    février 2011
    Saint Quentin
    Canon EOS 500D
    Canon 18-55mm IS; Canon 55-200mm IS
    Par défaut Transfert EOS -> Webphone
    Bonjour tout le monde.
    Je cherche une solution pour transférer les photos prises avec mon EOS 500D vers mon Webphone sans passer par un PC.
    Quelqu'un aurait une idée ?
    D'avance merci !
    Dernière modification par pierreko ; 20/02/2011 à 12h51.
    EOS, FD, FL, R, RF...
    Une carte SD Wifi?
    février 2011
    Saint Quentin
    Canon EOS 500D
    J'y ai effectivement pensé; le fait est que là ou je vais tirer mes photos je n'aurai accès qu'au 3G et pas au Wifi donc cette solution ne me sera pas utile. Merci tout de même.
    Une autre idée ?
    D'avance merci
    deuxième solution, une micro SD avec l'adaptateur SD sur le 500D, faire les photos en JPEG puis monter la micro SD dans le smartphone (si il est équipé d'une telle carte bien évidemment). Ca fonctionne, j'ai testé avec un compact.
    février 2011
    Saint Quentin
    Canon EOS 500D
    c'est ce que j'ai pensé faire mais je ne savais pas si ça fonctionnerait. Je vais voir ça. Merci en tout cas, je reste ouvert à toute autre proposition
    Avec un compact ça fonctionne très bien, ça ne devrait pas être différent avec le 500D. Par contre, tu comptes uniquement visualiser tes photos sur le smartphone ou les transférer? Attention à la puissance du processeur de celui ci et au poids des fichiers, faudra peut être travailler une résolution plus faible.
    février 2011
    Saint Quentin
    Canon EOS 500D
    Je compte les uploader directement. Oui je vais travailler dans une qualité un peu en dessous je pense sinon je vais faire exploser le smartphone xD
    février 2011
    Saint Quentin
    Canon EOS 500D
    J'ouvre cependant une parenthèse: Avez-vous déjà testé les SD wifi ? Est-ce vraiment fiable ?
    Membre Avatar de Heodrene
    Montpellier
    Canon EOS 7D / 33V / 3 / 1V + 580EXII
    EF50mm f:1.4 / EF100-400mm f:4.5-5.6L / EFS17-55mm f:2.8 / EF70-200mm f:2.8 IS USM II
    Citation Envoyé par pierreko Voir le message
    Oui, j'en ai une que j'utilisais avec mon 550D, une version Pro, la seule supportant le RAW.
    Si fiabilité tu entends la fonctionnalité Wifi marche t-elle bien, la réponse est oui, ca marche, bien, ca dépend.
    En terme de distance, j'accroche ma borne du parking de ma résidence jusqu'à mon appartement (3ème étage). J'ai dit que ca accrochait, pas que le transfert des données passait
    En terme de débit, ce n'est pas super méga rapide,avec des débits aléatoires quelque soit la distance à la borne (au bureau avec une borne Cisco se trouvant dans une salle à 20 mètres séparée par plusieurs cloisons j'ai un taux de transfert plus rapide qu'à la maison avec ma borne Freebox à quelques centimètres...)
    En terme de compatibilité avec les bornes WiFi, parfois quelques surprises selon les constructeurs.
    Utilise le mot clé "Eye-fi" dans le moteur de recherche du forum (en cochant bien "Eos-numérique"), tu auras plus d'information et de retour d'expérience.
    février 2011
    Saint Quentin
    Canon EOS 500D
    D'accord Merci bien en tout cas
  1. EOS 400D pas d'allumage > Fusible HD
    Par Kytrix dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 10/07/2011, 18h28
  2. EOS 40 D et taille maxi carte compact
    Par MTHIERRY dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 26
    Dernier message: 07/03/2011, 20h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h36.
