    Membre Avatar de Taki
    Ain
    7D & 450D
    Canon: 17-55; 300 2.8 // Sigma: 150 Macro
    Red face [Tuto] Débruitage - CS5
    Bonjour à tous!
    suite à ce post voici un petit tuto sur ma technique pour débruiter les images
    [Mode Noise-Takinja ON]
    LOGICIELS
    Je développe avec Camera Raw et je traite sous CS5
    Tuto valable aussi avec CS4
    On utilisera un crop à 100 de ce cliché comme base de travail tout au long du tuto:
    • EXIF: Canon ( EOS 7D) | Canon 300 2.8 L | 300mm | 1/400s | f/4 | ISO 2000
    2000 iso... ouch! ça commence à fourmiller, mais sur le 7D j'ai l'impression que l'on peut rattraper du 3200...
    note: le bruit est nettement plus présent que sur les images de ce tuto avant traitement, la réduction des images l'atténuant.
    I - Développement du RAW
    Je commence le traitement dans Camera Raw.
    Le débruitage sur la luminance est assez bon, le tout est de ne pas trop avoir la main lourde.
    "DOUCEMENT SUR LE TRAITEMENT" comme dirais ma mère... :rolleyes:
    premier truc: zoomer à 100%, même si ça revient à mettre son nez sur l'equivalent d'un poster, ça permet de bien visualiser l'effet des filtres et d'éviter d'être trop bourrin.
    Voici donc l'image sans retouche, brut de raw:
    Ensuite on fait ses petits réglages pour retrouver une ambiance:
    Dès que l'on est satisfait du résultat, un petit tour dans la partie "Détail" de camera raw
    On joue alors avec avec le paramètre luminance et détail de la luminance.
    Attention, trop poussé, le slider luminance donne une jolie image floue!
    Ici on ne réduira pas tout bruit, donc attention à ne pas trop perdre de détails.
    Une fois satisfait de son résultat, on passe à la suite.
    Ain
    7D & 450D
    II - Travail sur l'image
    On croppe ensuite son image à la dimension voulue (outil recadrage)
    Ici crop à 100%, 20cm par 13cm
    Maintenant faites une sélection de votre sujet principal, ici, le bambi.
    J'utilise pour ma part l'outil Sélection Rapide de CS5, simplement une tuerie.
    Puis clic droit dans la sélection > "améliorer le contour".
    Au final la sélection doit ressembler à peu prêt à ça:
    J'en profite au passage pour redonner un peu de détail à bambi
    Pour cela:
    Image > Mode > Couleurs Lab, puis sélectionnez la couche luminance.
    Appliquez avec douceur un coup de filtre netteté optimisée.
    Hop le tour est joué.
    Ensuite clic droit dans la sélection > intervertir.
    Cela va nous permettre de travailler le bruit dans le fond de l'image sans toucher à ce pauvre bambi.
    On peut alors se permettre de passer un coup de Filtre > Bruit > Réduction du bruit.
    Attention à ne pas trop flouter l'image.
    Pour finir, le reste de bruit dans le bokeh se travaille à l'aide de l'outil > Goutte d'eau (réglé à 72% chez moi)
    Passez le un peu partout dans les parties "floues" de l'image pour lisser.
    Et voilà à ce stade ça donne ça:
    Une idée de l'image au final:
    Bon voilà, vous imaginez bien que ce n'est pas la solution miracle,
    mais ce sont de bonnes bases pour améliorer certains clichés.
    Au final, j'espère en avoir aidé certains....
    Je laisse la place à vos remarques/questions/dons paypal
    (rayer la mention inutile)
    Membre Avatar de Philou73
    St Donat Québec
    5DIII
    Super !! je suis pas un pro de Cs4 mais j'ai presque tout compris
    Je ne connais pas l'outil goutte d'eau ? comment tu l'appliques ?
    Ton tuto en marque page, un grand MERCI
    Philou
    Ain
    7D & 450D
    Salut content de pouvoir aider! tu trouveras l'outil Goutte d'eau ici: tu sélectionnes la taille de l'outil en fonction de la zone à traiter,et la forme (rond chez moi) ensuite tu le passes sur le bokeh en maintenant le bouton de la souris enfoncée. Et voilou!
    St Donat Québec
    5DIII
    Je vais tester, de suite .............
    Encore merci
    Philou
    Ain
    7D & 450D
    si c'est concluant, fais le savoir, poste un avant/après ^^
    St Donat Québec
    5DIII
    Oui concluant, mais sur une photo peu bruitée !! (500iso)
    Mais maintenant je c'est que je peux aller beaucoup plus loin.
    (Dimanche il annonce un temps pourris, je ferais un test sur mes petits oiseaux)
    Membre Avatar de mouzhik
    M2 + M6
    merci bcp pour ce tuto!
    j'ai découvert l'outil goutte d'eau que ne connaissais pas avant, il est très chouette en effet!..;-)
    Ain
    7D & 450D
    Citation Envoyé par mouzhik Voir le message
    mais de rien
    Membre Avatar de denis girard
    France (Haute-Savoie)
    R5, R7
    Merci beaucoup pour le tuto .... une petite capture d'écran supplémentaire pour les paramètres "Améliorer contour", c'est possible ?
    Denis
    Ain
    7D & 450D
    De rien Denis
    Les paramètres d'"améliorer contour" dépendent vraiment du sujet, généralement je fais varier chaque paramètre jusqu'à arriver au bon résultat.
    tu voudrais que je détaille ce menu?
    Membre Avatar de eos-raf
    avril 2010
    France (77)
    [O°]
    L'outil de détourage est il nettement meilleur sous CS5 que sous CS4 ?
    Point important car c'est ce qui me prend 95% du temps de post-traitement...
    D'avance merci pour tes lumières.
    Ain
    7D & 450D
    cs5 est un peu plus puissant dans les paramètres pour améliorer le contour, mais sinon je t'invite vraiment à utiliser l'outil "selection rapide" qui de permet d'effectuer le détourage vraiment très rapidement!
    R5, R7
    Citation Envoyé par Taki Voir le message
    Non merci ... en fait j'ai fait quelques essais depuis la publication de ton tuto et pour l'instant, mes sujets ne se prettent pas souvent à une "Amélioration du contour".
    Bonne continuation
    Denis
    Ain
    7D & 450D
    Ok
    Membre Avatar de slide_bxl
    mars 2009
    Brussels
    EOS 60D
    50mm f/1.8 II - Canon 35mm f/2 - Canon 24-70 f/4 L
    Merci pour le tuto !!
    je n'ai pas encore l'occasion de l'essayer mais rien que sur le principe (aider les galériens) c'est sympa
    S
    Ain
    7D & 450D
    y'a pas de quoi
    Membre Avatar de bazouka
    RENNES
    CANON 1D MKIII
    |Canon:50,85,35 mm |Tamron:28-75; 90 SP Macro |Sigma 15-30EX| |Samyang 8mm|+ 580EX
    Une petite idée pour aller plus loin qualitativement :
    Plutôt qu'utiliser la goutte d'eau et le dé-bruitage, moi j'aimes bien jouer avec le Flou de l’objectif (lens blur) sur le fond, de cette sorte on peut retravaille le bokeh et enlever le bruit du même coup, le seul défaut est que le filtre est assez lourd donc il faut un minimum de puissance dérière, mais on y passe pas une heure non plus...
    Le tout avec modération bien sur car l'abus de filtres est mauvais pour la photo !!
    Ain
    7D & 450D
    effectivement
    par contre la selection doit omettre les zones de netteté,
    et en grossissant l'outil, c'est franchement pas long, et ça évite de faire une sélection autre que le sujet, sauf en cas d’Alzheimer bien entendu
    RENNES
    CANON 1D MKIII
    C'est certainement plus contraignant, mais le résultat risque d'être plus qualitatif avec un filtre de plus haute qualité.
    Moi Le Lens blur je le kiffe grave , et ce depuis ma période bridge d'il ya longtemps maintenant.
    Membre Avatar de chrisian
    mars 2009
    Chamapgne au Mont d'Or
    EOS 6D
    Bonjour...
    Juste une petite question pourquoi n'utilses-tu pas DPP au lieu de Caméra raw ?
    Merci de ton travail, je vais tester ton tuto avec CS4.
    Membre Avatar de JulienH
    Belgium
    En cours
    En cours
    ha super merci, très utile!
  1. Cs5 raw
    Par eric.m dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 17/01/2011, 21h42
  2. Tranférer les photos de DPP vers PHOTOSHOP CS5
    Par Jean-Christophe MORACCHINI dans le forum DPP et EOS utility
    Dernier message: 30/12/2010, 22h12
  3. PHOTOSHOP CS5 : suppression et modifications de cadres
    Par Jean-Christophe MORACCHINI dans le forum Photoshop et Camera Raw
    Dernier message: 19/12/2010, 12h01
  4. PHOTOSHOP CS5 - Scripts, cadres et taille du plan de travail
    Dernier message: 09/12/2010, 10h48
  5. MAJ Photoshop CS5
    Par Norbert75 dans le forum Photoshop et Camera Raw
    Dernier message: 07/12/2010, 09h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h55.
