Discussion: astrophoto pas chère
    Membre Avatar de thinos
    mars 2011
    bioussac
    canon 500D
    EFS 18-55 EF 28-105 EF 70-200 f/4 USM
    Par défaut astrophoto pas chère
    bonjour à tous,
    voila j'ai un budget presque nul et je voudrais me lancer dans l'astrophoto.
    Pour cela j'ai besoin de vos astuces et de vos encouragements...
    Je possède un petit télescope 114/900 sur une monture équatoriale motorisée sur un axe. Je voudrais des témoignages et astuces de membres ayant a peu près le même matos et des exemples de photos. Je voudrais aussi savoir comment peut-t-on bricoler quelque chose pour fixer un appareil avec un télé en parallèle. En effet j'ai du mal à trouver quelque chose dans le commerce exprès...
    En tout cas merci d'avance pour vos réponses et bonnes photos:p
    juillet 2010
    dans ma peau
    550D MkI
    devenir riche et beau avec mes photos
    je vais essayer de suivre ce fil qui m'interesse
    Membre Avatar de Taki
    Ain
    7D & 450D
    Canon: 17-55; 300 2.8 // Sigma: 150 Macro
    Membre Avatar de arnaud18
    août 2009
    vierzon
    Canon 5D mark III
    Canon 24-105, sigma 120-300 os, canon 100 mm L macro, TC sigma x2
    tu peux faire deux choses :
    mettre une webcam à la place de l'oculaire en retirant l'objectif de celle-ci et la couplé a ton télescope avec une bague qui doit couté dans les 25 euros, ça te permettra de filmer la Lune mais pas grand chose d'autre
    pour mettre un apn avec un télé en parallèle du télescope il y a une solution simple que j'ai utilisé il y a très longtemps, normalement tu dois pouvoir retirer le collier de la monture avec les deux vis qui le tienne, entre le collier et la monture tu fixe une planche rectangulaire, style 1,5 a 2 cm d'épaisseur, planche qui dépassera sur un coté sur laquelle tu fixera ton APN avec une vis au pas kodak qui coute quelques euros, le risque est qu'avec le poids l'appareil tourne mais on peux mettre un petit bout de cornière pour éviter ça et du met des vis plus longue de 2 cm pour resolidariser ton collier-planche-monture, la le problème que tu peux avoir c'est qu'avec un objectif de focale coute tu va aussi photographier l'avant du tube de ton télescope, a vérifier en plein jour et choisir la focale adapté pour éviter ça. j'avais aussi récuperer l'oculaire réticulé du chercheur pour mettre au télescope et faire des corrections de guidage sur une étoile. essaye ça ça te coutera pas chère, bon après l'idéal est de travailler en raw faire des dark,... mais la c'est le traitement d'image astronomique un peu particulier sur lequel il faudra te renseigner
    j'espère que c'est à peu prêt compréhencible car j'ai pas d'image de mon montage que j'utilisais il y a 20 ans.
    mars 2011
    bioussac
    canon 500D
    excuse moi je n'ai pas bien compris ton montage... En fait tu préconises de mettre une planche perpendiculaire au télescope afin de fixer l'APN sur le coté??? Sinon la webcam ca ne m'intéresse pas trop puisqu'il faut que j'en achète une.. Ce n'est pas grave pour la photo et merci pour le reste je pense avoir eu une idée pour fixer mon APN en parallèle de mon télescope. Pour le traitement j'ai lu plein de bouquin la dessus. Je pense bien connaitre la théorie, il faut que je me lance. En tout cas merci.
    Si d'autre idée viennent n'hésitez pas à m'en faire part par exemple sur les bricolages possibles pour faciliter l'astrophoto et notamment le suivi
    Jai aussi vu qu'il était possible de fabriquer soi même un oculaire réticulé qu'est ce que vous en pensez???
    août 2009
    vierzon
    Canon 5D mark III
    oui l'idée c'est de mettre une planche qui dépasse sur un coté et qui est prise en sandwich entre le collier et la monture (tu met des vis plus longue pour compenser l'épaisseur de la planche)
    je vois très bien ce qu'est un 115/900 j'en ai eu un mais il y a plein de version différente, des fois cette planche on peut la fixé sur les anneaux au dessus du tube si des trous sont prévue, il y a même des version ou on peut mettre une rotule direct sur l'un des anneau
    si tu veux te fabriquer un oculaire réticulé je te souhaite bon courage, le fil d'araignée est très bien pour ça et c'est pas une blague
    le plus simple c'est que tu récupère l'oculaire réticulé de ton chercheur, en principe il se dévisse, le problème c'est que c'est pas le même diamètre que ton porte oculaire, moi à l'époque j'avais mis de nombreux tour de scotch pour arrivé au même diamètre
    sinon pour faire de l'astrophoto à pas chère mais avec du talent tu peux te procurer le livre "Le ciel, un jardin vu de la Terre", un apn, un trépied et de l'imagination
    Membre Avatar de le-rebelle
    Belgique, Hainaut, Souvret
    EOS-450D
    Divers cailloux et devenir bon
    Shalom Thinos,
    Il y a bien plus simple, va voir sur le lien suivant: Photo80ed
    C'est très bien expliqué, et ils sont très compétant si tu as des questions suplémentaires.
    Cordialement-vôtre.
    Marc.
    août 2009
    vierzon
    Canon 5D mark III
    le problème c'est que l'a il veut faire de l'astrophoto, et avec un seul moteur et sans guidage précis il fera rien au foyer de son télescope sur les étoiles
    mars 2011
    bioussac
    canon 500D
    ouais il n'a pas tort en tout cas l'idée pour fixer l'APN est une bonne idée. En effet sur les colliers il y a des trous avec filetage je vais essayer de mettre ça en place. Merci beaucoup pour c'est idée. Le-rebelle je vais quand même visiter ton site parce que je suis sur qu'il y a toujours des astuces à prendre sur ce genre de site
    Merci à vous
    mars 2011
    bioussac
    canon 500D
    [IMG][/IMG]
    Voila merci pour vos réponses j'ai réussi à fixer mon appareil en parallèle à mon télescope. Mon premier essai est au dessus. Bon evidemment c'est tendu le suivi. Il faut au moins que j'achète un oculaire réticulé.
    mars 2011
    bioussac
    canon 500D
    310 secondes de poses !!! Maintenant il faut que je m'initie au traitement celle la est brute de capteur sans aucun traitement en JPEG. Voila merci à vous. Même si cette première est nulle je suis vraiment trop fier d'avoir eu le signal...
    août 2009
    vierzon
    Canon 5D mark III
    le suivi est bizarre, t'avais mis en station ta monture ? pour ton oculaire réticuler essais ma bidouille en bricolant l'oculaire réticuler du chercheur pour l'adapter à ton porte oculaire, si tu arrive a l'adapter ne fait pas une mise au point parfaite sur l'étoile car quand est est legèrement défocaliser elle est plus grosse et ça facilite le guidage à l'oculaire.
    pour le traitement d'image astro faut travailler en RAW, il y a des logiciels spécial astro comme "iris" mais il est pas facile a prendre en main au début, quand tu aura de meilleur images essais le logiciel "deepskystacker" il est plus facile
    mars 2011
    bioussac
    canon 500D
    J'ai mis en station un peu a l'arrache mais bon c'était un premier essai et je suis quand même fier de moi Merci pour les conseils
    Bordeaux
    17-40 f/4L + 50 f/1.8 + 70/200 f/4L + 400 f/5.6L telescope SW 200/1000
    salut
    Tu peu essayé aussi la photo grand champ en astro (avec ton 70/200) sur Orion par exemple ou les pleiades. Avec ta monture motorisé qu'en AD cela va etre difficile de monter au dessus de 15 sec. de temps de pose ... Moi par exmple avec mon Eq5 motorisé double axe et une bonne mise en station je monte a 1 min. sans trop de "bouger" (etoiles rondes). Tu peu aller voir ce site Astronomie : Astrophoto au telescope 114/900 . Bon courage et persiste !!!
    mars 2011
    bioussac
    canon 500D
    ouai c'est pas mal ce site je connaissais déjà mais je pense que je v'ai piquer deux trois idées qui m'ont l'air pas mal
    mars 2011
    dep 59
    Bon je vais te décevoir mais avec ta monture type 115/900 tu ne peux pas faire de photo.
    Ta monture est juste bonne pour faire du visuel.
    De plus la sortie d'image de ton télescope est peut être insuffisante pour atteindre la foyer avec un reflex.
    Par contre :
    Tu peux faire de l'imagerie planétaire avec un compact en afocal avec ce genre d'accessoire:
    http://www.astronome.fr/produit-adap...iques-573.html
    Tu peux aussi faire de la photo en parallèle, cad fixer un appareil avec objectif sur le collier du télescope mais toujours avec des temps de pose courts.
    Par contre la webcam peut être une solution mais attention c'est beaucoup de temps a passer pour arriver à quelque chose de correct et de plus il te faut un ordinateur portable et là pourquoi pas faire un peu de ciel profond.
    Le ciel profond c'est en simplifiant tout ce qu'il y a dans le ciel qui n'appartient pas au système solaire (on doit pouvoir y inclure certaine comètes.
    Membre Avatar de lemyan
    Rouen
    EOS-400D
    Sigma - Tamron
    si tu ne connais pas, je te conseille : http://www.astrosurf.com/forums
  1. Astrophoto avec un 55-250
    Par guillaume40 dans le forum Matériel Astrophoto
    Dernier message: 06/03/2011, 19h21
  2. Débutant astrophoto
    Par aL3x dans le forum Matériel Astrophoto
    Dernier message: 25/10/2010, 10h40
  3. astrophoto
    Par CHIRON dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 25/09/2005, 19h42
  4. Astrophoto et EOS 20D
    Par fredza dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 03/09/2005, 14h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h25.
