1DXII
    Canon 50f1,8;70/200,300,500f:4 L;135f2 L;ext 1,4 ;100 f:2,8;Sig 17/70 ; Tokina 11/16
    bonsoir à tous
    Si c'est du 6V une batterie plomb quelques fils rouges et noir, deux fausses piles et ça marche
    juin 2007
    5D3-6D2-1Ds2-R62
    aucune idée, c'est une réponse assez vague .....à moins d'un schéma ....et sinon, pas d'autres avis ?
    bonsoir à tous
    J'ai déjà réalisé le bricolage avec une batterie plomb 6V 7Ah, deux cosses pour le branchement sur cette batterie, deux fils, un rouge pour le + et un noir pour le -. Deux bouts de tubes plastique remplaçant les deux piles externes du boitier sont munies de rondelles sur lesquelles les fils sont soudés.
    7 Ah c'est costaud on peut aussi trouver du 2,8 Ah plus léger On les trouve dans des magasins de modélisme avec le petit chargeur qui va avec
    Un ami photographe viens de me dire qu'il y avait un article la dessus sur le magasine Compétence photo de ce mois
    juin 2007
    5D3-6D2-1Ds2-R62
    ok, c'est du basique, et comment savoir le voltage du flash ?
    bonsoir à tous
    Chaque pile étant à 1,5 volt nominal, comme elle sont montées en série au nombre de 4, cela fait 4 x 1,5 = 6 volts
    juin 2007
    5D3-6D2-1Ds2-R62
    oui je m'en suis rendu compte après ma question
    en modélisme il y a aussi des accus li-po, 7,4v et il existe un devolteur qui réduit la tension à 6v, j'imaginerais bien un bricolage qui inclurait la batterie et le devolteur, ca pese pas grand chose au total (surement moins qu'une batterie au plomb)
    bonsoir à tous
    C'est faisable et j'ai déjà fait aussi pour un émetteur vidéo que je branche sur mon appareil photo sous un cerf-volant ou sur un mât
    J'utilise deux accus photo de mon 400 D,(en série pour faire 14,4v régulé en 12 v) comme cela je garde l'usage de mon chargeur d'appareil photo.
    Inconvénients des lith-ion c'est le prix,il faut aussi mettre un régulateur qui limite un peu, avantage au poids.
    Un accu Pb est très abordable en prix ainsi que le chargeur, la capacité est bien plus grande également, inconvénient de poids mais il faut choisir en fonction de la capacité voulue, pour ma part, je porte une 7 Ah avec une sangle sur l'épaule, c'est possible. Je ne connais pas l'autonomie, mais c'est énorme certainement.
    juin 2007
    5D3-6D2-1Ds2-R62
    ok, j'ai lu l'article dans le magasine, c'est faisable, je vais aller voir et soupeser ces batteries au plomb, merci pour vos réponses
  1. Alimentation externe des flash cobras ?
    Par Lewis 99 dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 21
    Dernier message: 27/08/2011, 11h21
  2. 580ExII et alimentation externe
    Par movyca dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 08/06/2008, 13h00
  3. alimentation sur batterie externe
    Par grimi dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 19/01/2008, 10h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h11.
