    Colmar
    Tamron sp 70-300 4-5,6 di vc usd et 17-50 vc
    Par défaut flou de bougé avec trépied
    bonjour a tous
    j'ai un souci. je m'explique:
    j'ai reçu de ma copine le vangaard mk-2, mais je me suis vite rendu compte avec multiple réglage (plus ou moins serré a tout les niveaux) qu'il n'est pas stable, car j'observe un flou de bougé, m^me si je laisse le retardataire. et je n'ose pas lui dire par peur de la décevoir (déjà que je le suis moi...).
    d'ou pourrait provenir le probleme (rotule, pieds...)?
    Puis-je faire quelque chose?
    car j'ai voulu essayer le light painting.
    quelqu'un connait-il le trépied?
    Membre Avatar de shamou
    Camp de base en Savoie
    une photo avec exifs pour illustrer tout ça...
    Seb.
    Membre Avatar de Pilou760
    Douarnenez
    Canon EOS 1Dx / 5D3 / 1V / Rolleiflex
    Canon EF 16-35mm / 24-70mm / 50mm / 70-200mm / 135mm
    Deux questions:
    -As-tu essayer de lester un peu le trépied (car apparemment, il est vraiment léger : 900gr avec sa rotule)?
    -As-tu bien désactivé la stabilisation de ton objectif?
    Clément
    Colmar
    j'en posterais une dès demain car du coup j'ai tout effacé en voyant le désastre.
    je suis d'autant plus dégouté car j'avais peut etre des photos qui avaient du potentiel, du moins pour ma part.
    Colmar
    non justement je ne l'ai pas lesté et pas désactivé la stabilisation (même etant sur trépied je pensais que sa n'etait pas du luxe de le laisser).
    Abonné Avatar de briceos
    L'utilisation du MLU (Mirror Lock Up) permet de relever le miroir d'abord (à la première pression), afin de laisser le temps aux vibrations de s'estomper. Ensuite, seulement, commence l'exposition (2e pression). C'est une CFn à modifier. En intérieur, ça devrait être suffisant pour éliminer le bougé. Et +1 pour désactiver l'IS.
    Colmar
    ok je tenterait sans l'IS par contre je ne connais pas le MLU, comment le modifier, est ce dans la notice? si oui je ferais la recherche dans demain.
    Colmar
    au pire je regarderais sur google pour le MLU. en tout cas merci pour vos réponses, et rapides en plus de cela. je posterais demain des photos demain.
    Douarnenez
    Je pense que c'est l'IS qui te met le bazar!!
    Fait un essai sans et surtout cale bien ton trépied : genre ton sac à dos sur les branches en métal.
    Clément
    Oui, normalement, ce sont dans les fonctions personnalisées. Regarde le manuel.
    Colmar
    merci beaucoup pour vos réponses.
    et je vous dis bonne soirée et a demain.
    Membre Avatar de ikari
    septembre 2010
    50D
    C & S de 10 à 400
    Facteur externe possible: le vent, même léger, sur un pied léger aussi, peut induire des petits flous.
    Membre Avatar de arnoaparis
    mai 2010
    EOS 100OD
    18-55 / 28-135 is
    Moi qui n'ai pas de telecommande, je mets le retardateur sur 2 secondes, ce qui me permet de ne pas bouger l appareil accidentellement en appuyant sur le declencheur.
    Membre Avatar de ouioui
    BORDEAUX 33
    canon 17-40 L F4, canon 100 L F2.8 IS, Flash Canon 580 EX II.
    Aie aie, sur un trépied il faut toujours désactiver la stabilisation sinon flou.
    Essaie tu verras. Pour le pied 900 grammes c'est bon le mien en carbonne pèse 1300 gr. avec un 5D et une 70-200L sans problème. Si tout bloque, normalement CQFD c'est net sauf si ton sujet bouge.
    Membre Avatar de niwen
    mordor
    6D + Rollei F 2.8
    Canon : 16-35 LII ; 70-200/4 IS ; Tamy : 24-70/2.8 VC
    Citation Envoyé par ouioui Voir le message
    Pas forcèment. Enfin, personnellement, je n'ai jamais vu de différence avec le 17-55, IS en marche ou désactivé
    Abonné Avatar de Kinggarden
    Territoire de Belfort
    Canon - Tamron
    C'est vrai avec les anciens stabilisateurs, mais pas avec la nouvelle génération "intelligente" qui sait détecter le trépied. Ceci dit, le désactiver lorsqu'il n'est pas utile l'économise .
    Vendée
    OK avec tous les conseils donnés, et je pense que pour la mécanique interne de l'appareil, c'est effectivement très préférable de désactiver la stabilisation. C'est logique.
    Amicalement,
    Chris07
    Colmar
    bon ben j'ai rééssayé avec vos conseils. et franchement c'est le jour et la nuit.
    plus de flou de bougé, ce que je ne comprend pas par contre, c'est pourquoi le stabilisateur doit etre désactivé?
    Région parisienne
    5D³ + 580 EX I&II
    Le stabilisateur fonctionne selon un jeu d'action/réaction.
    S'il n'a pas été prévu pour détecter un trépied, il va détecter un mouvement à tort, compenser inutilement et provoquer le flou de bougé... De l'objectif !
    Hainaut; Belgique
    eos 5Dmk II et 50D
    50mm f1,8; 100mm macro; 70-200f4 is L, 24-105f4 is L; d'autres...
    Citation Envoyé par LeRenardPolaire Voir le message
    +1 !
    J'en ai eu la mauvaise surprise sur pose très longue, j'avais oublié de stopper le stabilisateur, et tout flou. Même avec des objectifs série L.
    Colmar
    je pensais surtout que le stabilisateur compensait les mouvements qu'il ressentait et non qu'il allait en imaginer sur le trépied.
    Canon - Tamron
    Citation Envoyé par devilhornet Voir le message
    Ce n'est pas qu'il imagine des mouvements, mais en essayant de stabiliser une image qui l'est déjà il produit des interférences qui occasionnent le flou.
    Colmar
    a ok d'accord je pensais pas.
    Membre Avatar de Voyagiste
    février 2011
    EOS 450D
    EFS 18-55 IS ~ EF 70-200 F4 L
    en résumé pose longue, sujet immobile ... mettre sur "off" la stabilisation :clap_1:
    BORDEAUX 33
    Une stab sur un trépied c'est tout simplement un non sens....donc désactive-le, essai et dit nous.
    A plus...
    La réponse tu auras.
    Membre Avatar de placitric
    Palombie
    7D ; 5D Mk II
    Je ne fais pas beaucoup de photos sur pied mais j'ai constaté que les flous surviennent souvent lors du mouvement du miroir.
    Et donc, paradoxalement, j'ai moins de flou avec une pose très longue puisque cette brève phase a un impact plus anodin lorsque la pose dure ...
    A fuir aussi : la sortie de la colonne centrale qui est un véritable amplificateur de vibration.
    Se méfier aussi du "petit vent " qui n'a l'air de rien ...
    Et lester avec le sac, ce qui est d'ailleurs une bonne manière de le garder sous contrôle...
  1. Je suis contre la vidéo sur les EOS !
    Par canon-passion dans le forum Discussions sur la vidéo
    Réponses: 944
    Dernier message: 02/01/2012, 14h27
  2. Petit guide du "tricheur"
    Par rico7578 dans le forum Atelier Animalier
    Réponses: 71
    Dernier message: 19/02/2011, 15h55
  3. Annonce de Sigma
    Par Fredo_45 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 10/02/2011, 17h13
  4. Cataloguer, Indexer, Retrouver
    Par indigene dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 27/01/2005, 17h41
  5. Qui peut m'expliquer certains CF ???
    Par jved dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 21/12/2004, 18h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h14.
