    juillet 2010
    maison
    eos 50d
    (17-40, 50(uc02), 100, 200, 300) * ( d | d in {1, 1.4, 2})
    Par défaut diaph utile en aps-c vs extender/doubleur
    une question me taraude : lors de l'utilisation d'un extender ou d'un doubleur on estime le diaph disponible max égal au diaph de l'objectif x le rapport de grossissement (1.4, 2, 3...)
    Donc un f2.8 plus extender 1.4 donne un f4 ...
    Un extendeur ou un doubleur effectue un grossissement de la zone centrale de l'objectif.
    Pourquoi alors, l'utilisation d'un objectif ouvrant à 2.8 sur un aps-c conserverait son diaph max ?
    Je ne comprends pas où mon raisonnement déraisonne ...
    Si un sachant pouvait éclairer l'abîme ...
    jy
    Tu décale d'un Diaphragme plein les ouvertures possibles avec un TC 1.4 et de 2 avec Un TC 2. Ca n'a rien a voir avec le rapport de grossissement.
    Membre Avatar de canon.de.rouge
    octobre 2010
    Provence
    Canon EOS 450D
    Canon EF-S 18-55 IS + 55-250, EF 50 1.8, 100 mm macro USM, 70-300 USM
    On peut tout simplement considérer que, quand on utilise un TC, on intercale un élément optique entre le boitier et l'objectif, cet élément faisant perdre de la luminosité. Le crop factor des aps-c est dû uniquement à la taille du capteur, plus petite, le capteur recevant la lumière est plus petit, comment cela pourrait-il nuire à la luminosité de l'objectif ?
    Membre Avatar de shamou
    Camp de base en Savoie
    Citation Envoyé par canon.de.rouge Voir le message
    +1, un capteur aps-c ne correspond qu'à un recadrage plus important d'une partie de l'image donnée par l'objectif. Donc ça n'impacte en rien les propriétés physiques de ce dernier (focale et ouverture).
    Seb.
    Dernière modification par shamou ; 10/03/2011 à 19h03.
    Abonné Avatar de briceos
    Saut que c'est bien l'allongement de la focale par 1.4x qui diminue l'ouverture de 1.4x, la luminosité étant définie par focale/diamètre... En aucun cas, quelques lentilles ne peuvent absorber la moitié de la lumière qui y rentrerait !!
    juillet 2010
    maison
    eos 50d
    Sauf que c'est bien l'allongement de la focale par 1.4x qui diminue l'ouverture de 1.4x, la luminosité étant définie par focale/diamètre... En aucun cas, quelques lentilles ne peuvent absorber la moitié de la lumière qui y rentrerait !!
    C'est bien cela qui m'interpelle.
    Un 200f2.8 a un diaph de 70mm.
    Si on lui place un extendeur 1.4 donc 280 on obtient un rapport de diaph de 280/70 = 4.
    Je me dis alors que l'aps-c grossissant de 1.6 impliquerait (200*1.6)/70 = 1.6*2.8 = 4.5 ...
    Comme briceos, je doute de la perte de lumière des extenders, mais mon impression n'est pas loi.
    @shamou: Les aps-c font aussi un recadrage non ?
    jy
    octobre 2010
    Provence
    Canon EOS 450D
    Je pense que briceos ne doute pas de la perte de lumière due aux extendeurs, mais il a expliqué pourquoi ils en font perdre, par allongement de focale et non par l'élément lui-même et ses lentilles. Dans ton raisonnement, tu ne dois pas multiplier les 200 mm par 1,6, le crop factor ne change pas la focale (qui reste 200 mm) mais uniquement le cadrage. Un 200 mm sur aps-c cadrera comme un 320 mm sur FF, mais il reste dans les deux cas un 200 mm.
    Membre Avatar de Diakopes
    Genève/CH et Epidaure/GR
    Effectivement, mettre en extendeur change la focale de l'objectif, alors que passer d'un FF à l'APS-C change le recadrage. Dans le premier cas, la quantité de lumière qui arrive sur le capteur est diminuée par deux, alors que dans le deuxième, la quantité de lumière reste identique, les surfaces couvertes restent identiques, mais l'APS-C n'en prend qu'une partie.
    Cela dit, du point de vue de la profondeur de champ, le plus petit capteur des APS-C induit un recadrage qui fait qu'il y a une différence de profondeur de champ entre APS-C et 24x36. Cette perte correspond à 1 diaph 2/3 (2 diaph plein sur le format 4/3 olympus par exemple), qui correspond comme par hasard au coef d'équivalence 1,6x vis à vis du 24x36.
    Mon explication intuitive est que concernant exclusivement la PDC (et pas la luminosité), le recadrage correspond à l'image produite par une focale 1,6x plus longue sur un 24x36, et que donc, la PDC correspond à celle d'une ouverture 1,6x plus petite.
    Encore une fois, concernant la luminosité, Diakopes et les autres ont raison, la quantité de lumière reste identique, seule la portion d'image change.
    Citation Envoyé par jyti Voir le message
    bien sûr, c'est ce que j'ai dit non ?
    Seb.
    juillet 2010
    maison
    eos 50d
    Citation Envoyé par shamou Voir le message
    Seb.
    euh oui, je pense avoir lu trop vite votre remarque et avoir en tête des extenders...
    En conclusion, la modification de diaph due aux extenders ne proviendrait que de la perte de luminosité.
    Pourquoi dans ces conditions les boitiers nécessiteraient des informations de la part des extenders ?
    Ne seraient-ils pas plus logique qu'ils mesurent une plus faible luminosité et adaptent les conditions de prises de vues à ces paramètres ?
    jy
    Membre Avatar de Christian Reina
    octobre 2010
    Béziers
    EOS 1D Mark IV, EOS 50D
    Canon 24-70 F2.8 L Canon 70-200 F2.8 L IS II Canon 400 f5.6 L Canon 500 f4 L
    Au sujet des extendeurs 1,4, j'ai acheté la version II car sur le site de Digit photo, il est dit compatible avec mon 100-400, en réalité l'AF ne marche plus et c'est très difficile de faire une mise au point manuelle avec mon 50D.
    Si j'ai maintenant bien compris, l'extendeur 1,4 n'est compatible qu'avec les objectifs inférieurs ou égaux à une ouverture de f4.
    Est ce que je me trompe ???????
    juillet 2010
    maison
    eos 50d
    Citation Envoyé par Christian Reina Voir le message
    en théorie c'est cela. L'AF est conservé jusqu'à f5.6 (sauf des eos1d).
    La compatibilité est sur le plan physique/géométrique où la protubérance de l'extendeur n'est pas génante pour un montage à l'arrière du zoom.
    jy
    en effet sur les 1D l'af fonctionne jusqu'à une ouverture maximum de f/8, donc avec le 100-400 + tcx1.4 l'af fonctionnerai sur ces boitiers mais pas sur le tiens.
    jy
    pour expliquer cela en essayant d'être simple (pas toujours facile) :
    f/4 veut dire que le diamètre de la pupille d'entrée est de d=f/4, f étant la longueur focale. d ne variant pas, quand tu ajoutes un extender x1.4 tu multiplies f par 1.4 et donc 4 par 1.4 également. En effet d = (fx1.4)/(4x1.4), si on note la nouvelle focale F (qui vaut fx1.4 grâce à l'extender), l'ouverture résultante sera bien d=F/5.6.
    En pratique avec un tc x1.4 on passe donc d'un 300 f/4 à un 420 f/5.6, et 300/4 = 420/5.6 = d (qui n'a logiquement pas bougé dans l'opération puisque l'objectif reste le même).
    Seb.
    edit : j'ai retrouvé ce super lien très bien expliqué http://www.pierretoscani.com/echo_pupilles.html
    Dernière modification par shamou ; 14/03/2011 à 19h59.
  1. Diaph et iso
    Par gefa7 dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 27/01/2011, 16h44
  2. 135 F2 avec doubleur VS 200 F2.8 avec extender 1.4X
    Par tyb dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 35
    Dernier message: 09/08/2010, 21h39
  3. 70-200/2.8L diaph HS
    Par 2main dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 01/10/2008, 18h03
  4. extender ou doubleur
    Par lilokolin dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 17/08/2007, 16h20
  5. compatibilté extender et doubleur?
    Par lebil57 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 05/02/2006, 18h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h30.
