Discussion: Rideau ???
    Lausanne
    EOS 50D
    18-55mm - 50mm 1.8
    Par défaut Rideau ???
    salut a tous,
    Petite question.... que veut dire 1er rideau, 2eme etc..
    Et leurs fonctionnement ???
    Merci d'avance
    Ce sont les constituant de l'obturateur. Le premier rideau ouvre et selon le temps d'obturation le second par fermer ...
    Membre Avatar de canon.de.rouge
    octobre 2010
    Provence
    Canon EOS 450D
    Canon EF-S 18-55 IS + 55-250, EF 50 1.8, 100 mm macro USM, 70-300 USM
    Ce n'est pas très clair :rudolph:
    Membre Avatar de michel_p
    A1, 5D & Blad 500C/M
    FD, EF & Zeiss
    Ou une petite vidéo de l'obturateur d'un 5dII au ralenti ça le fait aussi pour comprendre: YouTube - Slow motion camera shutter - Canon 5D Mark II 2,000 fps
    Lorsque le rideau tombe, ça annonce en principe la fin de la pièce de théâtre ...
    Lausanne
    EOS 50D
    18-55mm - 50mm 1.8
    merci pour vos réponse
    Membre Avatar de silver_dot
    Il y a belle lurette, un bon quart de siècle dans les boîtiers canon, qu'il n'y a plus de rideaux dans un obturateur, mais dex volets qui occultent le capteur et s'ouvrent pandant le temps d'exposition puis se referment à nouveau.
    L'habitude étant prise depuiis longtemps, on continue à employer le terme "rideaux".
    Membre Avatar de placitric
    Palombie
    7D ; 5D Mk II
    Un bon vieil obturateur a deux rideaux qui bougent en même temps devant le film.
    Une fente entre les deux rideaux est ajustable en largeur. C'est ton bouton de "vitesse" qui règle la grandeur de cette ouverture. ( Grande = beaucoup de lumière va passer )
    Quand tu déclenches, tu envoie le train des deux rideaux ( avec la fameuse fente) devant le film qui est donc exposé par tranches successives.
    Si tu utilises un flash, celui-ci est trèèèès rapide avec son éclair court. Donc, il n'éclaire qu'une tranche d'image car il ne dure pas assez longtemps pour être utile sur tout le temps de déplacement de la fameuse fente. Sauf, si la fente est tellement grande qu'elle dévoile d'un coup tout le film quand elle passe devant : cette "vitesse" est la "synchro flash" . 1/60 à l'époque.
    Actuellement, tout ceci a été perfectionné dans le sens de meilleure durabilité et rapidité.
    Citation Envoyé par placitric Voir le message
    Ca, c'était vrai au temps des boîtiers argentiques équipés de rideaux en toile (des séries A chez Canon). ca n'existe plus depuis plus d'un quart de siècle.
    Depuis ce temps-là, ce sont des volets à lamelles métalliques remplacent les rideaux (vitesses mécaniques) dans les obturateurs, et il n'est plus question de fente pour les vitesses, mais de timing des électro-aimants de commande des deux volets.
    Membre Avatar de Alex
    Hainaut (B)
    R6 - R7
    Vivre...
    Bonjour Marcusimus,
    Je présume que ta question à trait au flash sur 1er ou 2ème rideau, c'est souvent dans ce cas là que l'on entend parler des rideaux....
    Pour faire simple, il faut partir du principe que l'on utilise ces techniques pour des prises de vue en vitesse lente, ce qui permet (par exemple) de donner un effet différent sur un sujet mobile en fonction du moment ou le coup de flash sera donné.
    sur le premier rideau, le sujet est marqué en début de prise, sur le second en fin de prise.
    Bàt.
    R.
    Membre Avatar de magic flight
    94, Vincennes
    5DMKIII, XPRO 1
    adaptés aux boitiers.
    Citation Envoyé par armaiman Voir le message
    mort de rire... un 5DMKII ?!!!
  1. vitesse de synchronisation du flash ?
    Par s_blois dans le forum Termes techniques
    Dernier message: 18/02/2011, 10h11
  2. Qui peut m'expliquer certains CF ???
    Par jved dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 21/12/2004, 18h26
  3. Synchro 2ème rideau avec le russe
    Par CCC-D dans le forum Canon
    Dernier message: 24/10/2004, 00h16
  4. Fonctionnement du rideau
    Par davidf007 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 04/07/2004, 09h55
  5. Synchro 2éme rideau
    Par TransFXB dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 22/06/2004, 20h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h13.
