    Membre Avatar de tipounastre
    Haut-Rhin
    Canon EOS R6
    Par défaut Cadrage - Décadrage - MAP et gesion du flou
    En utilisant la technique du cadrage - décadrage, si on cadre un sujet sur le collimateur central, puis qu'on décadre pour donner vie à la photo, je suppose qu'on perd la MAP (surtout quand la PDC est faible)... une solution serait d'utiliser un autre colimateur, mais sur le 350D, ils sont pas top top... surtout avec des objectifs peu lumineux comme le Sigma 70-300...
    Quelqu'un a-t-il une solution... et euh... au fait, mon raisonnement est-il juste :bash:
    bordeaux
    EOS 350D ; EOS30D
    10-22 + 24-105L
    Citation Envoyé par tipounastre
    Bon je vais te répondre : ça dépend.
    1er cas : si tu es en mode "One SHOT" : quand tu presses le déclencheur à mi-course, l'appareil te fait la mise et la mesure de l'exposition. Tant que tu restes appuyé tout ceci est mémorisé. Tu peux donc décadrer et prendre ta photo sans perdre la mise au point et l'expo.
    2ème cas : tu es en mode AI servo : l'autofocus suit le sujet qui est dans le collimateur actif , la mise au point est sans cesse réactualisée jusqu'à ce que tu déclenches.
    Abonné Avatar de Viktor
    N/C
    N/C
    N/C
    Le recadrage n'aura en général que peu d'influence sur la PdC, sauf certains cas.
    ie :
    Un portrait en cadrage serré, tu fais la mise au point sur l'oeil au centre, puis tu décentres, il y a donc un mouvement ciculaire, et l'oeil n'est plus dans le plan de netteté.
    Mais c'est seulement valable à très faible PdC, à grande ouverture et de près.
    En MaP manuelle ou AF verrouillé, bien sur.
    Dernière modification par Viktor ; 31/08/2006 à 22h09.
    Haut-Rhin
    Canon EOS R6
    Oui ça c'est OK PAT33... je crois que je me suis mal exprimé...
    ce que je veux dire par "perdre la map" c'est:
    - en mode one shot
    - appelons initialement la distance entre le collimateur et le point sur le sujet -> X1
    - maintenant on décadre, la distance entre l'objectif et le même point sur le sujet n'est plus X1, à cause du mouvement de rotation.
    Cette variation est très petite, et je voulais savoir si elle suffisait à justifier des problèmes de netteté.
    Viktor, nos messages se sont croisés... merci pour ta réponse... je crois que nous parlons de la même chose.
    Dernière modification par tipounastre ; 31/08/2006 à 21h43.
    juin 2006
    EOS Digital
    Mettre à mort la Geek attitude...
    Comme dit plus haut, ça dépend de la profondeur de champ. (PdC trop courte et de près, oui ça peut jouer; en Macro par exemple), il est nécessaire de réajuter la MAP manuellement, ou d'utiliser un collimateur excentré. Ils ne sont pas croisé, mais une fois que tu en a compris le principe, ça fonctionne nickel.
    Haut-Rhin
    Canon EOS R6
    Merci pour ta réponse ICEMAN.
    bordeaux
    EOS 350D ; EOS30D
    10-22 + 24-105L
    Pas de pb, en plus je ne me suis jamais posé ce genre de question.
    N/C
    N/C
    N/C
    J'ai souvent ce PB en spectacle, cadrage serré a 200mm et f2.8.
    Mise au point sur l'oeil, léger recadrage et c'est le pif qui est net.
    Avec l'habitude, on s'en sort avec une petite retouche manuelle.
    A f4, je fais avec.
    Citation Envoyé par pat33
    1er cas : appuyé tout ceci est mémorisé. Tu peux donc décadrer et prendre ta photo sans perdre la mise au point et l'expo.
    Faux pour le point 1, seul la map est gardé pas l'expo. Pour l'exposition faut appuyer sur la touche * pour mémoriser l'exposition
    Le point 2, oui mais possibilité de débrayer la motorisation avec la touche * ou l'inverse, en utilisant la fonction personnalisé CFn.4. Soit donc la map est faite par * et stoppé si on lache la touche * (en mode Ai Servo et bouton AF actif) Soit on motorise avec le mi course et la touche * arrête le moteur AF; soit c'est un en plus avec mémorisation d'expo malgré le mode AiServo.
    bordeaux
    EOS 350D ; EOS30D
    10-22 + 24-105L
    Citation Envoyé par gparedes
    Je penses quand même que j'ai un peu raison pour le point 1
    En mesure évaluative , l'expo est mémorisée
    En mesure pondérée centrale ou selective , il faut effectivement appuyer sur la touche * pour mémoriser.
    Cela dépend aussi de la configuration des fonctions personnalisées.
  1. Flou dans le flou
    Par GonzoBonzo dans le forum [Portrait]
    Dernier message: 30/04/2007, 13h22
  2. cadrage
    Par FredF dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 10/02/2007, 13h33
  3. Le bon cadrage?
    Par coets dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 12/01/2007, 22h22
  4. cadrage en diagonale
    Par regis dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 26/04/2006, 16h47
  5. Le cadrage
    Par nainnain dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 24/03/2005, 23h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h54.
