    Membre Avatar de moncaillou
    Du coté de La Citadelle
    EOS (50D)
    Canon et tamron
    Par défaut sortie pc sur 50d, comment, l'activer.
    Salut, à tous j'ai fait l'acquisition d'un 50d, et j'ai essayé la prise pc sur le 50d, j'y ai branché mon cable relié à mon flash mais pas d'éclair.
    J'ai un sigma 500dg super, sur le lequel j'ai branché mon sabot avec prise pc synchro. mais là pas d'éclair du flash. y a t-il quelque chose à configurer, faut il utiliser en même temps le flash interne.
    comment l'appareil sait qu'il doit mettre à la masse la prise PC, j'ai même essayé en mettant sur la griffe un 2ème sabot pour simuler la présence d'un flash, rien.
    merci de m'aider
    Membre Avatar de nicojerem
    Chartreuse
    600D
    Tamron 17-50 2.8VC / Makinon 80-200 4.5
    Si sur 50D c'est pareil que sur mon 30D, il n'y a rien à activer depuis le boitier.
    Ton boitier envoie simplement un petit signal électrique qui déclenche ton flash sans aucune information.
    Juste un petit signal électrique.
    Le problème semble venir de ton adaptateur sabot avec prise PC intégrée.
    Tu l'as depuis longtemps ?
    J'ai dû modifier les miens après plusieurs utilisations. Refaire les soudures, raccourcir le câble, entres autres.
    Amitiés.
    Nikos
    EOS (50D)
    Canon et tamron
    Merci pour la réponse nicojerem, je pense que cela vient du cable, c'est un cable de 3,5 m qui n'est pas solidaire du sabot, je vais le controler. ciao.
    EOS (50D)
    Canon et tamron
    BON résolu, ca déclanche, le cable était coupé........
    Chartreuse
    600D
    Pas de quoi. Content d'avoir aidé. Ce genre de câble n'est pas fait pour durer de toutes façons (à en croire les nombreux sujets de forums qui font état de ce type de problème).
    Perso, je suis passé depuis longtemps au déclenchement à distance, même si ça induit un investissement plus "lourd" qu'un simple câble.
    Sans aller jusqu'aux Pocket Wizard (la perfection a un coût), les "Poverty Wizard" que j'utilise (6 Cactus V4 au total = 2 émetteurs, et 4 récepteurs, pour un investissement d'environ 90€ fdpin) ne m'ont jamais fait faux bon, et le "sans fil" permet d'aller beaucoup plus loin dans la pratique du flash déporté.
    Fin du hors-sujet !
  1. Comment choisir quel collimateur activer ?
    Par perecot dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 20/12/2010, 21h20
  2. comment faites vous pour gérer deux appareils en sortie
    Par lau-val dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 09/08/2010, 02h21
  3. Activer ttletemps le systeme de nettoyage ?
    Par sixaplus dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 15/01/2010, 13h38
  4. [DPP] Activer RAW ?
    Par MulhollandDrive dans le forum DPP et EOS utility
    Dernier message: 05/07/2009, 22h10
  5. Comment activer le mode Raw+Jpeg sur eos 400D ???
    Par X@v dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 30/06/2007, 21h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h58.
