    Membre Avatar de hypy
    provence
    500d+ 5d2
    canon 35f1.4 ,canon 50mm f1.8 , canon 24-105 , samyang 14mm
    Par défaut on m'a donné un flash externe ??
    bonjour , on m'a donné un flash de marque crown , apparament compatible avec mon 500d ,enfin pour l'instant sa marche , il y a des choses que je ne comprend pas ,
    par exemple , sur la face avant ,il y écrit " bounce " , je sais pas a quoi sa peut servir ??
    est ce que si je touche au bouton asa et din sa va changer quelque chose a la prise de
    vue ? si j'ai bien compris c'est les anciennes norme sur argentique .
    et surtout meme si il marche pour l'instant ,est ce que mon 500 d est vraiment compatible avec ce flash qui a l'air de bien daté !!
    j'ai essayé quand meme de faire quelque photos sa a l'air de bien fonctionner .
    meci d'avance
    Uploaded with ImageShack.us
    Membre Avatar de khannibal
    Région Toulousaine
    Canon EOS 550D, Nikon FM2
    100 2,0 50 1,8 24 2,8 STM Bi-kit 18-55 & 55-250
    Apparemment c'est un flash à computer qui possède sa propre cellule qui règle l'exposition pour un diaphragme que l'on choisit. C'est la même chose que sur mon 32Z2. A partir du moment ou l'appareil est synchronisé et que le diaph et la sensibilité sur le boitier et le flash sont identiques ça marche !
    L'ASA ( american standard association si je me souviens bien ? ) est devenue L'ISO ( international standard organization ) mais les valeurs sont toujours les mêmes 100 asa = 100 iso. 100 faible sensibilité 1600 forte sensibilité
    Le mode bounce correspond à l’éclairage au plafond quand le tube éclair est dirigé vers le plafond ou un mur et le mode zoom est utilisé en flash direct.
    Dernière modification par khannibal ; 20/02/2011 à 18h22.
    Membre Avatar de ragand
    Bordeaux
    EOS 400D Digital
    EF-S 15-85 IS USM & EF 90-300
    Mon 400D fait fonctionner un Posso AT28 basé sur le même système, sans problème apparent.
    Région Toulousaine
    Quand on choisit le mode AV et un diaphragme compatible avec les conditions de prise de vue et la puissance du flash, ces vieux flashes donnent d'excellents résultats en computer ou en manuel.
    Une fois la photo prise elle est aussi bonne qu'avec un flash plus récent, même s'il est vrai qu'un flash TTL apporte plus de confort.
    provence
    500d+ 5d2
    Par défaut merci pour reponse
    merci pour les explications , bon du coup hier je l'ai tester toute la journée et il marche plutot bien ,
    il ne faut pas que je mette une vitesse d'obturation trop rapide sinon le flash éclaire apres que la photo soit prise et la ja'ai une partie noire et une partie eclairé sur la photo ,
    en tous cas je vais pouvoir me faire la main dessus ...
    Abonné Avatar de briceos
    Citation Envoyé par hypy Voir le message
    Ce n'est pas vraiment l'explication. En obturant trop vite, tu dépasses la vitesse de synchro-flash de ton boitier. En obturant trop vite, le rideau se déplace trop vite pour que toute l'image soit eclairée par le flash. Mais il se déclenche au bon moment
    provence
    500d+ 5d2
    Par défaut ok
    ah merci , je suis totalement novice dans les flashs , je suis dedans la , je me renseigne depuis que je l'ai , je teste , enfin j'apprend .
    donc tu me dit que c'est normal qu'a une vitesse trop rapide , je ne peut pas utiliser le flash , tous les flash sont comme sa ?
    en tous cas j'ai essayé quelques portrait en intèrieur avec le 50 mm , vraiment sa change la vie !!!
    C'est pas un problème de flash (enfin pas que), c'est un problème de vitesse de rideau.
    La photographie au flash
    Pour obturer plus vite que la vitesse de synchro imposée par ton boitier (certains au 1/200, d'autres au 1/250) et ne pas avoir de bande, il faut que ton flash puisse délivrer une lumière continue, pendant suffisament longtemps, pour que la fine bande qui parcourt le capteur lors d'une obturation très rapide, soit tout le temps éclairée par le flash (ce qui n'est pas le cas, sinon).
    provence
    500d+ 5d2
    Par défaut 320
    je viens de regardé , je peut aller a plus de 1\320 , apres j'ai la barre ,le flash prend pas partout .
    en tout cas merci pour les infos !!
    lille
    550d
    50mm 1.8 II; tamron 17-50 2.8 VC; 55-250 canon
    je me raccroche a ce post pour pas en rouvrir un autre avec le meme style de question...
    l'autre jour je disais a mon pere que j'envisageais d'acheter un flash pour mon 550d et il me disait d'attendre avant d'acheter car il lui en reste un qui date de son canon argentique. pour le moment je n'ai pas d'autres référence mais est ce que vous a priori qu'il y a une chance pour qu'il soit compatible avec mon 550 ou avec le 60d de mon pere ou est ce que ça vous semble impossible?
    merci d'avance
    Région Toulousaine
    Tout à fait possible c'est ce que les posts précédents démontrent, tu perdras le confort de la TTL, c'est tout, c'est pas idiot de faire des essais avant de payer des flashes pas donnés !
    Oui, ça fonctionnera en manuel. Avantage : tu devras comprendre les notions de nombre guide, fraction de puissance, etc... Inconvénient : tu devras comprendre les notions de nombre guide, fraction de puissance, etc...
    En clair, il faudra régler ton flash toi même car, sauf le déclenchement, rien d'autres ne sera transmis par le boitier.
    Région Toulousaine
    je plussoie avec briceos, quand on a appris, comme c'est mon cas, la photo. avec une cellule dans la main
    et un appareil en tout manuel, tu es prêt à tout affronter...
    ... sauf les chambres dont la maîtrise de la géométrie donne de sévères migraines :-)
    Membre Avatar de AcerAntec
    EOS 5D MkII + grip Vivitar
    Canon 24-85 ; Helios 44-2 2/58 ; Soligor P 2/35 ; Bigma
    Sympa, ce clone de mon National PE 357S.
    En résumé :
    - Ne dépasse pas la vitesse de synchronisation de ton boîtier (1/200 ou 1/250… ou tant mieux si tu es certain d'avoir droit au 1/320) ;
    - Aligne le curseur du haut sur la sensibilité que tu as choisie sur ton boîtier ;
    - Règle le curseur du bas sur la correspondance de couverture de la tête zoom avec la focale de ton objectif (je laisse toujours le zoom et le curseur sur 24, sauf si j'ai besoin de toute la lumière avec un petit télé) ;
    - Choisis la puissance de ton flash avec le curseur sur la face avant du flash. Cela déterminera un des trois diaphragmes à conserver pendant ta prise de vue (ligne "F/STOP" au dos), ainsi que la portée maximale (ligne "feet")… toujours un peu optimiste.
    La cellule fera le reste pour couper le flash lorsque le sujet est estimé bien exposé.
    Pour des prises de vues rapprochées, tu peux en enchaîner deux ou trois en rafale.
    "Bounce" en façade signifie que tu peux orienter la tête verticalement vers un plafond qui la réfléchira et la diffusera ;
    "Zoom" signifie que la lentille peut être éloignée pour concentrer la lumière sur des focales plus longues.
    Excellent à conserver après l'achat d'un flash TTL : avec une cellule d'auto-déclenchement, tu pourras le mettre sur un petit trépied et le déclencher par l'éclair du flash du boîtier (source indirecte en intérieur, éclairage d'une grotte…)
    provence
    500d+ 5d2
    Par défaut merci pour les explications
    super et merci pour les explications , j'ai vu ces derniers jours que le "meter " etait un peut optimiste , sinon oui 3 ou 4 rafales pas plus , par contre c'est long a recharger , hier soir au 50 mm et a une vitesse de 1/320 sa marché tres bien ,faudrait que je regarde encore une fois pour en etre sur ....
    en tous cas merci encore !!!
    Région Toulousaine
    Le meter comme tu dis est toujours optimiste, par contre la synchro. au 1/320° sacré obturateur non ?
    provence
    500d+ 5d2
    Par défaut ??
    Citation Envoyé par khannibal Voir le message
    c'est a dire ?
    Région Toulousaine
    Qu'en général les obturateurs plan focaux se limitent généralement au 1/250°, seuls les obturateurs centraux permettent d'aller un peu plus vite ( appareils pour les radars de la sécurité routière...).
    Au delà de la vitesse synchro X maximale, l'obturateur ne peut plus s'ouvrir entièrement et l'exposition aux vitesses plus élevées se fait par balayage d'une fente de plus en plus petite vers les hautes vitesses, d'où le risque d'avoir des bandes sombres sur l'image avec le flash. A moins que le boitier ne reprenne la main et se bloque de lui même à la vitesse de synchro. maxi. mais ce n'est qu'une hypothèse.
    Quant au meter optimiste, les NG sont toujours surévalués d'au moins 1IL en intérieur ( un NG 32 donnera un diaph réel de 22 seulement ) par les constructeurs sérieux, et pour les autres c'est pire. En exteieur il faut compter une perte de 2/3IL facile.
    Dernière modification par khannibal ; 25/02/2011 à 13h12.
    provence
    500d+ 5d2
    Wink ..
    merci pour tes explications , je teste...
    Membre Avatar de LeRétiaire
    Poitiers
    550D grippé
    18-55 mm IS | 50 mm f/1.8 | 70-200 mm f/4 L USM | 24-105 mm f/4 L IS USM
    une petite question :
    n'y a t-il aucun risque de faire fonctionner un flash qui n'est pas initialement dédié à un modèle précis ? peut-il abîmer le boîtier ? (oui oui ça semble bête comme question :S)
    provence
    500d+ 5d2
    Par défaut ..
    Citation Envoyé par LeRétiaire Voir le message
    bonjour .
    pour l'instant sa marche tres bien pour moi , en meme temps c'est un ancien photographe de l'équipe cousteau qui me l'a donner , je lui ai fait a moitié confiance , essaye tu verra bien :goodluck: !!
    Région Toulousaine
    Il faut juste veiller à ce qu'un vieux flash n'envoie pas de la haute tension vers le boitier, cela risque d’endommager à la longue l'obturateur voire l’électronique du boitier mais cela ne concerne que les très vieux flashes.
  1. Les techniques au flash
    Réponses: 24
    Dernier message: 10/10/2011, 20h21
  2. Batterie externe pour flash
    Par Choco69 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 09/12/2010, 10h08
  3. Correspondance EXIF
    Par domino dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 10/01/2005, 20h11
  4. Qui peut m'expliquer certains CF ???
    Par jved dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 21/12/2004, 18h26
  5. Glossaire
    Par Jeanmi dans le forum Liens Utiles
    Dernier message: 13/09/2004, 11h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h28.
