    mars 2011
    Dijon
    sx30is
    zoom
    Par défaut flash Braun 340 SCA, compatibilité Canon
    J'ai un ancien Flash Braun 340 SCA (qui n'est pas TTL) avec sabot adaptateur SCA100 (et SCA 130 pour Minolta) que je souhaite utiliser sur mon SX30is
    je pense que je peux bidouiller le sabot SCA 100 (contact X) et 2 emplacements vides sur lesquels je voudrais ajouter un contact supplémentaire pour avoir la synchro ... mais lequel ???
    - sur la griffe du SX30is il y a 5 contacts :
    du haut vers le bas, et de gauche à droite : A(X) , B-D , C-E
    - les 2 trous vides du sabot SCA 100 correspondent à C-E
    Merci de vos lumières ...
    (PS-j'avais lu un article de "Jean-Louis" ... qui pourrait peut être m'aider??)
    FRANCE
    EOS 5D;EOS 1D MK IV
    Je ne comprend pas trop ce que tu veux faire si c'est ce flash Google Traduction (synchro basse tension 3,55 volts ), tu le met sur ton appareil ( le contact synchro flash est celui du milieu ) et cela devrait fonctionner .
    geo18
    Tu conserves simplement le contact central, pour cela tu pousses les autres et tu mets une petite cale sur le coté de chaque plot pour les empêcher de redescendre.
    Puis tu utilises ton flash avec le computer en manuel ou en automatique priorité ouverture, pas sorcier.
    mars 2011
    Dijon
    sx30is
    zoom
    Citation Envoyé par maurice42 Voir le message
    avant avec mon minolta, un autre contact permettait de limiter la puissance de l'éclair via le "computer" du flash.
    si je ne laisse que le plot central(X) il fait un éclair maxi, donc une image blanche !
    en fait ce que je voudrais savoir, c'est comment est câblé (position des contacts) le sabot adaptateur SCA 110 (qui correspond aux Canon) si qlq'1 en a un ...
    mars 2011
    Dijon
    sx30is
    zoom
  1. compatibilité flash
    Par MOUSTICOS dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 16/01/2013, 17h21
  2. Compatibilité flash sigma et flash canon
    Par hestia.79 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 06/09/2010, 21h45
  3. Compatibilité Canon 20D et flash Nikon SB24
    Par Noukita dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 14/06/2008, 21h28
  4. compatibilité flash Braun 340 SCA 110 avec 40 D ,
    Par jean-louis dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 26/03/2008, 16h33
  5. compatibilité de flash
    Par christ28 dans le forum Trucs et Astuces
    Dernier message: 24/03/2008, 13h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h11.
