    Membre Avatar de G'z
    octobre 2010
    Bourgogne
    5D mark II
    17-40 // 35 // 50 // 100
    Question PRoblème Raw 7D et Lightroom 2.5
    Bonjour à tous !!
    Je vous explique mon soucis, lorsque j'importe mes photos dans lightroom, aucun souci mais dès lors que je les visionne, lightroom effectue un "rendu" et mes raw ne sont plus ceux d'origines.. Il y a une dominance de jaune qui apparait... Ai-je fait quelque chose de mal ? :rudolph:
    Merci pour votre aide !
    Membre Avatar de titan7d
    marne
    eos 6d
    tu as vérifié les réglages qu'il applique ?
    il n'y a pas une modification de la balance des blancs, un virage partiel ou une valeur modifiée dans le paramétrage de boitier ?
    une modifs a peut être été enregistré comme paramètre par défaut à l'importation sans le vouloir
    Membre Avatar de Lauca
    C'est normal, les "RAW d'origines", cela n'existe pas. Pour t'afficher une image, LR (comme DPP et les autres) doit "développer" le RAW. Il utilise pour cela un paramétrage (BdB, ecpo, contraste, etc.) par défaut. Ce parmétrage par défaut n'est pas figé et tu peux le changer s'il ne te convient pas.
    Lorsque tu importes des RAW, LR affiche d'abord la vignette (qui est une image JPEG générée par le boitier en fonction de tes réglage) contenue dans le ficher .CR2, puis développe le fichier RAW avec le réglage par défaut et remplace la vignette du fichier par l'image obtenue. Je suppose que c'est ce à quoi tu fais allusion en parlant du "RAW d'origine" ?
    octobre 2010
    Bourgogne
    5D mark II
    Oui c'est bien ça Lauca ! =)
    Mais où changer ces réglages ?
    Merci à vous pour vos passages !
    - Ouvre une photo dans le module développement
    - Fais les réglages qui te conviennent
    - Vas dans le menu "Développement" > "Définir les paramètres par défaut..."
    91 - Essonnes
    EOS 30D + 580EX + 430EX + ST-E2
    Canon 50/1,4, 65/2,8 MP-E, 100/2,8, 70-200/4 L, 300/4 IS L - Tokina 12-24/4
    Autre option, dans la fenêtre d'import, tu as un champ "Paramètres de développement". Vérifie que tu n'as aucun paramètre à ce niveau.
    Par ailleurs, il y avait des bugs de prise en charge des RAW du 7D sur la V2.5 (notamment au niveau des couleurs). Tu devrais peut-être passer en V2.6
  1. Canon 7d en panne, problème Compact Flash
    Par sebastien-m dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 36
    Dernier message: 21/02/2011, 15h24
  2. Fichier RAW G12 et lightroom
    Par marckos dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 22/12/2010, 12h55
  3. Problème d'autofocus sur le 7D
    Par Derive dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 03/12/2010, 13h41
  4. problème iPhoto + RAW
    Par djee85 dans le forum Autres logiciels
    Dernier message: 22/11/2010, 21h58
  5. Lightroom + profils photo 7D
    Par inkboy dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 20/11/2010, 13h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h15.
