Discussion: Tropicaliser son 30d?
    canon 5DIII
    16-35 F2.8 L USM II, 24-70II L USM, 70-200 II F2.8 L IS USM, 50 F1.2 L USM
    Par défaut Tropicaliser son 30d?
    Voilà petite question que je me pause..sans doute un peu naive mais pourquoi pas. Est ce vous pensez qu'il serait possible dans une certaine mesure de tropicaliser le boitier d'un 30D. Je sais qu'il ne sera pas possible de le faire pour tous les orifices mais par exemple les boutons à l'arrière et sur le dessus. A en voir les coupes de l'appareil je me demandais si on ne pourrait pas placer des joins en caoutchou à certain endroit. Est ce que quelqu'un a déjà essayé ça. Ou y a t'il déjà pensé? Comment demonter son boitier? Etc...
    dom
    Abonné Avatar de Viktor
    N/C
    N/C
    N/C
    Et bin bon courage, et surtout bonne chance !!!!!
    Si un boitier n'est pas tropicalisé, boucher certains oriffices revient a enfermer l'humidité à l'intérieur, le boitier ne "respire" plus.
    Pas un bon plan a mon avis.
    canon 5DIII
    Là je ne te suit pas... Je ne pense pas qu'il y ai moyen de boucher tous les trous déjà et si il y a moyen d'en boucher se ne sera pas plus enfermé à l'interieur qu'un boitier tropicalisé. Je ne pense pas mais je peu me tromper, que les boitiers tropicalisé sont sans air ou remplis de gaz ou que s'ai je, en usine et que l'air ne circule plus du tout dedans. Tropicalisé n'est pas étanche c'est juste que les orifices extérieur on été protégé contre le passage de l'eau (sable humidité...)
    Mais si tu fous ton appreil sous l'eau, elle rentrera plus ou moin vite dedans.
    Mon idée est juste de boucher les orifices les plus susceptible de prendre l'eau.
    Je pensais a autre chose. Existe t'il des traitements déperlents.
    Dernière modification par neoguiri ; 01/09/2006 à 08h47.
    ANNECY
    EOS D
    trop et pas assez ! ! !
    Tropicalisé, je pense veut déjà dire protégé contre l'humidité ambiante dans les pays tropicaux.
    1/ AMHA les pièces électroniques internes sont recouvertes d'une résine qui empêche cette vapeur d'eau de pénétrer dans les circuits et connections. Cette opération se fait lors du montage de l'appareil. De plus, ces connections sont peut-être même plaquées OR et non uniquement dorées *, beaucoup plus fragile et qui s'enlève facilement par l'humidité et les vapeurs chimiques qui se trouvent dans l'air ambiant.
    * dorure de la pièce en métal par immersion dans un bain avec sous couche étamage électrolytique Un spécialiste en dirait plus. Il y en a peut être parmi vous.
    (regardez les bijoux de votre épouse à la mer - s'ils s'oxydent, ils sont dorés - s'ils ne changent pas, c'est de l'OR massif ou plaqué)
    2/ Ensuite, il y a la protection contre le ruissèlement, c-à-d que l'eau ne peut pénétrer en utilisation normale par les différents orifices, tout en faisant que l'appareil respire pour ne pas garder l'humidité à l'intérieur.
    C'est le premier point qui est le plus important et qui coûte le plus cher à réaliser. Cette opération n'existe que sur les matériels haut de gamme = les Canon 1D et les Nikon D2.
    Le Nikon D200 n'est pas tropicalisé mais protégé par des joints contre l'humidité et la poussière (ce n'est déjà pas si mal et Canon ferait bien d'en faire autant sur sa gamme Expert = 30D - 5D. Peut être le fait-il ? mais sans le dire.)
    N/C
    N/C
    N/C
    L'eau ne s'introduit pas dans un boitier tropicalisé, car il y a des joints, exact.
    Mais qu'en est il de l'humidité ambiante ?
    Il faudrait avoir AUSSI des objectifs tropicalisés, sinon se sont des pompes à humitidé .
    Utilisateur Avatar de Haentjens.R
    août 2005
    les sacs étanches ne pourraient pas jouer ce rôle de tropicalisation?
    canon 5DIII
    Bon d'apres ce que je comprend. La tropicalisation c'est bien plus que de simple join. Donc un appareil tropicalisé n'est donc pas "étanche" complètement mais l'interieur de l'appareil est traité pour supporter les attaques des agents extérieurs. Il y a aussi une protection contre le ruisselement que l'on retrouve sur des appareils comme le D200 mais qui n'est pas forcement protégé contre l'humidité (tropicalisé).
    Une connaissance m'a trouvé un document sur l'assemblage du 30D et toutes les pièces qui le compose. A première vue des petits caoutchouc ce trouvent présent plus ou moin partout. Le gros point faible a l'air d'être a la roulette proche du déclancheur.
    En gros je pense sans en être sur, mais je prendrai le risque, que le fait qu'un peu de neige ou que quelques goutes d'eau pourront se déposer dessus sans risquer de provoquer des déguats sur l'appareil. Ce qui est un peu mon soucis et le pourquoi du post. Sinon tous les orifices du dessus se trouve protégé par des caoutchoucs.
    http://www.f20c.com/stuff/canon/partslist/EOS%20D30.pdf
    C'est une observation personnel et ceci n'engage que moi. Je veux dire par la que l'appareil n'est pas pour autant protégé et ne vous risquez pas a l'utiliser sous la pluie ou la neige.
    Si vous avez d'autres précisions...
    Dernière modification par neoguiri ; 01/09/2006 à 16h08.
    ANNECY
    EOS D
    Citation Envoyé par Haentjens.R
    Pour protéger de l'eau, SI !
    Mais des différences de température risquent de créer de l'humidité à l'intérieur. Et l'humidité est permanente, même sous abri.
    Il faut laisser respirer le matériel, sinon cette humidité s'insinue partout et attaque les composant électroniques, les optiques, etc..
    Il faut que l'appareil ait été crée spécialement pour "vivre" dans le climat humide des tropiques et donc, QU'AUCUN MATERIAU ne sera mis en position de faiblesse.
    Les anciennes courroies de cou, comme les sacoches en cuir, résistaient bien chez nous, même dans les pays nordiques du bord de mer, mais pas sous les climats humides des tropiques où ils " pourrissaient ".
    ANNECY
    EOS D
    Citation Envoyé par neoguiri
    Comme je l'ai dit plus haut, les 30D & 5D ne sont pas tropicalisées, mais je pense qu'ils sont tout de même, quelque peu, protégés contre le ruissèlement.
    Simplement, Canon n'en fait pas la publicité. Il s'abstient de tout commentaire.
    Personnellement, cet été (si l'on peut appeler ça un été) 3 jours en Normandie sous pluie battante, le 5D a été trempé, comme mon épouse, ma fille et moi même.
    Aucun proBlème pour l'APN. Ce n'était pas pareil pour nos vêtements et chaussures (et parapluies) qui ont dérouillés.
    A utiliser sous la neige, je ne pense pas qu'il y ait une contre indication pour ces appareils.
    De plus, les photographes professionnels travaillent bien par tous les temps avec les mêmes appareils que nous. Ils n'ont pas tous des Canon 1D ou des Nikon D2.
    Le tout, c'est de faire attention au maximum et de bien les laisser sécher ensuite. C'est l'humidité intérieure qui est la plus nocive pour moi.
    Membre Avatar de danielhphoto
    novembre 2004
    Québec, Canada
    Canon EOS 50D
    Pour la neige, c'est sans problème tant que tu demeures au froid. L'important c'est de l'enlever avant qu'elle ne ne transforme en eau.
    Pour la condensation lors d'un passage froid-chaud. Bien envelopper l'appareil dans un sac étanche (style congélateur). Au bout d'environ une heure lorsque l'appareil a tiédit, enlever le sac et laisser le sécher à l'air libre. Si l'appareil doit être utilisé rapidement lorsque vous rentrez à l'intérieur, il suffit soit de le placer près du plafond de l'appartement (c'est plus chaud) ou si c'est vraiment pressé de le réchauffer doucement avec un séchoir à cheveux (l'appareil toujours dans le sac de plastique).
    canon 5DIII
    Par défaut de retour après une saison d'hiver
    Ben voilà, après ma saison d'hiver en montagne à ski et quelques photos sous la pluit je suis rassuré. Le 30D est passé par pas mal de conditions de neige, de changement d'altitude et de pluie, aussi, sans broncher. Malgré le fait qu'il ne soit pas mentionné par canon comme tropicalisé il vraiment bien suporté l'histoire. Enfin bon juste pour complèter la discution et faire part de cette expérience qui me rassure beaucoup sur la fiabilité de ce genre d'appareil. Ma seul peur reste, comme dit plus haut, l'usure à long terme à l'interieur du boitier. Affaire à suivre mais ça peut en prendre sur la tronche sans trop de soucis.
    Brest
    EOS 5 D
    Canon 17-40; Sigma 24 f1,8, Canon 35 f1,4,Canon 50 f1,8: Canon 135 f2, doubleur Kenko
    Par défaut Armor ?
    Et que pensez-vous de la protection en caoutchouc Armor ? Cette espèce de gaine (j'aime pas ce mot mais bon) adapté à la taille et à la position des boutons des boîtiers... Avec un film au niveau de l'écran, etc.
    canon 5DIII
    Ben j'avais vu ce truc. Ca a l'air pas mal, a essayer. Si quelqu'un a eu l'occasion de le faire. J'aimerais bien avoir ce qu'il en a pensé.
    ANNECY
    EOS D
    Tout à fait exact.
    Dans un boîtier, il ne faut pas que l'humidité (pluie, embruns, vapeurs, etc..) pénètre.
    Mais en plus, il ne faut pas que de la condensation interne puisse se faire et, si jamais il y en avait, il faut qu'elle s'évacue trés rapidement.
    Anachronique ! Non ?
    Abonné Avatar de Helios
    Reste qu'on peut tout de même protéger son boitier dans des conditions un peu hostile, mais pas forcement de l'eau, je pense là au sable, à la poussiere etc... Un peu de gaffer aux endroits par lesquels ces impuretés pourraient pénétrer est préférable à ne rien mettre du tout je pense.
    Même les pro, dans certaines conditions (je pense au désert, dakar, rallye etc...à) bardent leurs boitiers pourtant dit "tropicalisés" de gaffer.
    Citation Envoyé par cormierdavid Voir le message
    J'ai un ami qui en a mis un sur son 30D. Ca à l'air de bien protéger des chocs.
    C'est une coque en silicone, je pense, avec en plus une coque rigide pour l'écran.
    Toutefois l'aspect et le toucher ne me plaise pas. J'ai l'impression d'avoir en main un ballon de baudruche.
    Toulouse/Beziers
    7D 5DIII S100
    16-35F4L, 24-105F4L, 40STM, 70-200F4LIS, 100LMacroIS
    Tout à fait exact.
    Il faudrait lui faire un bel étuit en GoreTex avec certains parties transparentes a ce moment la
    Bagneux 92
    EOS 30D
    Tamron 17-50 f/2.8 / Sigma 70-300 APO Macro super II/ Canon 85 f/1.8
    Et dans un pays chaud, comme en Algérie 35/40° pas de soucis sur un 30D ?
    Abonné Avatar de gripoil
    Paris + Yvelines
    1Ds III et 5D II
    J'en avais mis une sur le 5D...
    Même pas une journée elle a tenu avant que je ne l'enlève :ranting2:
    Déjà c'est une misère à mettre, la protection d'écran est quasi-impossible à passer autour du viewfinder, et le pire pour moi c'est la protection caoutchouc sur le déclencheur... on ne "sent" plus rien et j'ai shooté la moitié du temps en voulant faire la MaP. Ensuite, pour changer d'objo c'était la galère le caoutchouc étant mal ajusté autour l'objo ne se vissait pas bien. Pour finir, après la 3e installation / désinstallation du flash sur la griffe la protection griffe s'est arrachée pourtant je suis loin d'être un bourrin (plutôt du genre psychoteur avec mon matos). Donc BASTA je l'ai virée.
    J'avais aussi commandé des USA leur modèle de sangle de cou renforcée avec des fils d'acier (contre le vol à l'arrachée avec cutter) --> dégagée aussi, après l'avoir laissée 2 semaines dans mon sac repliée sur le boitier les fils d'acier sont ressortis de la sangle.
    Voila tout le bien que je pense de cette boite appelée MADE, bande de :ranting2: ... C'est juste un avis personnel faites-vous votre propre idée si vous voulez.
    grpl
    Membre Avatar de silver_dot
    Citation Envoyé par neoguiri Voir le message
    stop au délire
    il n'existe pas de boîtiers reflex tropicalisés, on parle à tort et à travers de tropicalisation...
    ces boîtiers sont des boîtiers comme les autres, ils sont partiellement protégés de la poussière et de l'humidité (ruissellement) grâce à des joints entre les diverses parties du boîtier, et des contacts en silicone (en forme de cuvette) activés par les boutons au travers...
    la voie royale pour l'entrée des poussières et de l'eau étant l'ouverture de la cage reflex...
    "les boitiers tropicalisé sont sans air ou remplis de gaz ou que en usine et que l'air ne circule plus du tout dedans" ça, ça n'existe pas:rolleyes:
    30D
    Sigma 17-70 / Canon 70-300 IS / 50 1.8 II
    Red face Résistance au chaud
    Citation Envoyé par Thysdrus Voir le message
    ben a priori non,
    je reviens de 2 semaines d'Egypte : 32-35 degrés au nord, 37 à 43 degrés au sud, en se rapprochant du Soudan (Abou Simbel)
    et bien le 30D a eu l'air de bien supporter la chaleur
    le bouton du déclencheur devenait quand meme chaud (pas brulant mais bien chaud) lors des visites en milieu de journée
    j'ai fais ce que je pouvais pour le garder à l'ombre, et éviter un retour trop rapide dans la chambre climatisé
    sinon, petite tempete de sable dans le désert pres d'Abou simbel
    pas mal de particules dans l'air et du vent (heureusement, j'avais pas besoin de changer d'objo :rolleyes: )
    semble pas trop avoir été affecté
    nettoyage régulier de l'externe et baillonette à la poire soufflante ...
    voilou, j'essaierai de poster un peu plus tard
    Membre Avatar de Nogemless
    France-Gironde
    LEICA M8
    Summilux 1,4/35 ASPH ; Summilux 1,4/50 ASPH SWH 15/4,5 ASPH
    .... le passage du chaud au "froid" n'est pas gênant... l'inverse est beaucoup plus risqué.
    Le fonctionnement à chaud (tout est relatif) n'est pas stressant non plus. D'ailleurs l'electronique ent général se debrouille toujours mieux à chaud qu'à froid. ceci est encore plus vrai pour les afficheurs à cristaux liquides devenat tres mollasons à froid.
    juin 2006
    Eos 5D mark II
    EF 50mm 1.4 USM - EF 70-200mm f/4 L IS - EF 17-40mm f/4 L USM - EF 100mm f/2.8 macro
    Pour ma part, je suis partis un peu plus de 3 mois en Inde, avec un Eos 30D en pleine période de mousson au départ. A mon arrivée à Bombay, il y a eu tout de suite un max de buée sur l'objo... différence de température entre la cabine préssurisée et les 80% d'humiditié locale je l'ai ensuite balladé dans l'himalaya (parfois 0°) puis apres dans le sud (40°) et a nouveau vers le Bangladesh (90% d'humidité) le matériel n'as pas bronché! il fallait par contre parfois faire gaffe a la clim, qui peut endomager le matoce. J'utilisais pendant le voyage un Lowepro Slingshot, bref le tout est d'etre soigneux avec son matériel... et vous pourrez aller avec au bout du monde!
    France-Gironde
    LEICA M8
    Quand je parle de froid et de mollesse des afficheurs c'est pour du plus bas que 0°C .... aux alentours des -20 à -30°C. Au dessus pas trop de pb. Dans la fourchette 0 à 40°C tout doit marcher comme sur des roulettes. Heureusement que l'electronique des boitiers ne chauffe pas LOL.
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h11.
