    Membre Avatar de my art
    toulouse
    5d mark2 , 600d
    Par défaut utilité de la fenetre rvb lors du developpement des raws sous dpp ?
    bonjour a tous,
    si j' ai bien compris, je traite un jpeg avec les reglages de la fenetre rvb, les outils de la fenetre raw n' etant pas activés
    je traite un raw avec les reglages de la fenetre raw, cependant les outils de la fenetre rvb sont activés
    -1- les outils de la fenetre rvb sont ils uniquement dediés au format jpeg, ou alors aux 2 formats ( jpeg et raw ) ?
    -2- ces reglages rvb ne sont pas t' ils redondant avec les reglages raw ( dans la cas du developpement raw ) ?
    -3- quelle est la difference ,par exemple, entre le reglage de la netteté en raw et le reglage de la netteté en rvb ?
    -4- jouer sur les 2 reglages ne risque t' il pas d' alterer l' image lors de la conversion jpeg ?
    -5- ces 2 outils de reglage depandent ils de l' espace colorimetrique choisi ?
    -6- au niveau des reglages communs quels sont les avantages de l' un par rapport à l' autre ?
    merci d 'avance de vos lumieres
    Dernière modification par my art ; 10/03/2011 à 15h14.
    toulouse
    5d mark2 , 600d
    personne ?
    sur d ' autres posts, malheureusement peu de reponses claires et precises ( si j' ai loupé des explications n' hesitez pas a me donner le lien ), la tendance generale serait de regler d' abord avec l' onglet raw puis avec rvb ( d' accord, mais pourquoi ?)
    FRANCE
    EOS 5D;EOS 1D MK IV
    Citation Envoyé par my art Voir le message
    bonjour a tous,
    Pour la question 2 : oui
    Pour la question 6 : Une fois que tu a fait tes réglages luminosité,bdb, param prise et style d'image ,tu utilise seulement assist courbe tonalité de l'onglet jpeg au lieu de contraste surbrillance ombres de l'onglet raw,c'est plus rapide et suffisant dans la majorité des cas.
    février 2010
    28-75, 50, 70-200
    Mon hypothèse la dessus est que les réglages RAW agissent sur les données brutes du capteur (en général 12 bits)alors que les réglages RVB agissent sur les données 8 bits obtenues après le processus de conversion. Ce qui me pousse à penser ceci est l'échelle de l'histogramme RVB qui va de 0 à 255 (donc 8 bits). Mais ça reste juste une hypothèse qui reste à confirmer.
    Si tu comprends l'anglais, tu peux consulter cette page qui t'apportera quelques éléments supplémentaires : A comparison between the RAW and RGB Histograms in DPP - Canon Digital Photography Forums
    FRANCE
    EOS 5D;EOS 1D MK IV
    Cela m'étonnerais qu'il y ai conversion ( les changement se font presque instantanément et dans la fenêtre principal le fichier est toujours en raw )
    Je vais essayer de voir s'il y a quelque chose sur le livre de Volker Gilbert
    février 2010
    28-75, 50, 70-200
    Tu oublies que ton écran ne peut afficher que du 8 bits par canal. Donc l'aperçu que tu vois à l'écran c'est déjà le résultat d'une conversion !
    toulouse
    5d mark2 , 600d
    merci des vos reponses,
    c' est vrai que manipuler la courbe dans l' onglet rvb donne souvent les resultats que l' on cherche a obtenir avec un gain de temps considerable ( en fait on manipule des couples, c' est pour cela que l' on gagne du temps, je pense ), de plus on peut facilement fixer des points d' inflexions qui permettent des combinaisons originales; c' est donc un plus pour l' onglet rvb
    yb98 ( merci pour le lien ), tes remarques evoquent le systeme de codage de l ' image, rvb ( 8bits) serait different du raw (12 bit ), il faudrait donc travailler dans espace couleur adequat ( srgb ) pour pouvoir utiliser l' onglet rvb ?
    Dernière modification par my art ; 12/03/2011 à 19h23.
    février 2010
    28-75, 50, 70-200
    Non cela n'a rien à voir avec l'espace couleur.
    C'est juste qu'à mon avis il est préférable de faire d'abord tes réglages d'ajustement sur des données 12 bits puis de convertir le résultat en données 8 bits, plutôt que de d'abord convertir tes données 12 bits en données 8 bits puis faire tes réglages d'ajustement sur les données 8 bits.
    Membre Avatar de mortelfl
    Picardie
    6D, 40D, 500N
    EF 17-40mm f/4L USM - EF 70-200mm f/4 IS USM - Focales fixes
    Par défaut Voir tuto sur Canon Image Gateway
    >>> Aux 2 formats. Cependant, quand on est en RAW, tout ce qui peut etre fait dans l'onglet RAW doit l'etre avant de travailler sur l'onglet RVB.
    Effectivement, le plus interessant dans l'onglet RVB est bien la courbe de tonalité et la visualisation de l'histogramme final, les autres paramètres pouvant etre traités dans l'onglet RAW.
    >>> Oui, mais à part la courbe de tonalité, mieux vaut utiliser l'onglet RAW.
    >>> Préferer le faire en RAW, surtout depuis qu'on a le masque flou! (au moins, on sait plus ce que l'on fait)
    >>> Si tu utilises 2 reglages identiques sur les 2 onglets, preferer additionner le réglage RVB sur le réglage RAW.
    >>> Bah oui...
    >>> RAW sur 12 ou 14 bits alors que RVB sur 8 bits si je comprends bien.
    POUR TOUS CES POINTS, consulter la partie "Réglage des images RAW avec Digital Photo Professional" sur:
    CANON iMAGE GATEWAY - Technique d'impression professionnelle
    (je crois qu'il faut etre inscrit sur Canon Image Gateway)
    OU, sur Canon Image gateway, onglet "Apprendre et créer"/"Technique d'impression professionnelle".
    Voir les sections:
    -Processus de traitement d'image
    -Bases des histogrammes et histrogrammes de traitement des images RAW
    -Histogrammes de réglage des images RVB
    -Réglage des images sans perte de luminosité (+ IMPORTANTE section selon moi)
    -Ajuster le contraste sans perte de la qualité d'image
    -Ajuster la balance des blancs
    Par exemple, dans "Réglage des images sans perte de luminosité", toutes les possibilités sont décrites et il est clairement décrit la meilleure méthode à utiliser.
    Les articles sont très bien faits et si vous les trouvez trop longs, allez directement au paragraphe "Conclusion" qui synthétise ce qu'il faut faire dans la pratique.
    Enfin, personellement, j'utilise quasi exclusivement l'onglet RAW pour régler l'image (sauf pour le contraste via la courbe de tonalité).
    Par contre, dès que je règle un parametre qui joue sur l'histogramme, je verifie son effet sur l'histogramme de l'onglet RVB. En effet, celui-ci montre exactement comment sera l'histogramme en exportant un TIFF ou un JPEG d'où son importance.
    septembre 2010
    CANNES 06
    550D + S90
    18.55 EFS 11.16 Tokina
    C'est vrai que l'on ne pense pas (enfin c'est mon cas !) toujours à aller sur Canon Image Gateway, c'est pourtant un tuto assez complet. Merci de l'avoir rappelé !Oui il faut être inscrit , mais c'est facile de le faire et gratuit.
    Claude.
  1. Quel livre avez vous sur le développement des raws?
    Par eric31 dans le forum Biblio/Infos Expo et Evènements
    Dernier message: 29/09/2013, 18h05
  2. Rotation automatique des photos lors d'importation sous Windows
    Par blum95 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 16/01/2010, 07h32
  3. Améliorer mon développement RAW sous LR2
    Par chrisbati dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 03/10/2008, 20h47
  4. Help ! raws corrompus sous DPP
    Par gnarl dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 13/09/2007, 23h38
  5. au sujet des raws
    Par jackdu60 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 12/08/2007, 10h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h54.
