Discussion: autonomie 1D MkIV
    Membre Avatar de armix
    FINISTERE
    EOS-R * EOS-1D-X * EOS-80D
    EF:100L macro*16-35 II*24-70 II*70-200L 2.8 IS-USM II * RF-24/105
    Par défaut autonomie 1D MkIV
    voila ce que dit la fiche technique Canon:
    Durée de vie de la batterie
    Environ 1500 vues (à 23°C)¹
    Environ 1200 (à 0°C)
    Dans la réalité je viens de faire avec mon matériel neuf moins 500 prises en RAW sans rafale,uniquement au viseur pas flache ni autres accessoires collés au boitier...c'est tout de même court non? idem pour vous les possesseurs du 1D ?
    (ce qui n'enleve rien a ma satisfaction totale avec ce super boitier)
    1dx2
    16-35 f4 / 85 f1.4 / 135 f2 / 70-200 f2.8 II/ 500 f4 II
    pour ma part, j'ai fait plus de 1300 photos en une journée et il me restait encore 20% de batterie. C'était fin janvier et avec des températures négatives. De plus j'avais l'IS de temps en temps d'activé.
    Abonné Avatar de Kinggarden
    Territoire de Belfort
    Canon - Tamron
    Citation Envoyé par armix Voir le message
    Oui, mais plusieurs facteurs entrent en ligne de compte, il faut plusieurs charges pour que la batterie ait sa pleine capacité, un stabilisateur d'objectif consomme de l'énergie supplémentaire, de même que l'écran arrière si il est baucoup sollicité. La fiche technique de Canon doit certainement être établie d'après des conditions optimum d'utilisation.
    FINISTERE
    1300 photos ca s'approche plus de la fiche technique et m'irais parfaitement.
    pour le stabilisateur je me sert principalement du 70-200...et comme tu le dis certainement qu'au bout de plusieurs cycles de charge les choses devrais s'arranger...du moins je l'espère.
    Je viens d'attaquer ma seconde batterie (neuve) et je verrais ce que cela donne.
    Bon Dimanche et merci.
    Région parisienne
    5D³ + 580 EX I&II
    Les 1D sont fournis avec un chargeur permettant de faire des cycles de décharge puis recharge.
    De mémoire, c'est un petit bouton entre les deux emplacements de batterie.
    À essayer pour tenter de recalibrer ta batterie.
    Abonné Avatar de Tiebin
    septembre 2004
    Corserey -Suisse-
    1DX + 1D IV
    Du 17 au 500 V2
    L'année passée, j'ai shooter un championnat d'enduro, et réalisé plus de 2800 shoots avec une seule batterie monté sur un 400F2.8 IS.
    TEAMPHOTO : Galerie de Thierry Chatagny - Olivier Comment - Thierry Chatagny - Olivier Comment - Curty Olivier Galery
    Plusieurs facteurs sont à prendre en compte, la température, la qualité de la charge de la batterie, et surtout l'utilisation du lcd pour visionner les image qui lui prend considérablement de l'énergie à forte utilisation.
    Membre Avatar de Rayinbit
    La Rochelle
    EOS 1Ds Mark III, EOS 1D X
    EF 24-70/2.8 L, 50/1. 2 L, 8-15 L, 70-200/2,8 L, Carl Zeiss Tilt 80 f/2,8
    Si la batterie doit être recalibrée, tu dois avoir un message en allant dans le menu Infos Batterie !
    Sinon, une pleine charge te remplis 2 CF de 16 G sans problème !
    FINISTERE
    oui merci,concernant le calibrage sur le chargeur ou dans le menu tout est ok...421 photos faite avec la batterie d'origine dans les conditions expliqués plus haut et je viens d'entamer ma seconde batterie acheté en supplément au cas ou et je vais ainsi comparer...mais apparemment je suis le seul dans ce cas ce qui me rassure.
    Bonne journée a tous.
    haute savoie
    2 boitiers
    plusieurs
    bonjour,
    comme Thierry avec mon 500/F4IS j ai fais 1800 shoots et la batterie il restait 40% encore donc je suis surpris de si peu de shoots.
    Région parisienne
    1D mk IV
    Canon : 50 1,4 ; 85 1,8 ; 24-70 2.8 ; 100 2,8 ; 70-200 IS 2,8 + 580 EXII
    Par défaut Autonomie
    Au ski, 800 photos faites (70-200 IS ; stab utilisé) et il reste 62% de batterie. Les premières charges de batteries étaient très faibles mais j'ai fait un cycle de recharge complet et l'autonomie a l'air de s'améliorer.
    Bonne journée.
    Montpellier
    R6 et R7
    plus de 1000 photos avec utilisation ai-servo et premier tri sur écran arrière
    Membre Avatar de romaindm
    Boulogne-Billancourt
    EOS 1D Mark IV / 5D Mark II / 20D
    24-70/2.8L, 70-200/2.8L IS, 100/2.8L IS macro, 135/2.0L, 300/2.8L IS, ext. Canon x1.4
    Aux Championnats de GRS à Thiais cette année, j'ai shooté 2160 photos le samedi et la batterie était encore à 13% à la fin et cela en visualisant régulièrement mes tofs sur l'écran LCD. Donc je pense qu'on peut même aller jusqu'à plus de 2200 facile...
    Membre Avatar de toma
    Yvoir (Belgique)
    1DIV / 5DIII / Eos 3
    En mariage, je réalise en moyenne 1200 photos. Je trie, utilisation du flash en soirée et il me reste toujours au moins 20%...
    Utilisateur Avatar de pascal1967
    Angers
    1Dmk4+ 420 et 430 ex2+580ex2
    24/105L 85mm/1.8 70/200 is 2.8 L et 120/300 sigma is f/2.8 +doubleur lll
    oui,je pense que la batterie va s'améliorer au fur des chargements ,j'arrive a 1400/1500 shoot avec une batterie !
    pascal
    Membre Avatar de ETI86
    Vienne (86)
    S95 + 1Dx
    EF L: 17-40/24-70/28-300/50/100/180/500/STM40/tc1.4/580ex
    Mon expérience, monte avec le 500mm stab et AI servo, 1800 déclenchements dans la journée, bon! la batterie était HS après avoir visionner toutes les photos..
    FRANCE
    EOS 5D;EOS 1D MK IV
    Il faut 4 à 5 charges pour que la batterie donne tout son potentiel.
    Luxembourg
    1DXMI, 5DMIV, 100D
    16-35 L III/ 24-70 L II/ 70-200 L II / 50 1.4 / 100 L
    J'atteins facilement 1800 déclenchements avec une charge complète...le 1DX peut aller se rhabiller à ce niveau là!
    Membre Avatar de Bombhash
    1D & 5D
    17 à 400
    Mon record ce week end avec une température de 28 degrés et un 400 f2.8 is ou 70-200 f2.8 is avec la batterie du 1d mkIV chargée à bloc => 3976 clichés. Il restait 1%.
    Séb
    J'ai rarement pu shooter la batterie du Mark IV avec des températures correctes ... elle tient assez bien, certes en dessous de celle du Mark III qui était difficile à shooter même en hiver mais bien quand même
    Je vais bientôt voir si celle du 1DX résiste mais je sais qu'elle sera forcément en dessous de celle des Mark III et IV ... c'es dommage
    Aix-en-Provence
    2 x 1DX
    2.8=(16-35/24-70/70-200is/400is) 28-300is-50/1.4-85/1.8-2x580EX II-EXT II 1.4x&2x
    toutes ces réponses m'étonnent !!!!
    je fais plus de 3000 photos avec la batterie chargée à 100% et il me reste encore de l'autonomie.
    de mémoire vendredi au Paul Ricard lors des WRS j'ai fait plus de 3700 shoots, la batterie était à 45%
    votre indicateur de charge les 3 carrés vert sont à 100 % ?
    il faut recalibrer sa batterie régulièrement !
    CH
    1-5D
    Sur une journée ou deux à la suite pas de soucis pour dépasser les 3'000 images. Sur 2 semaines ça sera bien moins...
  1. 1D MkIV est ce bien raisonnable
    Par armix dans le forum AudioPhil-foto
    Dernier message: 20/03/2011, 10h17
  2. firmware 1D MkIV
    Par armix dans le forum Canon
    Dernier message: 08/03/2011, 20h50
  3. Eos 5D - 7D - 1D MkIII - 1Ds Mk III sur Iphone
    Par EOS59880 dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 09/02/2011, 10h13
  4. 1D MkiV - Option rotation automatique inversée
    Par Lauca dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 31/12/2010, 17h43
  5. Remplacement du 1D Mark IV ???
    Par dmorgen dans le forum Rumeurs, potins, supputations...
    Réponses: 24
    Dernier message: 20/12/2010, 08h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h05.
