    mars 2009
    450D
    18-55mm 3.5-5.6 IS, 50mm 1.8 II, 24-105mm 4 L, 70-200mm 2.8 L, 70-300mm 4-5.6 DG APO
    Par défaut Mode Av et calcul de la vitesse
    En mode Av, je me suis retrouvé plusieurs fois dans la même situation : la vitesse calculée par l'appareil était trop lente et les photos obtenues étaient floues. La raison ? Et bien tout simplement, j'étais en mouvement et ca l'appareil ne pouvait pas le deviner ^^
    La première fois, ca m'est arrivé dans un vaporetto. Ca va pas super vite, mais ca suffit pour rater des photos. Du coup, je me suis poser des questions sur ce problème, mais je n'ai pas trouvé de réponse satisfaisante.
    Commençons par ce que je crois savoir, n'hésitez pas à me corriger si je me trompe bien sur !
    Il me semble que pour déterminer la vitesse en mode Av, l'objectif passe la focale utilisée au boitier qui détermine alors la vitesse la plus basse possible, mais suffisamment haute pour éviter un flou de bougé, mais la plus basse possible pour baisser au max les ISO. Du coup, on se retrouve souvent avec une vitesse pas très éloignée de la limite du flou de bouger.
    Évidemment, dès que le photographe est en mouvement, ca casse un peu le système et on peut avoir des photos floues.
    J'imaginais donc qu'il serait bien d'avoir un système pour indiquer au boitier que l'on voudrait avoir 1 vitesse de marge supplémentaire, voire 2 ou 3. Quitte bien sur à ce qu'il monte un peu les iso pour compenser bien sûr.
    Ca existe peut être d'ailleurs sur des boitiers plus haut de gamme que mon 450D ?
    Après, je me suis demandé si je pouvais régler la situation avec les autres mode. Pour commencer, on pense au mode Tv, mais on perd directe le contrôle sur la profondeur de champ. Après, il y a le mode M, mais la, on perd en réactivité par rapport à l'automatisme.
    Il y a peu être une astuce à laquelle je n'ai pas pensé pour résoudre ce cas de figure ? Mais je vois pas.
    Du coup, l'option de pouvoir dire au boitier "prend 1 vitesse de marge" me parait pas mal. les applications peuvent être multiple. Je pense par exemple au gens qui ont la tramblotte, ou alors au photographe qui prend des photos en se déplaçant et qui a besoin de compenser son flou de mouvement en plus de son flou de bougé.
    Qu'en pensez vous de toutes ces questions ? ^^
    Membre Avatar de Juju78280
    octobre 2009
    Guyancourt
    Le Mode AV calcule la vitesse en fonction de l'ouverture choisie, des ISO et de la mesure de lumière pour avoir une photo correctement exposée. mais en aucun cas il ne tient compte de l'action de la photo (fixe ou mouvement). si l'expo necessaire est de 10s il ne va pas chercher a savoir si cela risque un flou de bouger.
    En mode Av tu regle ton ouverture et tu joue avec les ISO pour obtenir la vitesse dont tu a besoin. en fonction de la lumière dispo. Ca demande de connaitre un peu son boitier et ses capacitée a monter en ISO sans trop perdre en qualitée.
    Sur certains boitier il me semble qu'on peut pré-regler des valeurs maxi d'iso en mode ISO auto.
    Membre Avatar de Diakopes
    Genève/CH et Epidaure/GR
    La solution me paraît quand même assez simple : si tu trouves que la vitesse est trop lente, tu coupes les ISO automatiques et tu choisis une sensibilité qui te donne une vitesse suffisante en fonction de l'ouverture que tu as choisie. Faut pas vouloir tout laisser faire automatiquement au boîtier !
    mars 2009
    450D
    @juju500D : oups, j'ai effectivement oublié de dire que les iso étaient en auto. Sinon, je parlais d'un cas où le boitier à le choix entre plusieurs couple iso/vitesse. Avec une vitesse de 10s, il n'y a pas de question à se poser.
    Je parlais plutôt du cas où le boitier à le choix entre 1/25s | ISO 100, 1/50s | ISO 200 et , 1/100s | ISO 400. Pour choisir entre ces trois couples, il me semble que le boitier regarde ta focale : à 50mm il prendra 1/50s | ISO alors qu'à 100mm il prendra 1/100s | ISO 400 pour éviter le flou de bougé.
    @Diakopes : oui, c'est vrai, tu peux jouer avec les ISO, mais ca revient au même problème que le mode manuel : tu perds en réactivité. Pour ta dernière phrase, je ne suis pas d'accord, car il ne s'agit pas de vouloir tout laisser faire automatiquement au boîtier, mais bien de régler les automatismes pour arriver à ce que tu souhaites. Ce qui n'est pas la même chose. Si tu veux, il s'agirait d'une compensation, un peu comme la correction d'exposition : il s'agit d'une correction manuelle d'un automatisme effectué par l'utilisateur.
    Je ne sais pas si je me fais bien comprendre ^^
    Membre Avatar de shamou
    Camp de base en Savoie
    Là réponse à ta question se trouve dans certains boitiers : mode M avec iso auto, tu règles ainsi ton ouverture et ta vitesse, le boitier adapte les iso pour obtenir l'expo souhaitée. Autrement dit tu ne peux rien faire d'autre avec ton boitier que de jouer sur les iso à la main (ce que quasiment tout le monde fait ceci dit et on ne perd pas tant de réactivité avec de la pratique).
    Seb.
    février 2010
    SAVOIE
    EOS1000D + flash YN-468 + 190XDB+496RC2
    18-55 IS + 75-300 USM + SAMYANG 8mm + HELIOS 58/2 M42 + PENTACON 135/2.8 M42 + ND1000
    Je me suis déjà retrouvé dans ton cas et je n'ai trouvé comme solution que de passer en ISO manuel. Les ISO auto c'est pratique quand on y a gouté, mais on arrive à la limite de cet automatisme.
    Canon EOS-7D
    24-105f/4 L IS USM, 85 f/1.8 USM, 70-200f/4L IS USM
    En fait les iso automatique c'est bien et c'est pas bien.
    pour le mode Av en l'occurence, priorité à l'ouverture, tu fixe l'ouverture, il se débrouille pour le reste en fonction de l'iso... si tu as laissé l'iso en auto, il utilise la mesure (évaluative, centrale, spot...) que tu as fixée pour déterminer quel iso choisir et après quelle vitesse.
    n'oublie pas aussi que tous les boitiers ne s'en sortent pas aussi bien l'un que l'autre à ce petit jeu...
    je prend l'essentiel de mes photos en M ou en Av et je n'ai jamais eu à me plaindre de l'Av même lorsque je bougeais, cependant j'utilise un 7D... mais comme déjà dit à force, d'utiliser le mode M on fini par prendre l'habitude et on ne perd plus temps que cela en réactivité.
    Dernière modification par cinemania ; 10/03/2011 à 13h55.
    Membre Avatar de Cildyddd
    Neuilly-sur-Seine
    5D Mark II
    EF 17-40 4 L / EF 24-105 4 L / EF 85 1.8 / EF 135 2 L / EF 100 Macro 2.8
    Citation Envoyé par Blast Voir le message
    Cela a déjà été dit mais je reviens dessus : ton postulat de base est faux.
    En aucun cas l'appareil ne prend en compte la focale pou déterminer le couple vitesse/ouverture (ce serait sympa remarque).
    Ce couple est uniquement déterminé par la mesure de la lumière réalisée par ton boîtier. Il varie en fonction de la méthode de mesure que tu as choisie et de la zone que tu vises dans ta scène (évaluative, centrale pondérée, spot, etc.).
    Si tu es en mode AV le boîtier te propose une vitesse permettant d'exposer correctement ta photo en fonction de l'ouverture sélectionnée. En mode Tv c'est l'inverse.
    Avec la loi de réciprocité il y a en effet une multitude de couples "vitesse/ouverture" qui sont équivalents mais le type de mesure et le mode ne te donneront qu'un couple à un instant T.
    Partant de là il n'y a pas de solution miracle pour répondre à ton besoin. Aucun automatisme.
    Dans le cas que tu cites (photo d'une scène depuis un bateau en mouvement) c'est à toi d'évaluer rapidement le facteur clé de réussite de ta photo. En l'occurrence c'est une vitesse suffisante pour éviter tout flou.
    A partir de là les solutions sont multiples mais font toutes appel à ton analyse
    En très schématique (en ISO manuel à 100) :
    - Tu te fous de la profondeur de champ et du grain ? Passe en mode TV, sélectionne une vitesse rapide et, si besoin, monte en ISO
    - Tu te fiches de la pdc mais tu ne veux pas de grain ? Reste à 100 ISO mais ouvre au max
    - Tu es satisfait de ta pdc et tu te fous d'avoir un peu de grain ? Fais péter la sensibilité
    Ce sont ces questions que tu dois prendre l'habitude de te poser rapidement voire d'anticiper.
    Sinon, sans ironie, il y a le mode tout auto qui peut s'avérer salvateur dans des situations où tu n'as pas du tout le temps de réagir. C'est la réflexion que je me fais parfois après une belle série de photos complètement ratées d'une scène qui vient de se terminer et que je n'ai pas su saisir correctement à force de rechercher le bon réglage manuel.
    Dernière modification par Cildyddd ; 10/03/2011 à 14h34.
    Membre Avatar de Thib@ut
    mai 2010
    Troy NY
    Canon 500D + grip Phottix
    Samyang 8mm f/3.5 Fisheye, Canon 24-70mm f/2.8L, Sigma 120-400mm f/4.5-5.6 OS HSM
    Tout à fait d'accord avec Cildyddd, l'appareil ne cherche pas à savoir ta focale et à limiter ton flou de bouger. D'ailleurs un exemple concret et simple, tu peux faire des photos de nuit en expo longue sur trépied en Av et tu auras quand même une vitesse de 5 sec ! mon point est qu'en aucun cas et pas même les boitiers les plus haut de gamme (dites moi si je me trompe) le boitier va chercher à limiter le flou de bouger!
    Parce que d'ailleurs le flou de bouger c'est de la faute du photographe et non du boitier :P donc il ne s'en préoccupe pas! ^^
    Le meilleurs moyen de palier à ton problème est de passer en Mode Manuel ou au pire ISO manuel et Av et tu fais gaffe d'avoir une vitesse satisfaisante!
    Je ne pense pas qu'on perde beaucoup en réactivité en mode manuel! j'ai un 500D et j'utilise le mode manuel pour 100% de mes photos! Ok parfois c'est pas exactement ce qu'on veut et faut s'accomoder et recommencer! mais honnetement on s'y fait très vite et je trouve que ca permet meme d'apprendre et de s'améliorer encore plus et plus vite. En plus en mode M tu as exactement ce que tu veux si tu t'appliques! le boitier n'est qu'un intermédiaire entre tes yeux et ta photo! enfin ca c'est mon point de vue! je ne crache pas sur le mode Av (je l'ai utilisé un peu au début)!!!
    Bon courage pour la suite!
    mars 2009
    450D
    Citation Envoyé par Cildyddd Voir le message
    Je pense que tu te trompes sur ce point. Souvent les gens ont en tête que l'exposition est une question de couple et oublient qu'il y a un troisième paramètre qui rentre en compte : la sensibilité. Donc pour une exposition donnée, il n'y a pas qu'un seul couple, mais il y a autant de couple que de sensibilité possible. F2.8 à 1/100 à 100 ISO donne la même exposition que F2.8 à 1/200 à 200 ISO
    Quant à ton affirmation que "en aucun cas l'appareil ne prend en compte la focale pou déterminer le couple vitesse/ouverture", je pense que tu te trompes également. Pour s'en convaincre, il suffit de faire le test suivant :
    - prend un mur blanc uniformément éclairé. ISO auto. Règles ton appareil à 70mm en Av 2.8 (70-200mm F2.8). L'appareil te propose :
    1/100s | F2.8 | ISO 200
    - prend ce même mur blanc avec le même éclairage, à 200m, ton appareil te propose :
    1/200s | F2.8 | ISO 400
    Je viens de refaire le test pour ne pas dire de bétises bien sûr. L'appareil à bien vu que tu étais à 200mm et a adapté la vitesse en conséquence en augmentant les ISO ! Et c'est bien normal !
    Citation Envoyé par Thib@ut Voir le message
    Bien au contraire. Si l'appareil à la possibilité de t'éviter de faire une photo floue, pourquoi ne le ferait il pas ? Et la preuve que c'est bien fait, il le fait. S'il peut augmenter les ISO pour augmenter la vitesse pour l'adapter à la focale que tu as choisi, il le fait !
    La aussi, tu choisis mal ton exemple. Tu as pris un cas où le boitier est déjà calé à son max d'ISO, il ne peut pas augmenter les ISO pour augmenter la vitesse. Mets tes ISO en auto, choisi une scène éclairée convenablement et tu verras que ton boitier que ton boitier essaye de respecter la règle "vitesse est égale au moins à l'inverse de la focale" pour t'éviter un flou de bouger.
    Citation Envoyé par shamou Voir le message
    Seb.
    Je pense que finalement la bonne réponse reviens à shamou. J'avais effectivement oublié que les ISO auto marchait comme ca en M sur certains boitiers !
    Sur le 450D, en iso auto en manuel, il règle les ISO à 400 et il ne change jamais les ISO... quel que soit la valeur de l'ouverture et de la vitesse. Pour 400, je ne sais absolument pas. Peut être une valeur passe partout...
    février 2010
    SAVOIE
    Je confirme ce qu'a dit blast : en Av et ISOauto l'appareil adapte la vitesse selon la focale dans la limite des ISO maxi (en tout cas sur le 1000D).
    J'ai vérifier aussi hier soir pour ne pas dire de bétises, j'ai pointé un mur blanc uniforme : 75mm ISOauto200 1/100 = 150mm ISOauto400 1/200 = 300mm ISOauto800 1/400. Si il ne prennait pas en compte la focale, il m'aurais indiqué à 300mm ISOauto200 1/100. Et les ISO auto n'aurait aucun sens !
    Sur le 1000D il n'y a pas de ISOauto en M, il se met à ISOauto400 directe.
    Neuilly-sur-Seine
    5D Mark II
    Tu as parfaitement raison. Il est vrai que je ne suis jamais en ISO Auto et que cette troisième variable n'entre donc pas en ligne de compte pour moi dans un premier temps.
    Preuve qu'on en apprend tous les jours. J'ai d'abord été étonné de cette affirmation mais cela s'avère vrai à mon grand étonnement.
    Encore un truc lié à ces fameux Iso Auto. Je garde ça en tête. Merci de l'info !
    février 2010
    SAVOIE
    Ca fait plaisir de voir quelqu'un revenir sur ses affirmations.
    C'est une situation que j'aimerai voir plus souvent sur le forum (quand c'est justifié). :p
    Dernière modification par gaff2 ; 16/03/2011 à 13h51.
    monde
    eos
    le seul souci, en M iso auto (avec le 7d), c'est que l'expo est fixe(baregraphe à 0), on ne peut ni sousex ou surex!!! ça doit etre realisable avec une programmation car la fonction braketing est faisable!!!
    c'est por ça que j'ai abandonné cette option!
    Citation Envoyé par loflo69 Voir le message
    le seul souci, en M iso auto (avec le 7d), c'est que l'expo est fixe(baregraphe à 0), on ne peut ni sousex ou surex!!! ..!
    dommage en effet, on perd tout l'intérêt de la chose.
    Seb.
    Membre Avatar de Ayrton93
    février 2011
    Centre
    60D // 1D Mk IV
    Génial ce forum donc à vous tous .... Petite recherche et on trouve à coup sûr des réponses pertinentes
    Merci à Blast qui confirme ce que j'avais entrevu sans trop en être certain ...
    Donc effectivement, en mode Av et Iso Auto, après avoir augmenté le temps de pose jusqu'à la règle de la 1/focale, les Iso auto entrent en jeu afin de diminuer le temps de pose.
    Mais, je trouve que ce temps de pose descend un peu trop jusqu'au flou de bougé potentiel !!
    Est-ce que la focale utilisée pour le calcul prend en compte le coef du capteur ou finalement sur Aps-C doit-on faire attention à ne pas laisser tomber l'automatisme si bas ?
    Une réglage de sécurité existe dans les options du menu, est-il prévu pour ce cas de figure ?
    Canon EOS-7D
    La règle de l'inverse de la longueur focale pour la vitesse est toujours vraie, quelque soit le capteur.
    Le crop factor du capteur n'intervient pas là dedans, car tu as bien une longueur focale précise, et tu "cadre" comme 1.6 X cette longueur si tu compare à FF, mais on parle bien de cadrage et pas d'objectif, ni de focale ou de longueur.
    il est assez intéressant de voir que tout le monde confond le crop factor avec une modification physique de la longueur focale...
    prend un objectif à 100mm comme le 100f/2.8 L is usm macro de canon (excellent objectif au demeurant)... ton boitier va pas prendre son tournevis pour modifier sa formule optique à ce que je sache... il sera TOUJOURS un 100 quelque soit le boitier.
    c'est cet état de cause qui est utilisée dans la règle déterminant la vitesse pour éviter le flou de bouger, car elle est basée sur la réalité physique et non un problème de cadrage, due au fait que le capteur est plus petit, et ne prend donc pas l'intégralité de l'objectif comme surface de pose.
    pour ce qui est de ton problème, sur un 7d, rester en mode M n'est pas très compliqué et permet de bien se sortir de situations gênantes et ne demande pas plus de temps avec l'habitude, surtout qu'en M tu as toujours le posemètre comme référence dans ton viseur.
    Cependant le 7d n'a pas du tout la même prise en main que ton 60d, ou que le 450d de celui qui a émis le post initial... et effectivement sur ces boitiers le mode manuel peut éventuellement être considéré comme un frein.
    Dernière modification par cinemania ; 02/05/2011 à 12h06.
    février 2011
    Centre
    60D // 1D Mk IV
    Merci je viens de comprendre mon erreur effectivement de confusion entre focale et crop factor ... Je le reufeura plus !!!
    Donc le coef 1,6 sur APS-C n'est pas à prendre en compte pour le calcul minimal de la vitesse basé sur la convention 1/focale
    Canon EOS-7D
    non, il ne l'est pas.
    Cependant un phénomène parasite vient s'inviter sur les 7d, et maintenant 60d/600d, qui ont des capteurs 18mp aps-c, donc avec une très grande densité de pixels, c'est le phénomène du flou de micro-bougé, auquel ils sont très "vulnérable"... il est donc conseillé d'avoir quand même une vitesse supérieure à celle que l'on obtient avec la règle habituelle. Cela n'est pas du tout due à un problème optique cette fois, mais purement une considération du capteur lui même. Cette remarque n'est pas pertinente sur un 450d, ou un 5d² malgré ses 21mp car c'est ici la densité de pixels qui intervient.
    Membre Avatar de bruno38
    Grenoble
    EOS 1D & 5D
    17 à 500
    De toutes les façons l'appareil n'est pas capable de calculer la vitesse relative pour évaluer le flou de bouger.
    Dans le cas où le photographe est dans un véhicule par exemple, ce n'est pas la même vitesse si il suit le sujet ou si il reste fixe.
    Abonné Avatar de briceos
    Citation Envoyé par cinemania Voir le message
    Est-ce à dire que sur un petit compact (sans prendre en compte l'IS), on peut poser au 1/4 de seconde sans flou de bougé quand la focale est de 4mm (mais que l'angle de champ couvert correspond à 22mm sur 24x36) ? Alors qu'il faudrait précisément 1/20 sur un 5D pour "assurer" son cliché ? Damned, vivement qu'ils nous fassent des capteurs tous petits alors !
    Et au sens litteral, cette règle est tout sauf "vraie" de toute manière, elle est opérateur-dépendante bien qu'on se soit aperçu qu'une majorité de personnes faisaient des photos nettes autour de cette vitesse 1/F.
    EDIT : J'ai retrouvé un post plus détaillé que j'avais fait, jadis :
    Quelle vitesse adopteriez vous avec un SX20 IS (focales de 5 à 100 mm soit équivalent 35 mm : 28 à 560 mm), à fond de focale, sans tenir compte d'une stabilisation éventuelle ? 1/100 ou 1/560 ?
    Ceux qui répondent 1/100 ne sont pas prêts d'avoir des photos nettes au 1/100 de seconde avec un cadrage équivalent à un EF 600mm F/4 sur un 5D !
    Si la réduction du capteur avec une réduction proportionnelle des focales permettait de poser plus longtemps en évitant naturellement le flou de bougé, ça se saurait.
    Le problème du flou de bougé, ce n'est pas la focale, c'est l'angle de champ, et le micro-champ balayé pendant le temps de pose. Et à partir du moment, où l'angle vu (en °) est le même sur 2 appareils, la vitesse limite est peu ou prou la même à taille de visionnage identique (augmentant même sensiblement avec les densités de pixels si on regarde à 100%, puisque le capteur détaillera plus le micro-mouvement).
    Le confusion et la gueguerre entre ceux qui posent à 1/F sur APS-C et les autres vient du fait que la différence entre les 2 vitesses théoriques n'est que de 1,6x et que chacun d'entre nous pose peut poser plus ou moins longtemps sans flou de bouger. Ainsi, certains peuvent largement poser à 1/F avec un APS-C, et même surement moins. D'autres auront besoin d'obturer 2x plus vite que cette vitesse, par sécurité, car ils ont la tremblotte. Bref, il y a trop peu d'écart entre ces 2 valeurs théoriques pour qu'il y ait consensus, car on est en plein dans la zone où tout le monde shoote à uen vitesse + ou -50% près... Les autres, ce sont les parkinsoniens, ou les tireurs d'élite. Ainsi, on lira toujours des gens qui shootent à 1/100 à 100mm sur APS-C. Concernant les autres formats de capteur, et notamment les compacts, la différence est beaucoup plus importante, et les raisonnements donc plus faciles à mener. Je suis curieux d'ailleurs de lire vos réponses.
    J'ajoute que par exemple, sur un 10x15, la limite du flou de bougé sera la même quelque soit l'appareil, puisque, le facteur limitant, c'est le format de visionnage et le pouvoir de séparation de nos yeux, pas le format de capteur, et pas la définition... La preuve, c'est qu'au dos de nos boitiers, il faut vraiment un méga flou de bougé pour qu'on s'en aperçoive. C'est pour ça aussi qu'une photo un peu loupée passe en 10x15 et pas en 50x75. Donc, tout ça est un peu plus compliqué qu'une association binaire 1/F=bien, <1/F=pas bien.
    En conclusion, cette vitesse 1/F n'est qu'un ordre d'idée, ce qui fait que d'en débattre n'a pas vraiment de sens, n'étant ni une règle, ni une contrainte, et étant fortement variable d'un individu à l'autre.
    février 2011
    Centre
    60D // 1D Mk IV
    Ben moi ..., je sais plus que penser !!!
    J'ai vérifié sur le 60D (donc x1,6) et effectivement l'algorythme en mode AV de l'appareil stoppe le temps maxi de pose à ~ 1,6 x f(focale35mm), et passe la main au Iso pour plus de fermeture
    Par exemple ......... : 1/80s avec le 50 mm et 1/30s avec le 18/135 au 18 mm et 1/250s au 135 mm
    Equivalent 24x36 .. : 1/80s avec le 80 mm et 1/30s avec le 29/215 au 29 mm et 1/250s au 215 mm
    Donc déjà cela me rassure pour la sécurité.
    Maintenant l'explication de cinemania me va bien aussi car on peut aisément comprendre que le crop factor ne change en rien à l'image imprégnée sur le capteur, pour une même optique et à une même distance de PdV ça déborde sur le capteur ApS-C et c'est plein format sur FF ?
    Le différend de position ne viendrait-il pas de l'optique employée prévue spécifiquement pour APS-C ou FF (et encore plus spécifiquement pour petit capteur)? Ce qui redonnerait de la compréhension à l'explication de briceos sur les petits capteurs ?
    Maintenant, je suis entièrement d'accord avec le fond briceos, l'important c'est de minimiser le flou de bougé du photographe, le photographe qui n'est pas, et de loin, l'élément négligeable de l'équation. Donc chacun sa formule
    J'ai mal à la tête les copains là ....
    Dernière modification par Ayrton93 ; 03/05/2011 à 15h32.
    Canon EOS-7D
    ajoute à ceci le fait que les aps-c haute densité de pixels sont encore plus sensibles au flou de bougés et tu devient chèvre
    Oise
    Canon Eos 40D
    Canon EF 50mm f1.8 - Sigma 18-50 EX - Sigma 120-400 OS
    Ah bah j'ai déjà bien la tremblote avec les pixels de mon 40D, faudrait pas que j'ai un 5d II entre les mains!!!!
    Loire
    Canon EOS 7D / Nikon D750
    50mm 1.8 II + EF-S 10-18 + 90mm Macro + 15-85 IS USM +Tam 70-300 + Tam 24-70 2.8 g2
    je dis une connerie en disant qu'en mode P, on garde les automatismes et on peut agir sur chaque réglage (vitesse ou ouverture) avec les molettes ?
    octobre 2009
    paris
    canon 60D
    15-85 IS Canon, 35 f2 Canon, 70-300 VC Tamron
    Citation Envoyé par Reed Voir le message
    Non, pas du tout, c'est ce que je fais , mais c'est pas très "bien vu " des puristes car moins rapide que les modes Av et Tv
  1. Calcul vitesse mini pour éviter flou de bougé.
    Par jimby75 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 31/08/2008, 10h49
  2. Mode M vitesse Figé a 1/200
    Par mcfly-anto dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 22/04/2008, 21h59
  3. Correction Vitesse en mode priorité ouveture Av sur 400D
    Par froggy78 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 31/01/2008, 22h10
  4. Modifier la vitesse en mode AV
    Par greg84 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 22/01/2008, 18h44
  5. Mode M et vitesse de flash
    Par LeCelte dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 01/04/2006, 22h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h28.
