    EOS 7D - EOS 550D
    Canon EF 300 F4 IS, Extender 1x4 ii
    Par défaut 7D autofocus-passage de MAP infini a rapprochee
    Je joue avec mon 7D depuis 1 mois et je viens de rencontrer quelques problemes de MAP qui ne se fait pas dans certaines circonstances.
    J'utilise un 300mm f4 IS en conjonction avec un extender 1.4 ii. Mode collimateur spot central ou croix, AF one shot. La plupart du temps aucun souci, l'AF est tres rapide et tout marche super. Cependant si je fais une MAP sur un sommet montagneux a l'infini et que dans la foulee j'essaye de faire une MAP sur un sujet assez contraste disons a 4m... rien ne se passe, pas de bruit d'AF et pas de MAP. La visee est dans le flou complet et il faut que je tourne ta bague de mise au point pour l'amener a une valeur plus proche des 4m pour que l'AF se reville et accroche le sujet.
    J'aurais imagine que l'AF essayerait automatiquement d'explorer de 3m a l'infini jusqu'a ce qu'il accroche le sujet, mais cela n'a pas l'air d'etre le cas.
    Normal?
    Membre Avatar de silver_dot
    Citation Envoyé par pidodel Voir le message
    Qu'est-ce que tu appelles "un sujet assez contrasté"?
    Membre Avatar de shamou
    Camp de base en Savoie
    il n'y aurait pas un mode (C.Fn) qui empêche l'af de pomper par hasard, genre "recherche du point"??
    Seb.
    Membre Avatar de beocien
    Bayonne
    1DX
    Il me semble que tu as un bouton a la base du fut - du style 1.80m --¥ et 6 m--¥ qui aide lors de la map proche ou lointaine ?
    :blink:
    EOS 7D - EOS 550D
    Du genre une planche avec des veines marquees (mais toutes horizontales??? peut etre cela le probleme).
    D'autre part j'avoue que j'avais bricole avec la fonction III-4 "pour voir" il y a quelques jours et cela a peut etre bien une influence directe. Demain je remet tout en ordre (C Fn III-4 = 0) et je re-essaye.
    si la III-4 est réglée sur 1 il est quasi certain que ton "problème" vient de là.
    Seb.
    C'est fort possible par manque de contraste entre la couleur du bois et celle des veines.
    Je te suggère de réinitialiser les fonctions de ton boîtier et refaire quelques essais afin de t'assurer qu'une fonction inappropriée ne provoque pas un cafouillage à l'AF.
    Nantes
    Divers Canon
    Citation Envoyé par beocien Voir le message
    :blink:
    Oui, c'est ce à quoi ca me fait penser. Tu n'a pas le bouton de limitation de la plage d'auto-focus qui est sur la plus grande valeur, t'empêchant de faire la mise au point en deça d'une certaine distance?
    EOS 7D - EOS 550D
    Par défaut Probleme resolu
    Ouf.... c'était bien apparemment la fonction C. Fn III-4 que j'avais mise a "1" sans en apprécier toutes les subtilités :-) Tout est rentre dans l'ordre. Merci en tous cas pour les retours rapides sur ce forum.
  1. Je suis contre la vidéo sur les EOS !
    Par canon-passion dans le forum Discussions sur la vidéo
    Réponses: 944
    Dernier message: 02/01/2012, 15h27
  2. Les techniques au flash
    Réponses: 24
    Dernier message: 10/10/2011, 21h21
  3. Quelques définitions des objectifs Sigma
    Dernier message: 06/09/2004, 19h39
  4. [Photo-Shop]Explications sur l'accentuation
    Par Cédric Girard dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 09/08/2004, 21h18
  5. Profondeur de champ (PDC pour les intimes)
    Dernier message: 02/08/2004, 09h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h18.
